Problema al actualizar la bios de mi placa gigabyte B450M-DS3H [SOLUCIONADO]
alvarocur_
30 Nov 2022
Buenos días a todos!
Tengo un problema con mi placa gigabyte B450M-DS3H. Tengo un ordenador con un Ryzen 2600, 32GB ram, una 1060 OC, un hdd de 1tb y un ssd de 500 gb y desde entonces todo había ido sin problema y seguía yendo perfectamente el ordenador. El problema llega cuando el otro día me hacía falta espacio y compré un m2 de 2tb, lo instalé y todo perfecto, pero ahora que tenía espacio de sobra y quería formatear el ordenador entero quería acutalizar de windows 10 a windows 11. El ordenador cumplía los requisitos sin problema lo único que hacía falta era activar el secure boot y el TPM en la bios. Lo activé y fuí a actualizar pero no me dejaba aun habiendo activado estas dos opciones en la BIOS, entonces vi que podría ser problema de la versión de la BIOS, me parecía extraño, pero aun así lo actualicé.
Después de todo este contexto, ahora si voy con el problema. Tenía la version F2 y actualicé a la F32 descargando todo desde la página web de gigabyte, formatee el usb con fat32 puse los archivos y actualicé la BIOS, el problema es cuando se actualizó, se reinició el ordenador automaticamente y ahora si da señal de video, pero se queda pillado en la pantalla que adjunto en la imagen bios hosted at ImgBB para a quien lo le carque es la pantalla en la que te aparece el logo de Gigabyte y debajo la opcion de pulsar DEL, F9, F12 o END. El ordenador se queda en esa pantalla todo el rato, no carga ni windows ni puedo entrar en la bios pulsando ninguna de las teclas. No se que hacer porque ya he probado a hacer un CMOS BIOS y a quitar la pila, otro problema es que esta placa base no tiene un botón para que vuelva la BIOS de serie o un puerto especial para instalar una BIOS directamente sin imagen de video.
Investigando ya a la desesperada he visto que exsite la opción de desoldar el chip donde se guarda la bios y soldar uno nuevo. Esta opción la descarto porque no se como de facil será conseguir estos chips y no me veo capaz de soldar un chip tan pequeño con las herramietas que tengo. Otra opción que he visto es comprar un dispositivo que lo enganchas al chip y se formatea desde ahi con una especie de lenguaje parecido al ensamblador creo creeer que vi. Pero no tengo la herramienta y no se como de sencillo será a si que soy todo oidos para vuestras recomendaciones.
Cualquier ayuda es bienvenida.
Muchas gracias a todos de antemano!
Las placas Gigabyte, por lo menos antes, solían tener 2 bios.
No se si ese es tu caso pero en la serigrafia de la placa lo debe reflejar poniendo dual bios.
Lo que no te sabría decir es como se activa la 2 bios, pero quita la pila desconecta la fuente, desconecta todo lo de la placa memorias Ram, discos SSD y HDD, cualquier cosa que pueda almacenar corriente y deja la placa solo con el procesador y disipador, quita la pila puenteas los 2 polos de la pila, todo esto sin corriente ni nada conectado, yo compraría otra pila por si estuviera baja de voltaje, y le montas todo de nuevo.
Pero mira el manual de la placa que suelen explicar como hacer un back-up si tuviera 2 bios.
Creo que su modelo solo tiene una bios
BIOS
  1. 1 x 128 Mbit flash
  2. Use of licensed AMI UEFI BIOS
  3. PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Si, mi modelo de placa base solo tiene una BIOS y ya probé a quitarle la pila de la placa sin tener nada conectado a la corriente y nada...
Pues si tu crees que lo has hecho bien, lo único que las puede recuperar es el reseteo de bios, y tu dices que lo has hecho bien.
Pues o flashearla o comprar una nueva.
Para actualizar el BIOS sólo debes escoger un sólo archivo (.BIN o .ROM)
en tu caso debes meter en el Pendrive sólo y exclusivamente el archivo de la versión F32
Luego conectas el Pendrive en un puerto USB 2.0
Enciendes el equipo, y presiona repetidamente la tecla FIN, o End, a ver si de esa forma entra al Q-Flash y te deja actualizar.
