extender partición primaria w10
mcg73
23 Oct 2022
Buenos días, pero eso que necesito extender la primaria. Es la primera vez que instalo w10 y calculé mal el espacio que necesitaría. Es SSD que quiero dividido en 2 particiones: una para SO y programas y otra como almacén de juegos. El caso es que w10 crea varias particiones pequeñas y parece que no deja aumentar la partición del sistema porque tiene esas otras. No sé si existe alguna otra solución que reinstalar todo. Iba a usar algún software de particiones como el OEMEI, pero no sé si merece la pena.
Si alguien tiene alguna información, se lo agradecería. Un saludo y gracias por adelantado. ;);)
Puede que estés instalando el sistema en modo MBR para Legacy que sólo acepta 4 particiones primarias.
Para poder hacer más particiones debes de instalar el sistema en modo GPT para UEFI.
No quiero más particiones. Quiero extender la partición del SO.
Muéstranos una captura del Administrador de discos para ver discos y particiones.
Presiona las teclas de: Windows + R, y escribes diskmgmt.msc
Postimage
A través de un Hirens Boot, y despues de bootearlo en un USB, puedes arrancarlo y usar las herramientas de particion, una que es super util e intuitiva que se encuentra dentro de este Hirens Boot, es EASEUS partition master, con ella podras modificar las particiones a tu gusto, lo ideal seria que "redimensionaras" la particion 2 con el espacio que quieras, pongas ese cachito vacio a la izqda de esa particion, aplicas cambios y despues "extiendes" la particion principal donde tienes Windows.
De esta forma reduciras el tamaño de "D" y ese espacio reducido se sumara a "C", no hay ningun problema si lo haces de esta forma, llevo haciendolo yo desde hace años incluso tambien extendiendo la particion de sistema para poder usar la copia de seguridad propia de Windows, pero que esto es otro asunto.
Primero hay que saber que estilo de partición tiene si es MBR o GPT para saber si puede extender la partición, o no...
Realmente la unica limitacion de ser una cosa u otra es el numero de particiones que exista en la superficie del disco, ademas de que dudo que extienda a mas de 2 TB...
Por tanto no caigo ahora mismo porque dices lo de que sea una particion u otra...
Va a variar los tamaños de particiones primarias "no vitales", no va a tocar ni las de recuperacion ni la particion a veces oculta famosa de 16 MB ni la de sistema.
Es una instalacion de Wind 10, por tanto tendra la de los 400 y pico megas "reservada del sistema", una de 16 MB, la particion primaria, la particion secundaria y una de unos 500 MB que tendra lo de las opciones de recuperacion, con el aplicativo que le dije y usando la forma que le dije, dara igual que sea de una forma u otra.
Si lo dices por otra cosa ahora mismo no me acuerdo o no caigo.
Repito:
El estilo MBR sólo acepta 4 particiones primarias. En GPT acepta hasta 128 particiones.
El asistente de instalación te crea la partición "Reservada para el sistema" sólo si el disco está en estilo MBR.
Y la partición oculta de 16Mb MSR sólo la creará en estilo de partición GPT.
Si el disco está en MBR con lo cual el asistente crearía la 1ª partición reservada, 2ª partición Primaria, 3ª partición de recuperación,
NO podría extender la partición 2 primaria porque te convertiría el Disco en Dinámico, por lo tanto, no sirve para un sistema operativo.
Si quiere tener las 4 particiones en MBR, tiene que crear primero manualmente una partición secundaria ántes de instalar el S.O
Maldita sea, acabo de leer nuevamente el primer comentario, ahora ya entiendo a lo que te referias.
Efectivamente es correcto, pero es que no se por que, habia entendido que ya tenia esas dos particiones, la de C y otra D que era para los juegos, y habia entendido que se habia equivocado al asignar el tamaño de ambas y queria extender (aumentar) la capacidad de C, entonces claro, era tan sencillo como restar de una y añadir a la otra tal y como le dije.
La cosa es que solo tiene la particion C mas las creadas por el sistema de instalacion en funcion del "formato" de arranque del disco.
Claro, en ese caso depende de como este efectivamente, no puede crear una particion adicional si esta en MBR correctisimo, ahora si.
Disculpa @FREEMAN por haber leido mal el post inicial y haber llegado a esta confusion, fallo mio.
