Prueba a hacer un clear cmos a la BIOS....
Apagas el pc, apagas la fuente con el interruptor (si lo tiene) y le quitas el cable de corriente a la fuente, abre la caja/torre/pc y le retiras la pila de botón de la BIOS a la placa durante 5 minutos...
En tu caso la pila de botón de la BIOS va conectada a la placa mediante dos cables (negro y rojo) que acaban en un conector de dos pines que debes de poder retirar sin mucha complicación.
Durante esos minutos presiona algunas veces el botón de encendido de la caja/torre/pc para que la electricidad residual de la placa se descargue.
Después vuelves a poner la pila conectando su cable a la placa, le pones el cable a la fuente, pones el interruptor de la fuente en posición de encendido y le das al botón de power/encender de la caja/torre/pc.
Eso sí, cuando vayas a encender el pc/torre la gráfica la debes de tener instalada.
Prueba a ver si así arranca con normalidad...
Si después de eso sigue igual puede que se trate de lo que te ha comentado
@Papirus y lo mismo haya algún problema con el puerto pcie.
