Renovacion pc
Twoback
19 Jul 2021
Hola buenas, estoy pensando en cambiar algunas piezas de mi pc para mejorarlo.
Pccomponentes o coolmod
300-350
Principalmente para jugar
¿Vas a realizar Overclock?
Un fan splitter si fuera necesario para mas ventiladores
Tengo una nox hummer mc y estoy cansado de sus temperaturas, necesito alguna que mejore las temperaturas y que no sea muy cara
Dejo por aqui las caracteristicas principales del PC por si sirve de ayuda
cpu: ryzen 5 2600
gpu: rtx 2060 6gb
ram: 16 gb 3200 mhz G.skill Trident Z ddr4
Placa base: B450m ds3h gigabyte
Fuente alimentacion: nox urano 650w bronze
Discos duros: 1 hdd 7200rpm 1tb y un Toshiba ssd 480 gb
Caja: nox hummer mc con dos ventiladores
Mi intencion es cambiar la caja por alguna con mejor refrigeracion , una fuente de gold modular con 750w , y el procesador me gustaria cambiarlo por el ryzen 5 5600x si mi placa soporta la serie 5xxx , y quizas ram a 32gb
Necesito mejorar el pc por que mi intencion es jugar a Escape From tarkov y el juego requiere bastante por lo que he leido, Gracias de antemano
Hola. ¿Podrías poner el enlace a la RAM que te compraste en su día, para que los compañeros puedan ver si es posible encontrar exactamente el mismo modelo, y así llegar a 32 Gb?
No dispongo del enlace que en su momento pedi la ram pero es: g skill trident z rgb f4-3200c16-8gtzr 2x8
CPU: https://www.pccomponentes.com/amd-ryzen-5-5600x-37ghz
RAM: https://www.pccomponentes.com/gskill-trident-z-rgb-ddr4-3200-pc4-25600-16gb-2x8gb-cl16
Torre: https://www.pccomponentes.com/msi-mag-forge-100m-cristal-templado-usb-32-rgb-negra
Fuente: https://www.pccomponentes.com/msi-mpg-a750gf-750w-80-plus-gold-modular
Te aconsejaría aumentar presupuesto o dejar la RAM para más adelante; es complicado ajustar a 350 €. Ojo con el procesador, que quedan pocas unidades. Eso sí, igual tienes que actualizar el BIOS de tu placa base. Mira a ver también si vas a necesitar un splitter para los ventiladores.
Puedo dejar la ram para mas adelante.... la fuente es de las mejores? es que vi una corsair rm750e por 10 euros mas..... y caja vi esta https://www.pccomponentes.com/msi-mag-forge-m100r-cristal-templado-usb-32-argb-negra no se si es mejor que la que pusiste, y una ultima cosa no habra problema con tamaño de fuente ni placa no? ( el fan splitter tengo uno, xq mi intencion es coger los ventiladores de la torre antigua y ponerlos a la nueva )
Si vas a descartar la RAM puedes perfectamente ir a por esa caja (es mATX, pero tu placa también lo es) e incluso a por esta fuente, más actualizada (haz números, a ver si te entra en tu presupuesto, rondaría unos 356 € más gastos de envío). Los ventiladores no necesitarías moverlos, va bien servida la torre. Y por el tamaño de la fuente no te preocupes, son 160 mm nada más.
Buena fuente y es ATX 3.0 con el nuevo conector PCIe 5.0 paras las gráficas de Nvidia.
No habra ningun problema para mis piezas no? es que no entiendo mucho de fuentes
Muchas gracias !!
exacto uso el de stock, esa fuente es de calidad? antes pase una fuente
Sí, condensadores 100% japoneses y 10 años de garantía.
Si no te importa pagar algo más, la RM750e está muy bien, porque si el día de mañana te compras una gráfica que requiera el nuevo conector 12VHPWR PCIe 5.0, no necesitarás poner engorrosos adaptadores y tendrás un único cable que vaya de la fuente a la gráfica. Esta fuente se queda en 7 años de garantía.
y para mi 2060 actual y placa todo guay no?
Para la gráfica tendrás una excelente fuente (muchísimo mejor que la que tienes ahora) y respeto a la placa, es bastante justita, pero para montar un Ryzen 5600 es suficiente. Si tuvieses un presupuesto más holgado te recomendaría cambiarla e ir a por una buena B550 (https://www.pccomponentes.com/gigabyte-b550-aorus-elite-v2), pero esto ya sería pensando más en un micro más potente (Ryzen 5800X) o similar.
