¿Existe mucha diferencia en juegos entre usar una memoria a 2666 Mhz y otra a 3200?
MarsGamer
13 Jul 2023
Buenas a todos.
Pues esa es mi pregunta.
A día de hoy existe mucha diferencia entre usar un tipo de memoria y otra jugando? Es que como sabéis tengo una placa que sólo admite como máximo memorias a 3000 Mhz y no sé si valdrá la pena cambiarla por otra que me admita memoria ram con mayores frecuencias.
Un saludo!
Yo he pasado de unas 2666 a 3600 la diferencia no la he notado para nada en gaming.
Muy buenas compañero.
Esto pasa como todo.
Para alguien que solamente va a jugar a 60fps le da lo mismo cuanquier velocidad de RAM.
Es más, incluso es mejor tener DDR4 a 2400MHz y tener la mejor estabilidad y compañtibilidad con la RAM.
Pero al que va a buscar tener el mejor OC en el CPU y exprimir al máximo el equipo, va a querer tener la RAM lo más rápida posible y minimizar la posible merma de rendimiento que eso supone.
Yo en mi PC Principal cambié de 32GB DDR4 a 2400MHz a 32GB a 3200MHz por capricho, la mejora ha sido inexistente, pero me ha servido para pasarle 16GB de RAM al PC Secundario y así tener 32GB también y de paso venderle CPU y Placa viejos y los 16GB sobrantes a un buen amigo del trabajo.
Yo en mi caso como juego a 120fps, la mejora de rendimiento que pueda ofrecerme ese aumento de velocidad está por encima de ese límite, que además ya superaba con las anteriores.
Así que no me sirve realmente.
Volviendo al hilo del Post y resumiendo.
Más es mejor, pero no necesario.
Si tienes que comprar RAM, vete a por la de mayor velocidad, si valen el mismo dinero o hay poca diferencia de precio.
Si ya tienes RAM no te sale a cuenta cambiar los módulos.
Yo he pasado de 2400 a 3600 y si lo he notado... PERO solo en juegos "competitivos" que sacan muchos fps... Además subí un vídeo de la diferencia a yt. Te lo dejo por aquí por si quieres verlo.
Si son unos pocos euros desde luego si merece la pena, no solo en rendimiento sino que te dejas de comerte la cabeza con ¿debi comprar las 3600? y ademas en unos años tiene mejor reventa. Es el ying y el yang.
Correcto, si que pasas de sacar 172fps a 177fps en juegos AAA, pero si tienes un monitor de 144Hz, esa cantidad de frames ya quedan muy por encima de la tasa de refresco de la pantalla.
Y ya no contemos si solamente se busca jugar a 75Hz o 60Hz...
Saludos, buen vídeo.
El tema de notar o no, mas o menos la diferencia esta en los timings de cada ram.
POr ejemplo, si las 3200 son cl16 y pones 3600 cl 18-19 , no vas a notar nada,mas alla de tener mas cantidad (pasando de 16 a 32Gb) , incluso en ciertos escenarios iran hasta peor.
Es lo que he pensado. Como dices, si pasas de por ejemplo 150 a 160 fps y buscas lo máximo posible, pues dices coño sí, compensa, pero si se busca un máximo de 60-75 fps como yo pues me he dado cuenta de que ya no tanto.
Estuve tanteando la idea de comprarla a la máxima memoria posible pero me cogió algo tieso y fui a lo seguro que me cogía la placa y mas barato ademas de buena calidad.
Suele mejorar los fps mínimos, y no demasiado, pero si estos están por encima de tu tasa de refresco, ¿pa qué?
En una de las placas puedo meter memoria más rápida pero ahí sigo con 3200, ahora por poca pasta meto algo más rápido, pero menuda pereza para ganar 6 fps que ni voy a notar.
Las mías van a 3000 y por descuido he estado sin el perfil XMP con ellas a 2133 unas pocas de veces y en juegos no he notado diferencia, hice pruebas por curiosidad y en el Shadow of Tomb Raider la perdida como mucho era de 3 o 4 fps, en cambio en el CInebench si hay bastante diferencia, supongo que también dependerá del juego
para juegos es poco es mas ahora tengo las memorioas por defecto a 2400 sin xmp y me va el pc igual que con el perfil 3200 mhz si juegas a 60 te aseguro que no lo vas a notar
Buenos días, pero actualmente tus memorias a que frecuencia las tienes?
Si están a 2133 o 2666 que indica tu firma, si la placa admite hasta 3000 porque no las subes tu mismo?
Desde luego cambiar placa y ram me parece un gasto tonto si solo lo hacer por las memorias, otra cosa que fueses al cambio de micro también.
Las memorias son a 2666 Mhz y las tengo subidas a esa misma frecuencia con el perfil XMP.
En cuanto a cambiar la placa por las memorias ya me habeis dejado claro que es tontería hacerlo y por micro tampoco va a ser, ya que por lo pronto me quedo con el que tengo y si acaso upgradearé a un i5 del mismo socket para que así me dure mas el equipo para próximos lanzamientos que vayan a necesitar un procesador de 6 núcleos.
Y porque no intentan subir esas memorias a los 3000mhz que admite tu placa en primer lugar?
Pues porque no me deja. Además mi i3 funciona con memorias a 2666 Mhz
Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Equipo de pruebas:
El que tengo, AMD 2600X, MSI Radeon RX 5600 XT + caja full argb con luces led configuradas en modo onda arcoiris
Entorno de pruebas:
Vallecas por la parte buena, aquí nadie tiene un duro, pero las terrazas están llenas todo el año, menos en agosto que se va to quisqui de vacaciones.
Temperatura ambiente:
32º, los mismos que hacían en los años 80 y 90 pero con cambio climático.
Se ha utilizado Shadow of the Tomb Raider por tres razones:
1ª: Larita está estupenda
2ª: Es el juego más actual que tengo instalado y que además tiene prueba de rendimiento
3ª Larita me pone
Resultado de las pruebas:
DDR4 sin perfil XMP activado, como dios las trajo al mundo a 2132 Mhz
DDR4 sin perfil XMP activado, porque a mi placa base no le viene bien activarlo y tengo que poner a mano latencias y frecuencia a 2933 Mhz
Esto puede servir pa mucho o puede servir pa ná, porque dependiendo del equipo, juego o perfil RGB activado los resultados pueden variar notoriamente.
Conclusiones:
Vale más el tiempo que he perdido en hacer esta mierda prueba que los dos putos frames que he ganado
Feliz día
Nota del autor: Tampoco tenía nada mejor que hacer, era esto o pasar la aspiradora
Cristalina la explicación.
Igual con un aspirado ganas un par de fps mas.
