curioso-perdido
- 4 Mar 2021
Hola,
Una consulta, a ver si, por favor, podéis ayudarme a tenerlo algo más claro.
Es sobre hacer raid por hardware, ya sea en equipo externo tipo terramaster, orico, qnap... (no NAS) o directamente en placa.
Por ejemplo, raid 1 y raid 10, supongo que en placa las velocidades, al estar los discos directos en placa, serán algo mejores, no? no sé si intervendrá procesador o chipset y puede llegar a ralentizar algo.
En caja raid, da igual la placa que se tenga, ya que el raid lo hace la caja, pero, al ser un dispositivo externo, puede que haga que las velocidades sean más lentas, no?, y, si alguna vez pasa algo, es más fácil cambiar el disco en caja externa que en la propia caja del pc.
Si es para tenerlo siempre en el mismo ordenador, por ejemplo, teniendo suficiente con un i3-13100 de los nuevos, y un b660 o b760, cómo lo veis?
Creo que, en general, tiene alguna ventaja tenerlo en caja externa, se podría tener un ordenador basiquillo, con una placa que no tuviera raid, h610 por ejemplo, un ssd sata o nvme, sin gráfica dedicada, un i3, 8gb de ram y ponerle más puertos usb en caso de ser necesario, y si falla algún disco alguna vez, es más fácil identificarlo, se cambia, y listo.
En el ssd se instala sistema y aplicaciones, y en el raid, todo lo demás, así nunca se perdería nada, bueno, al menos, sería muy difícil.
Si no se necesita mucho ordenador, pero si capacidad y seguridad, no sé... creo que iría a por caja externa.
En fin, cómo lo veis?
Gracias
Gracias
