Algun "truco" para que no se encienda la placa base?
david86bcn
3 Mar 2016
Buenas, conoceis alguna forma para que, aunque esten todos los cables de la fuente correctamente conectados, no se encienda el PC aunque se le de al boton de encendido de la caja? No me vale desconectar el cable que va de la caja a la placa base ni los de la fuente.
Hay algun jumper o hacer un puente en la placa o algo para que no encienda?
La mayoría de fuentes tienen interruptor que si lo pones en off pues no se enciende. No sé si te servirá
Es la pregunta más rara que he leído nunca....
Pero todo debe tener un motivo.
¿En base a qué haces esa pregunta? Es decir, ¿por qué necesitas eso?
No me sirve jeje, demasiado facil.
Pues necesito que parezca que esta todo bien conectado (fuente, caja, etc.) pero que luego no encienda el PC para que no me lo enciendan cuando no estoy en casa. Encima la placa base tiene un boton de encendido propio xD. Asi que necesito algo (un poco dificil de ver, no me vale quitar el cable de la fuente de la placa, o el de encendido de la caja) para que, estando todo conectado, no se encienda nada.
No, si eso me ha quedado claro, pero ¿qué lo necesitas para un crio o una persona mayor?
Ni crio ni mayor, para cualquier persona que sepa algo del tema pero tampoco mucho.
Pfff, pues lo tienes mal. Lo mejor que puedes hacer es meterle un password al boot en la bios y listo.
De tal modo que todo aquel que quiera iniciar el Pc, deba meter el password de bios.
Yo con 14 años mi padre le metío un password al windows, y cuando se fue a echar la siesta, abrí el chasis, desconecté el Pc Speaker, le cambié el software por uno que había programado yo y volví a cerrar el Pc conectándolo todo... Tardó 2 semanas en coscarse de que quién había cambiado el programa era yo.
Mucho antes de eso, estaban las llaves en las torres, que no servían para nada porque con unos alicates de punta fina lo desbloqueaba....
A todo esto, no sé si metiéndole un password en la bios te serviría, pues reseteas la bios con el jumper y quitándole la pila y en teoría se debería restablecer la contraseña....
No sé, estoy pensando en ello....
Lo del password no me sirve, no quiero ni que se llegue a encender, vamos como si la fuente o placa estuvieran muertas.
Pues tendrás que ponerle un pequeño interruptor a la fuente, pero claro eso se ve a simple vista...
Abre el PC, coloca esto pero dejando desconectado el cable que va del botón de encendido de la torre a la placa. Y cuando te vayas, llévate contigo el mando.
No es mala idea, pero no creo que sea la solución... cualquiera podría abrir la caja y encenderla con el botón de la placa base.
Desconectar la fuente y llevarte el cable.
No hay de otra.
También puedes ponerle una contraseña o PIN a Windows y que no te termine de arrancar, aunque no entrarán al SO no podrás evitar que el PC se encienda.
Debo reconocer que parece buena idea este invento:
Pero si lo que va a hacer es dejar el Power sin conectar, también lo puede hacer sin eso, no?
No hay de otra.
El problema es que la placa ya lleve un botón de power, además del típico jumper del cabezal front panel.
Eso facilita mucho las cosas para encender el Pc aún sin tener el front panel conectado...
Me han comentado otra opcion que seria dejar el jumper de CLEAR CMOS puesto en posicion CLEAR RTC y asi no enciende nada a no ser que lo quites.
Mi placa es una ASUS MAXIMUS VI HERO:
Me lo temía, ese botón rojo que hay justo al lado del la RAM.... pues.... como que es un problema.
Si dejas el jumper de clear CMOS puesto en clear RTC lo más seguro es que la bios se te vaya al garete.... que tampoco lo sé del cierto...
Y tiene migas la cosa, porqué precisamente son muy pocas las que llevan ese botón de encendido integrado en el PCB.
Y es de la que tiene el OP nada más ni nada menos.
AL final lo mejor será desconectar el Molex de la unidad SATA y a tomar viento...
Visto lo visto puede ser la mejor opción.
Hacer un puente por la parte trasera y que no se vea desconectado, aunque lo esté.
