Baja velocidad con WiFi
juangose
Chapuzas Junior
11 May 2014
Saludos. Me he instalado la fibra 500 Mbps de Simyo y veo que con WiFi solo me da como máximo 250 Mbps en el mejor de los casos, con el PC en la misma habitación que el router (Livebox Fibra). Uso un adaptador de red TP-Link Archer T3U Plus:
He probado conectando un PC al router por Ethernet y si me da los 500 Mbps en subida y en bajada. ¿Es normal esa bajada con el WiF, o creeis que hay algún problema en el router o el adaptador de red?
La velocidad es baja, pero la verdad es que no conozco los dispositivos. Empieza probando a cambiar de canal y asegúrate de que esté activado en el router el ancho de canal de 80 Mhz en la banda de 5 GHz.
¿Qué velocidad de conexión te muestra Windows en "Estado de Wi-Fi"? ¿Has probado diferentes canales WIFI?
Aquí te dejo una captura de pantalla de mi conexión WIFI AC a 975 Mbps con calidad de señal al máximo.
La calidad de señal es optima, el compañero te comenta el cambio de la canal en la red porque la que estas ocupando puede estar saturada por las conexiones de otras personas en el mismo canal (interferencias de señal por acumulación con la correspondiente perdida de velocidad), tendrías que probar a cambiar de canal dentro de la configuración de tu router. Los 250 máximos que dices te da es en navegación o en descarga?. Con la descarga ya entrariamos en temas de servidores, software utilizado ( programas P2P principalmente) y demás. El DNS también podría modificarse para que no salgas a internet con el de tu compañía y probar a ver. También deberías probar la conexión por cable a ver que tal te va.
Ya he mirado todo eso, cambiando de canal me ha subido de 200 a 250 pero nada mas.
Pues lo mire y me daba casi 900 Mbps de velocidad ahí. He probado varios canales si y no ha cambiado mucho, al cambiar de canal me subió de 200 a 250 Mbps en el mejor de los casos.
Los 250 Mbps son en test de velocidad, he probado varios y en todos viene a dar lo mismo. He hecho esta mañana la prueba con cable y me da los 500 Mbps que tengo contratados. Con el móvil me da también unos 250 Mbps aunque lo ponga justo al lado del router aunque no se cual es el límite de este modelo (Motorola Moto G31).
Con descargas de archivos me ha llegado a picos de 28 MB/s aproximadamente.
Añado que no hay muchas redes WiFi en mi entorno por lo que el tema de la saturación y las interferencias no creo que me afecte mucho.
No he probado a cambiar las DNS, pero viendo que con cable va bien no se si tendrá algo que ver.
Estos son los resultados que me acaba de dar ahora en varias pruebas estando en el salón, el router está en la habitación que está justo encima, veo bastante inconsistencia.
A ver si de aqui puedes rascarle algo al asunto:
Pues no son normales esas velocidades tan bajas por wifi AC, ni con el ordenador ni con el móvil. Si por cable te da 500 entonces está claro que es problema del wifi del router.
Haz una prueba: conéctate en modo wifi N en vez de wifi AC, a ver qué velocidades te da. El máximo del wifi N es 450 Mbps, pero por ir descartando que no sea problema del wifi AC.
También pudiera ser que estuviera en N en vez de AC.El adaptador trae varias opciones de configuración para seleccionar N,AC,Tx,etc y para seleccionar tienes que entrar en las propiedades del propio adaptador.
Pero @juangose ha dicho que le sale casi 900 Mbps en el "Estado de Wi-Fi" de Windows. Si estuviera en wifi N le saldría 450 Mbps.
Estoy en wifi ac seguro porque uso la banda de 5 GHz, probare a hacer que use solo la de 2.4 GHz por si hay algún problema pero no creo porque alguna vez he visto que el móvil se conectaba a la de 2.4 GHz y no pasaba de 50 Mbps... Creo que me tocara llamar a atención al cliente a quejarme un poco XD
Cuando vi que iba lento lo primero que hice fue configurar el adaptador para que use solo el modo ac desde las propiedades.
Mirar la configuración del adaptador lo que he comentado a ver si por ahi se puede la cosa.Mirar en windows velocidad del adaptador si esta en modo N,AC...y probar a variarlo hasta que enganche lo correcto.
Con ese adaptador USB vas sobrado para los 500 Mbps que tienes contratados. Lo tienes conectado en un puerto USB 3.0, no? Prueba en otros puertos USB 3.0 del PC.
¿Has probado a apagar totalmente el router y volver a encenderlo?
También puedes buscar en Google gente que tenga tu mismo router a ver si tienen los mismos problemas con el wifi AC. A lo mejor el wifi de ese router es una castaña.
Si, he probado ya todo eso. He instalado un driver que hay en la web de tplink y ha mejorado algo hasta unos 300 Mbps pero sigue lejos de los 500... el lunes llamare a ver que me comentan.
El test de Orange es el que mejores resultados me da:
Si consigues que te vaya más rápido en wifi N que en wifi AC pídeles directamente que te cambien el router por uno como Dios manda.
No que va, con wifi N no llega a 100 Mbps...
