Rx 6700 non xt
Javie457
27 Ene 2023
Que tal buenas noches tengo una rx 6700 no xt de la marca Sapphire Pulse, hoy estuve probando el Red Dead Redemption 2 a gráfico full y 1920x1080 y la temperatura de union que obtiene fue de 85° C creen q es una buena temperatura..? O debería de preocuparme, he estado haciendo pruebas y cada vez que la gpu llega a su 95 o 99% se uso llega a esa temperatura.
Tengo un gabinete gamemax diamond creen q tenga algo que ver.?
tienes ventilador frontal metiendo aire y ventilador trasero sacando aire como minímo??
a mi parecer esas temperaturas, y más en el juego RDR, pueden llegar a ser normales pero algo elevadas si que son.... es mi opinión
asegurate de tener un buen flujo de aire en el interior de la caja tal y como te he comentado y comprueba las temperaturas de esa forma
saludos
Buenas...
Si las temps del hotspot son esas, 85 grados, la el chip gpu debe de andar entorno a los 70 grados que para una tarjeta con una refrigeracion normalita como esa 6700 Pulse se puede considerar normal.
Como bajarlas un poco mas? Pues utilizas el Afterburner y te creas una curva de ventilacion algo mas agresiva apartir de 60 grados por ejmplo y con ello evitas llegar a los 70 y por consiguiente tambien el hotspot alcanzará algun/os grado/s menos.
Pero ya te digo, estando por debajo del umbral de 100 grados en el hotspot se considera de forma generica como seguro.
Mi consejo es que limites los fps a 60 con msi afterburner, no notaras la diferencia, la grafica trabajará lo justo, se calentará menos y ahorraras energia.
No veo necesidad de limitar nada mientras no se disparen las temps, lo cual no es el caso del compi...
Hay a quienes con la 6700 las temps del hotspot se les van a mas de 90 y entonces si que es necesario hacer algo.
Pero vamos, opciones ya le hemos dado para que haga una u otra cosa....o nada.
Que ventaja tienen 90 o 100 fps en un monitors de 60hz? Ninguno, solo acortar la vida de tu grafica, consumir mas energia y hacer mas ruido. Limitar solo tiene ventajas.
No entro en debates compi, solo como tu he dado mi parecer.
Ya le hemos propuesto soluciones al compi y que el vea si les valen o no.
saludos
Muchas gracias por el consejo.
Tengo de esta forma colocado los ventiladores no se si sea una buena idea, 2 ventiladores frontales en la parte de abajo metiendo aire, 2 abajo de la gpu metiendo aire, 2 en la parte superior sacando aire y 1 en la parte trasera sacando aire. Crees q deberia colocarlo de otra forma.?
Buenas...
He creado una curva de ventilación desde el software de amd como adjunto en la imagen. (con esta cruva es q me llega a 85 °C porque si dejos la configuración predeterminada de la gpu llega casi a 95°C)
Otra conslta crees q si haga la curva de ventilacion con el Afterburner cambie en algo.? o es lo mismo que en el software amd?
enlace Whats-App-Image-2023-01-27-at-06-47-08 hosted at ImgBB
La temperatura q obtengo son con los fps limitado a 60 desde el juego mismo.
Deberias bajarle las temperaturas desde la curva de AMD adrenaline , las curva que tienes es muy alta de temps
Prueba a colocarle 30 > 45 > 55 > 65 > 75 y los valores de ventis a esas velocidades + o -
Lo probare muchas gracias..!
Es que se trata de eso precisamente porque curvas se pueden hacer muchas pero si apartir de X temps los ventis siguen sin dar caña pues siempre el chip gpu irá tan caliente como las alpargatas de un calero...
Y ya se sabe, con las refris de las gpu cuando se quieren mejores temps toca ruido, ventis dando caña, es lo que hay o sinó temps altas o de achicharre.
Jugar y que la grafica vaya fresqui con poco ruido y los ventis reiajaditos es igual a imposible.
Despues esta el tema de la refris custom por aire para las gpu tipo Arctic Extreme como en breve le voy a montar a la 1080ti que tengo...
Solo me tengo que currar los disipas de los vrm pero despues las temps caen de lo lindo incluso poniendo la grafica a jierro.
Una última consulta creen q el cuello de botella tenga q ver algo..?
Que tiene que ver el cuello de botella con eso?
Has indicado que componentes tienes en el PC?
