Ryzen 5900x quiero bajar temperaturas.
Mahony
30 Mar 2023
Buenas.
Tras adquirir este procesador y viniendo de un 3700x me decido a abrir este post para una mejor orientación en cuanto a bajar temperaturas y aunque pierda algo de rendimiento, prefiero que este fresco por las altas temperaturas en la zona donde vivo.
Llevo varios días leyendo tanto el post fijado (Ryzen 5000 UV/OC) como en búsqueda sobre usuarios del mismo CPU o de otros modelos Ryzen para ver por donde empezar a realizar pruebas.
Ahora mismo lo tengo de stock tras los fallidos intentos de uso con el famoso programa "ClockTuner" o el mismo "HYDRA".
El primero no me detecta el hardware y el segundo cuando diagnostica me reinicia el PC.
Con CTR y con el 3700x me hizo mejorar mucho las temperaturas pero visto que con el 5900x no es posible usarlos, me decido a consultaros.
Para empezar, tengo el mencionado CPU junto a a la Placa Base Asus Tuf Gaming 570x plus y sólo he ajustado la RAM para que corra a 3200mhz.
He leído sobre las variantes de bajar temps ajustando PBO, Curve optimazer, Core por Core en negativo, hacer un offset, etc. La cosa es que después de casi 1 semana leyendo por el foro no me ha quedado claro por donde empezar.
Con la CPU de stock y en juegos como Grounded me llega en procesador a 72º junto a la gráfica que también ronda por la misma TEMP, un horno a mi parecer y aun queda que llegue el verano.
¿Programas con los que empezar? ¿Offset, frecuencias y volts fijos?
Gracias de ante mano.
Buenas.
Esa cpu dejandola fijo a 4.5Ghz ek todos los cores y con el minimo voltaje que acepte estable y sin mucha perdida de rendimiento te va a funcionar de maravilla y ademas con unas temps muy buenas...
Incluso puedes probar a dejarla a 4.6Ghz...
Eso si, para ese 5900X como no tengas una refri por aire de calidad o una rl custom vete olvidando de mejorar mucho las temps.
Estoy tan verde con el tema que no se en qué opciones de la BIOS debo tocar la frecuencia y el voltaje. Hasta ahora las opciones que encuentro son el "PBO Limits, PPT, TDC, EDC" e incluso el "Curve optimizer" y sus opciones, pero para tocar el límite de la frecuencia y voltaje no doy con las opciones.
Placa base Asus Tuf Gaming Plus, por si alguien me puede esclarecer en como se llaman las opciones dentro al BIOS.
Yo tengo el 5900X con los límites de serie (PPT,TDC,EDC), con el Max frecuency reducido a 4,5ghz (de serie viene a 4,95ghz) y el curve optimizer en -20 en todos los cores. Así nunca da los picos de 1.4V tipicos de los ryzen, porque máximo mete la frecuencia de los 4,5Ghz y de ahí no pasa, que son unos 1.2V.
Si quieres contener temperaturas lo más sencillo es meter frecuencia y voltaje fijo, como te dicen arriba a 4,5 no necesita mucho voltaje y el rendimiento es bastante bueno.
En este hilo de @Aarón Marcos tienes unas capturas de una Asus, igual te sirven.
¿Alguien me ayuda con el OC?
Muchas gracias! Por fin he encontrado la manera de limitar la frecuencia. Ahora sólo me falta pillar la cifra buena para undervolt.
De momento lo he dejado en 4.600mhz con el PBO manual y PPT 142, TDC 95, EDC 140. Con todos los cores en negativo a -20 a falta de pasarle unos buenos test aparte de probar Grounded en el que ya he notado la baja temperatura a 53/54º en CPU.
Alguna recomendación para empezar a bajar el voltaje? por no pasarme demasiado.
Luego iré a por la GPU pero eso ya echaré vistazo en su respectivo foro. ;)
Eso ya es ir probando hasta que veas que empeora el rendimiento o crashea.
Si ya tienes la curva a -20 ya tienes aplicado un undervolt de entre unos -60mV y -100mV. Poner el voltaje en manual solo te va a servir para que no baje nunca y esté siempre la frecuencia al máximo.