Sólo quería aclararlo.
Ahora mismo no sabemos los Discos y particiones que tiene, y en que estilo de partición.
Por eso le pedí que nos pusiera una captura del Administrador de discos.
Y NO tienes por qué disculparte, todos nos equivocamos.
Hola, gracias por vuestros comentarios 😃 no voy a poder poner una captura de momento, porque tengo desmontado el equipo, pero os puedo decir que tengo una partición c primaria de 33 gigas, creo que otras 2 más que creo el instalador, y el resto está sin asignar. Ese espacio lo convertí en una partición con el administrador de discos, con los opciones por defecto. Cuando me di cuenta que me iba a faltar mucho espacio en c, eliminé esa partición porque pensé que sería más fácil extender la primaria con el resto del espacio en disco si asignar,pero ni siquiera sale la opción en el menú. Y en el administrador recuerdo que salía la partición c y después otra, y el espacio sin asignar al final, Es decir la partición c no es contigua al espacio de donde quiero "robar" No sé si os sirve.
Pues si no vas a volver a instalar el sistema, vas a tener que eliminar esa partición que está de por medio,
para luego poder extender el volumen con todo el espacio sin asignar a la partición C: del sistema,
y luego, volver a crear una nueva partición con el espacio que necesites.
Es probable que la partición de por medio sea una partición de Recuperación,
y puede que desde el Administrador de discos NO te deje eliminar dicha partición.
Para ello, necesitas abrir el Símbolo de sistema (como administrador) para escribir una serie de comandos,
y tras cada comando presionas la tecla Enter para continuar:
diskpart
list disk
sel disk 0
(es un cero suponiendo que sólo tienes un disco duro)
list part
sel part 3
(es un tres suponiendo que es el número de la partición que quieres eliminar)
del part override
exit
exit
Una vez hayas salido de la consola de CMD, ya puedes volver al Administrador de discos
y extender el volumen C:, para luego crear la nueva partición.
Gracias freeman 😃
Y esa partición de recuperación, ¿luego se puede volver a crear?
En esto Freeman te orientara mejor, pero con Acronis Disk Director puedes mover las particiones. Si, como suena. Las desplazas a la zona final y despues extiendes la particion. Obviamente le llevara un rato, pero es una operacion bastante sencilla.
Gracias freeman 😃
No, y creo que tampoco la necesitas, el sistema operativo funcionará de igual forma sin ella.
También tienes la opción que dice el compañero @campeon78 de utilizar algún programa para mover esa partición de Recuperación al final del disco,
pero no se si para esas tareas esos programas sean de pago, o gratuitos. Hace mucho tiempo que no los utilizo.
Otra opción es si tu equipo no es muy antiguo para volver a instalar el sistema desde cero
pero en modo UEFI y en GPT para poder hacer todas las particiones que creas conveniente.
Bueno yo doy por supuesto que se van a usar entornos WinPE, que todos sabemos de que va la cosa ahi. Y mas en operaciones puntuales de estas.
Colgaré las capturas cuando pueda. Gracias por vuestras respuestas 😃
Hola, ya tengo todo montado definitivamente y he eliminado la partición de recuperación. Me queda el administrador de discos así:
Me ha surgido una duda sobre extender la partición. Si no he entendido mal, el sistema solo me dejara convertir todo el disco duro en la particion c, y después tengo que crear otra partición ya con tamaño que yo le quiera asignar a d, por ejemplo 800 gigas,y c se quedaría con el resto ¿No?
Gracias otra vez por vuestra ayuda 😃👍
Tal cual lo tienes ahora, sobre C pulsas botón derecho y le das a Extender volumen. Entonces, del espacio disponible asignas lo que quieras. Si ni asignas el 100% de lo disponible, la parte restante se quedará como ahora, sin asignar, y disponible para lo que quieras, partición nueva (D) o lo que sea.
De todas formas, mi opinión personal es que empieces de nuevo, y conviertas el disco en GPT, y luego instales Windows.
Como te ha explicado @FREEMAN
Si no lo haces ahora con el tiempo te darás cuenta que es mejor un esquema de particiones GPT si quieres tener 2 particiones o mas, pero vamos si quieres seguir para adelante lo que te dice @campeon78 es lo correcto.