Si no funciona, prueba con un teclado con cable USB.
Gracias por la aportación FREEMAN, el problema es que se queda pillado en esa pantalla, entonces aunque pulse esas teclas no entra al Q-Flash. Tampoco reconoce el teclado aunque lo cambie entre los distintos puertos.
La unica solución que veo es comprar un aparato para flashear el chip de la bios desde otro ordenador que vale entorno a unos 3-4 euros y probar a ver si lo consigo solucionar con eso. Sino ya si que me tocará abrir la cartera y comprar una nueva... Pero bueno por cacharrear sin experiencia jejeje
Prueba a desconectar todos los discos duros; SSD, M2, HDD que tengas,
a ver si de esa forma al no encontrar ninguna unidad entra en BIOS directamente.
Nada, tampoco funciona. He comprado esto Falsh BIOS USB y cuando me llegue intentaré flashear la BIOS a ver si hay suerte, y si no, peor ya no puedo estar, me toca comprar una placa si o si jajaja
Si consigo arreglar la placa con esto ya lo explicaré por si alguien más lo necesita.
Reseteando los valores del BIOS para dejarlos de fábrica deberían deshacerse los cambios efectuados.
• Desconectando el cable de la fuente a la red eléctrica.
• Quitando la pila durante 2 min.
• Puenteando los pines de Clear_CMOS entre 5 y 10 segundos.
Transcurridos dichos tiempos, quita el puente, vuelve a colocar la pila, y conecta el cable de corriente.
Eso ya lo he hecho varias veces pero no funciona porque la versión ya se ha quedado guardada en la memoria de la placa base, entonces ya al estar grabada no puede acceder a ninguna BIOS anterior porque no hay, ahora está la version corrupta. Habría que hacer un downgrade pero en la situación que tengo con la placa no es posible.
Ya sé que el resetear los valores del BIOS no afecta a la versión instalada.
Me refería a los cambios que habias hecho del Secure Boot y el TPM.
Porque en realidad ántes de actualizar el BIOS siempre hay que dejar los valores de fábrica, y luego actualizar.
A ver si tienes suerte con ese artilugio y logras sobrescribir el chip del BIOS.
Saludos Álvaro.
Buenos días!
Ayer un amigo me dejó un ordenador que no utilizaba para poder avanzar en unos proyectos que tengo ya que el portatil que tengo no tenía los suficientes recursos. Probando el ordenador de mi amigo iba un poco lento, entonces le puse un m2 que compré para mi ordenador y los 32 gb de ram que tenía en mi ordenador. Procedo a enenderlo y veo que me ocurre el mismo problema en mi ordenador sin haber actualizado la bios ni nada. Entonces me puse a investigar y era una configuración de la BIOS que al actualizarla se había desactivado. Esta configuración hacía conflicto cuando instalaba un m2 y se congelaba el ordenador, pero al abilitar esta opción ya lo reconoce sin problema y funciona todo a la perfeción. Al final el usb para flashear la bios desde un ordenador externo no va a ser necesario jajaja.
Muchas gracias a todos por la ayuda proporcionada.
Buenos días!
Podrías poner cual es esa opción en la bios por si a alguien mas le pasa poder solucionarlo.
Claro! Importante mencionar como arreglarlo 😅
Para solucionar el problema, lo primero que tuve que hacer es ir a la bios (Tengo una placa gigabyte). Una vez en la BIOS, busqué una opción relacionada con el almacenamiento o discos duros. Puede que se llame "SATA mode", "NVMe configuration", "M.2 configuration", o algo similar. Activé cualquier opción que parezca estar relacionada con discos M.2 o NVMe y si hay una opción activada que sea "IDE" o "Compatibility", cámbiala a "AHCI". Guardé los cambios y ya me funcionaba el ordenador.
He de aclarar que todo esto lo tuve que hacer sin el M2 puesto ya que se me congelaba el ordenador si lo tenia puesto y no podía acceder a la bios. Cuando ya tenía la configuración guardada en la bios, instalé de nuevo el M2 y ya todo funcionaba a la perfección.
Eso ya se te había recomendado, y habías dicho que no funcionaba.
