¿Cómo controlar los ventiladores delanteros de la caja?
el_guapo
3 Jun 2023
Buenas.
Al hacer cambio de gráfica (1650 Super a 1080 ti) he notado que los ventiladores de la caja, sobre todo los delanteros que meten aire, funcionan como un Boeing 747 a punto de despegar cuando juego en un título mas o menos demandante con todo al máximo en 1080p.
Si me meto en la bios de mi placa, una Gigabyte, dentro del apartado ventilador inteligente, sólo me da la opción de cambiar la velocidad del ventilador de la cpu y el trasero. Los puse en modo silencio pero no hay manera, los delanteros van a toda pastilla. Existe algún programa externo de fiar que me permita cambiar la velocidad de los mismos?
Dankechen
Fan control
desde la bios siempre que se puedan regular
¿A qué conector van en la placa? Si no están en la bios igual están compartiendo el del trasero.
Nada. He descargado y probado varios programas y nada, es como si no me reconociesen los dos ventiladores delanteros. Mañana abro la torre y veré si están conectados directamente a la fuente o a la placa base, que me da a mi que es lo primero y por eso no puedo controlarlos.
Pues...después de trastear y hablarlo con el chaval que me lo montó resulta que ninguno de mis ventiladores, exceptuando el de la CPU, está conectado a la placa, sino directamente a la fuente.
Los ventiladores de la caja tiene conectores molex y la placa lleva un conector system fan de 4 pines incompatible con estos. Lo que no sé que hacer ahora. Debería cambiarlos por otros con esos conectores o uso un adaptador?
Los ventiladores que están conectados a la fuente a través de molex giran a maxima potencia.
Si quieres regular las rpm, los tienes que conectar al cha fan y al sys fan de la placa. Si tienes mas de dos ventiladores, tendras que utilizar duplicadores en Y.
En mi placa solo tengo 2 conectores para los ventiladores. System Fan y Cpu Fan. De Cha Fan no he visto nada.
Correcto.
Cuantos ventiladores tienes conectados por molex y quieres conectar a placa?
Los ventiladores que quieres conectar a placa son pwm o dc (4 pin o 3 pin)?
Marca y modelo de ventiladores?
free hosting español
Para mi esta es la mejor opción para control de ventiladores siempre que funcione correctamente con tu placa.
ICUE y Commander Pro de Corsair.
Yo lo tengo asi y los ventiladores giran automaticamente según la curva de ventilación diseñada. Una pasada.
Correcto.
Tengo 3 ventiladores por molex de 4 pines. Si son pwm o dc pues la verdad no sé. Venían con la caja de Aerocool por defecto.
Esta caja en concreto
https://www.pccomponentes.com/aerocool-cs107v2-frgb-usb-30-con-ventana-negra?campaigntype=eshopping&campaignchannel=shopping&gclid=Cj0KCQjwnMWkBhDLARIsAHBOftpps-31JphXHRxKdlv3yAj0xGxb13kFYWtsofd_g5f0qyyfOL02RvQaAgJdEALw_wcB
siendo de 4 pin son pwm. Compra un hub de 4 o 6 ventiladores que sea pwm u lo conectas al sys fan. Los ventiladores los conectas al hub y ajustas la curva de ventilacion desde la bios.
Tambien te permitira el control a traves de software como el fan control.
Algo como esto podría valer?
https://www.amazon.es/DEEPCOOL-FH-04-DeepCool-Refrigeraci%C3%B3n-DP-F04PWM-HUB/dp/B07LGWHHXV/ref=sr_1_12?keywords=hub+controlador+fan+pc+molex&qid=1687269816&sr=8-12
No he dicho nada, me he dao cuenta en un video de que no son conectores molex
Espera a ver, que los ventiladores de la caja son RGB y habría que ver lo que es RGB y lo que es alimentación.
Mejor si puedes poner una foto de los conectores y salimos de dudas. A mi no me encaja que con la anterior tarjeta no te hicieran el mismo ruido, algo tiene que haber para que soplen más en función de temperatura.
Tu caja no tiene un HUB donde conectas los ventiladores que lleva?
Mira la caja bien porque creo que si debe de llevarlo
No. Traía los cables molex sueltos. El chaval que me lo montó vió que no tenía adaptador y me los conectó todos directamente a la fuente con un par de adaptadores molex. El caso es que antes con una gráfica menos potente no sonaba tanto y no me molestaban pero ahora con la 1080ti al meterle mas caña a la fuente para poder alimentarla no sé si se han acelerado mas los ventiladores o yo que sé.
Entiendo por eso no puedes conectarlos y variar velocidades desde la placa
Comprate un HUB y solucionaras el problema
Tambien puedes comprar un splitter si los ventiladores tienen conexion PWM
Estoy buscando pero sólo me encuentro hubs de 4 pines a 4 pines. No encuentro ninguno para conectar 3 ó 4 conectores molex y que luego tenga salida a un cable de 4 pines para conectarlos al system fan de la placa. También encuentro adaptadores molex a 4 pines pero tendría que comprar 3 unidades y luego conectarlos al hub...un lio de cables de cojones.
Gracias de todas formas
Los ventiladores son los mismos y a molex solo pueden ir a una velocidad, al 100%. Yo creo que lo que estás oyendo más son los ventiladores de la 1080 y de la fuente. Prueba con una buena curva para la grágica en el MSI Afterburner.
Los de la caja ponles con conectores en V junto al trasero y así por lo menos los podrás controlar.
