Jubilación de PC
kevinlb4
4 Oct 2020
Buenas a tod@s,
Antes de nada aclarar que voy a jubilar mmi ordenador (8 añitos ya; i5-4690, nvidia gtx 970) pero quiero reutilizar almenos los discos duros y la fuente de alimentación a no ser que no pueda por potencia de los componentes (creo que los aguanta).
En el ultimo apartado os indicaré un par de presupuestos en los que he estado trabajando para que me aconsegeis.
Varias
no
Máximo 900
Había pensado en pasarme a esta --> https://www.pccomponentes.com/tempest-soul-rgb-torre-atx-negra
24 pulgadas (1920 x 1080 píxeles) y 27 pulgadas (1920 x 1080 píxeles)
Como ya os decía he estado trabajando en 2 presupuestos ya, uno economico y otro más competente, a ver que os parece.
1. Presupuesto economico
2. Presupuesto deseado
Para terrminar quiero añadir unas dudas que he tenido a la hora de hacer los presupuestos a ver si me podeis resolverlos.
1. Vale la pena subir el presupuesto un poco para añadir un i5-13600K?
2. He leido que las VRM de las placas son importantes, las placas que he escogido dan la talla?
3. La fuente de alimentación dara abasto para la setup deseada?
4. Tengo anotada esta otra grafica que me parece interesante, que os parece, la cambiariais por alguna? -> AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6 -> 420€ -> https://www.coolmod.com/powercolor-...3-37ad-80ad-b7b3f43c4cef&utm_source=propelbon
Se aceptan cualquier tipo de sugerencías.
Muchas gracias de antemano.
Buenas.
A esa pregunta que figura en la plantilla sobre el tema de si se tiene monitor "Si dispones ya de un monitor: ¿Qué resolución maneja tu monitor?" habría que añadirle en mi opinión ¿y qué tasa de refresco usa? (Hz).
Lo comento, porque si ya cuentas con un monitor de 24 o 27" con resolución FHD y una tasa de refresco de digamos 60, 72 o 75 Hz, la opción económica te va a cubrir esas necesidades casi sin despeinarse.
En cambio, para tasas de refresco más elevadas tipo 144/165 Hz, la cpu se te va a quedar algo corta, y va a llegar a su limite de uso en muchos de los títulos actuales. A nivel gráfico los rendimientos los veo muy similares entre esa 3060ti y la rx 6700, no va a ser la noche y el día a mi parecer.
Hola kevinlb4
Yo me decantaría por la opción del 13400F + RTX 360Ti, me parece un combo muy bueno para jugar en 1080p a muy altos fps o incluso si en futuro decides dar el salto a un monitor 1440p.
De tu configuración lo que no me gusta nada es la caja, ya que es muy cerrada y por tanto el flujo de aire será mala. Mejor busca opciones con frontal mallado, por ejemplo > Caixa Micro-ATX Kolink Citadel Mesh RGB cristal templado
Te faltaría también un disipador para el micro, por ejemplo > https://www.coolmod.com/deepcool-ak400-negro/
La diferencia de rendimiento está entorno al 15% y habría que añadir un mejor disipador al ser un micro más "calentorro". Si no quieres exceder tu presupuesto, el 13400F me parece muy buena elección.
Veo esa placa suficiente para montar un micro no K y sin gráfica integrada (https://www.pccomponentes.com/gigabyte-b760m-gaming-x-ax-ddr4?utm_source=369089&utm_medium=afi&utm_campaign=foro.elchapuzasinformatico.com&awc=20981_1673730258_50b1a0b1203b8878f61b37a833d745ad&utm_term=deeplink&utm_content=7nhb).
Por potencia es suficiente para esa configuración y era una fuente decente en su día. Teniendo 8 años la puedes estirar un par de años más, pero a partir de los 10 años ya es recomendable renovarla.
Están bastante a la par, quizás algo más potente la 6700XT, aunque la 3060Ti cuenta con tecnologías como DLSS o raytracing que funcionan mejor que sus homólogas en AMD.
Buenas noches,
Antes que nada muchas gracias por contestar tan rápido, contesto algunas cosas.
Ambos monitores tienen una tasa de refresco de 144 Hz por lo que me decantaré por lo que comentas por la setup del i5 mejor.
Conoces alguna otra opción un poco más "molona" que mantenga una buena refrigeración y que este dentro del rango 50-60€?
Disculpa se me olvido mencionar que tengo este disipador que voy a reutilizar, como lo ves? -> Scythe Kotetsu Referencia: SCKTT-1000
Me parece que me quedaré con el 13400F por que no me hace mucha gracia lo de que se caliente por el overclocking y quiero que me aguante lo maximo posible como este ordenador.
Perfecto, el mayor temor era lo de los VRM pero si te parece suficiente, o conoces alguna otra igual más economica?
Es lo que me olía que quizás dentro de poco me tocará cambiarla, si tuviera que poner alguna otra cuales me recomendarias?
Sobre esto me hace más gracia la 3060TI por potencia las veo bastante similares en benchmarks lo que había leído gente diciendo que al tener más GB de memoría es mejor ya que muchos juegos empezarán a requerir más espacio, la 3060TI tiene 8GB en cambio la 6700XT tiene 12GB.
Un saludo!
La que te puse de Kolink está bastante bien y pese a ser micro ATX es amplia. Otra opción sería esta de Aerocool también microATX > AEROCOOLAERO ONE MINI FROST BLACK
Necesitarás encontrar el bracket compatible para LGA1700 de este disipador, si no, no te vale y tendrás que comprar uno nuevo.
No, de momento de B760 han salido muy pocos modelos porque son muy nuevas.
Depende de lo que te quieras gastar y si quieres invertir en montar una más potente de cara a futuros "upgrades" del equipo (las gráficas cada vez gastan más).
Eso es, en juegos que sean más demandantes de VRAM la 6700XT tiene ventaja. Luego ya está el tema de los drivers que históricamente suelen estar más depurados en Nvidia y lo de las tecnologías que te comenté anteriormente donde también le sacan más partido.
Cualquiera de las dos es una buena opción.
Cierto, se me olvidaba el socket, entonces necesitaré el que tu me pasaste, gracias!
Podrías indicarme dos ejemplos? Uno economico para esta setup y otra algo más potente como comentas para futuros upgrades? Gracias!
Creo que acabare decantandome por la TI, muchas gracias por las aclaraciones.
