Ayuda con eleccion de torres
Ares94
5 Sep 2022
Me voy a pillar un pc completo y estoy calentandome la cabeza con las torres, por si alguien me puede ayudar a elegir la mejor eleccion. Estoy entre estas.
https://www.pccomponentes.com/lian-li-lancool-215-argb-cristal-templado-usb-30-negra
https://www.pccomponentes.com/phanteks-eclipse-p400a-cristal-templado-usb-30-rgb-blanca
https://www.pccomponentes.com/hiditec-z20-argb-cristal-templado-usb-30-negra
https://www.pccomponentes.com/phanteks-eclipse-p400s-blanca
Si alguien me quiere recomendar otras aparte de estas.
¿Cuantos ventiladores le puedo añadir más?
Está perfecta tal cómo viene. Es enchufar y a tirar millas. En cuanto a rendimiento es de las mejores cajas que hay, y lo hace directamente de serie. Tiene sus faltas como todas, pero es muy buena.
Me sumo a la recomendación de la 215 tal y como viene de serie.
Le añadiriais ventiladores?
No, tal y como viene de serie.
Vale, muchas gracias.
Buenas. Estoy en la misma tesitura. la verdad que la que recomendais es una preciosidad y no está mal de precio, pero necesito una caja con al menos 3 bahias internas para discos duros de 3,5 y un ssd de 2,5. Precio máximo esos 100-110. Jugon no soy, lo único que tenga espacio para esos 3 o 4 hdd mecanicos, ventile correctamente sobre todo los discos y sea relativamente silenciosa. Estoy harto de buscar cajas pero la mayoría como mucho, traen solo para dos discos mecanicos y las que traian mas, estan descatalogadas o se suben de precio.
Si eres manitas, en una define S antigua, puedes montar muchisimos en las paredes. Todos ellos tendrán una cara con airflow sin la menor restriccion. Tambien es de mucha más calidad que lo que se vende ahora, y tambien trae paneles insonorizantes, que si bien yo los repudio, porque en el uso de los chasis representan una mentira, para HDDs, si tienen sentido.
Es relativamente facil montarlos sin hacer mucho agujero o cortar demasiado. De hecho probablemente los primeros 4-5 de ellos, podrás montarlos sin ninguna modificacion permanente.
Lo unico que le hace falta a esa caja es una mejora de airflow en el panel frontal. No es que sea peste, pues para ser una cerrada, ventila relativamente bien, pero si comparas con todas las nuevas mesh............................ no hay por donde cogerla. Aunque tambien es una doble espada, porque si no generas mucha cantidad de calor dentro, pero necesitas ventilacion piezas de bajo consumo como HDDs, casi renta más dejar el panel entero.
Buf, torres con al menos 3 bahías de 3,5"... está bastante complicado, la verdad. Que sea buena tendrías la Lian Li LANCOOL II Mesh Tipo C Performance, o la O11, que sí te permite 4 HDD+2 SSD, aunque andan a unos 125 € (no miré en otros sitios). Si no, lo que te dice @serbandanieltecn.
Que va, mas bien manazas. Lo unico que he visto en stock es la Zalman Z11 Neo pero la veo muy plasticosa y demasiados ventiladores, tiene que sonar tela.
He estado buscando alguna de las antiguas recomendadas, la Cooler Master CM 690 III o la NZXT H440 y son imposibles de encontrar.
En fin, echaré el invierno para adelante y cuando empiecen a subir las temperaturas ya tendré que buscar algo si o si. Ahora mismo, en una antigua Thermaltake Shark III, tengo 2 de los discos a 36 grados a una temperatura ambiente de 18 y solo qbittorrent activo, en verano en este plan se derretiran literalmente.
Gracias.
Esa Lian Li Lancool II tiene una pintaza, y como bien dices, no creo que encuentre nada mas barato de esa calidad. La pondré en seguimiento para cuando pase el invierno.
Gracias.
Gracias.
Yo al final me pille la Lancool II mesh y muy contento.
Yo tengo la duda de si merece la pena el sobreprecio entre esta y la Lancool III
https://www.coolmod.com/lian-li-lancool-iii-argb-negro/
Me parece una pasada de torre viendo las reviews y es de comercialización reciente.
Esto es como todo, mas capacidad que la 2, seguro que mejorada en refrigeración, mas grande...El problema es que va subiendo de precio cada vez que vemos una mejor. Yo como dije, voy buscando relacion calidad-precio y por si no fuera que me habeis "calentado" con la lancool II, seguramente hubiera comprado la Zalman Z11 Neo que está a muy buen precio.
¿Me podeis decir algo de esta ultima?. Es que tiene 6 bahias internas de 3.5 pero no he leido mucho de ella.
Échale un ojo a la review (vídeo en YouTube) de Gamers Nexus, y a partir de ahí decides. Me refiero a la review de la III, lógicamente, donde aparecen los datos de la II también. De rendimiento térmico andan muy parejas, pero echa un vistazo, porque también puedes valorar otras cosas.
Y por eso lo ideal es marcarse un tope máximo de dinero aproximado (con un margen hacia arriba de 10-20 €, pero igual no más). De todas formas en tu caso el problema es combinar rendimiento con sitio para tantos HDDs.
Por otro lado, en su día coincidí, hace unos años, con un chaval que la tenía y no estaba nada contento precisamente por el ruido de los ventiladores. Otra cosa es que vayas a usar la torre como servidor, con lo que el procesador y la gráfica están suficientemente poco exigidos como para que los ventiladores giren poco y se oigan aún menos.
Efectivamente, no le voy a exigir mucho al procesador y aun menos a la gráfica pero es que esos dos ventiladores laterales de 80 tienen que ser unas chicharras.
https://www.pccomponentes.com/zalman-z11-neo-usb-30-led-azul-negra?gclid=CjwKCAiAyfybBhBKEiwAgtB7fmDz7rLEMhMdqLganCKi5Y-8beaNzVLqMDMV7uwlYj05wU7Zkune0xoCsbIQAvD_BwE
