¿Caja bien ventilada con filtroS antipolvo magnéticos BB?
Pastizabal
13 Oct 2016
Acudo a la sabiduría forera porque estoy totalmente perdido con este tema....
Busco una caja bien ventilada y con filtroS antipolvo magnéticos (al menos delantero) que sea buena y barata.
Estoy hasta los webs de tener que retirar el polvo incrustado en partes del PC y aletas del disipador cada 6 meses.
Me extraña que no hayan cajas sencillas con filtros removibles para darle un chorrazo de agua en el baño de vez en cuando... las que veo cuestan una talegada
finalmente me he pillado esta: Cougar Archon 2 Mesh RGB
https://www.amazon.es/Cougar-Archon-Negro-Elegante-potentes/dp/B09P4TZYZQ/
La tenían a buen precio en pccomponentes (59€) y trae 3 ventiladores frontales con filtro magnético,
hueco para fuente de alimentación con entrada/salida independiente y con filtro magnético,
hueco arriba para otros 3 ventiladores con filtro magnético.
además es una caja que no hace daño a los ojos de solo verla, es discreta... ...sin los RGBs 😅
iu
iu
iu
iu
Cougar me parece una marca de las mejores calidad-precio, lo malo que en españa se ve poco, pero me encanta, en mi caso analicé una fuente suya. Al igual deepcool es muy buena marca, son del rollo, me gustan mas que marcas TOP.
Yo lo "raro" que he visto, es que la Cougar Archon 1 ha estado en el mercado 4 años... y esta Cougar Archon 2 no llega a 1 año y no hay stock, y el poquísimo que hay está columpiado de precio +120€
no se si la están descatalogando o tienen algún problema de estocaje
No es por desilusionarte, pero esa caja no lleva filtros, son rejillas. Me temo que te va a seguir entrando polvo y tendrás que seguir limpiando cada 6 meses.
Una de mis cajas es parecida (Cooler Master NR400), y siendo la rejilla más tupida, entra polvo. No es exagerado pero cada 4-6 meses hay que darle un repasillo por dentro. Un filtro es mucho más denso que una rejilla.
bufff pues tienes razón 😂 ahora que me fijo más en detalle en los vídeos, es una maya perforada fina.... pensé que sería suficiente para reterner el polvo.... bueno, siempre va a ser mejor que la que tengo... tendré que mirar lo de los filtros especiales para polvo
Para el precio que tiene se ve bien,no se puede tener todo,a disfrutarla !! 🤪
El filtro de polvo no te va a salvar de ello, y cuanto mejor filtra, más restringe el airflow. Usa temperatura de partida en los ventiladores. Ponlos que arranquen a partir de 45-50ºC....... Según el ratio de tiempo que el PC está encendido con respecto al tiempo cuando se necesitan los ventiladores, puedes incluso correr sin filtro y seguir teniendo menos polvo que con filtro.
Esa caja tiene 315mm para graficas, te vas a ver limitado en algun momento, sin mencionar que no es gran cosa.
