Por cierto, ¿sabrías como hacer lo mismo pero con una GPU, en este caso, una RX 580 8Gb?
Sé que no se hace de la misma manera, es decir, que se utiliza el MSI Afterburner, pero no tengo claro lo que tocar.
Hay tarjetas como la mía (sapphire rx580 nitro+) que está muy ajustada y no logro disminuir temperaturas sin sacrificar rendimiento, las sapphire pulse rx580 tienen menos rendimiento pero más margen de mejora.
Explicado sin entrar en detalle, las frecuencias funcionan en una amplitud de voltaje, pues consiste en mantener las frecuencias encontrando ese límite inferior de voltaje. Es posible que al tener menor temperatura puedas incrementar la frecuencia y por tanto el rendimiento (aunque hay que tener mucho cuidado, ya que si aumentas mucho la frecuencia incrementará la temperatura y puedes freír la GPU, de ahí la importancia de monitorizar)
Para ello podemos usar MSI Afterburner (cuando se instala te pedirá permiso para instalar también Riva Tuner, acéptalo porque es necesario para monitorizar temperaturas y frecuencias). Entra en el botón engranaje y en la pestaña general habilita estás dos opciones:
/desbloquear control de voltaje/
/desbloquear monitorización de voltaje/
Ni que decir tiene que hay cierta peligrosidad y no me hago responsable de tus acciones. Te voy a decir los pasos que yo he seguido y he mejorado temperaturas (en juegos como cyberpunk alcanzo 55 FPS estables en altos con 73°C; y en shadow of the tomb raider unos 60 FPS bajando algun parámetro con unos 68°C)
Asegúrate que tienes los drivers actualizados (no beta) de la web de AMD.
Mi consejo es que pruebes con el benchmark que quieras sin tocar nada y saques una puntuación de referencia, y apuntes los FPS máximos, AVG y mínimos, y las temperaturas alcanzadas.
Ahora ya puedes disminuir voltajes con la barra /core voltaje/ y si desciendes la barra de temperatura, descenderá automáticamente el power limit. Confirma los cambios realizados, vuelve a pasar el benchmark y compara los valores. Si mejoras temperaturas y mantienes más o menos los demás valores similares, metemos esos valores en un perfil de afterburner. Y vuelve a repetir la operación hasta que te haga cosas raras el benchmark (reiniciarse, bloquearse ...) eso significaría que esos valores no son estables. Es una tarea lenta y algo tediosa, así que ve haciendo los cambios uno a uno para saber qué parámetro es el que hace que no sea estable.
Pd. También se puede usar la aplicación nativa de AMD para modificar voltajes y frecuencias, pero las veces que lo he usado no me ha conservado los cambios, así que prefiero usar afterburner.
