NZXT Build. Todo montado y no arranca.
toxobravo
31 Oct 2015
Buenas, a pesar de no ser un experto, llevo ya unos cuantos ordenadores montados y es la primera vez que me pasa. El ordenador no hace absolutamente nada y no sé dónde puede estar el error. Os comento primero los componentes y después lo que he intentado ya.
- Caja NZXT H5 Elite
- Placa base NZXT N7 B650e
- AMD Ryzen 7700x
- AIO NZXT Kraken Z63
- Kingston Fury Beast 2x16GB 6000mhz
- WD Black SSD M2 SN850X 2Tb
- MSI RX 6800XT
- Fuente NZXT C850W
Todo lo que he intentado:
1.) He probado con otra placa idéntica, nada.
2.) He probado a conectar otra fuente que tengo funcionando en un PC (EVGA 750w), nada.
3.) He puenteado la PSU y el ventilador enciende, sin embargo, conectándola a mi PC antiguo, tampoco lo enciende.
4.) He cambiado el M.2 de slot, nada.
5.) He intentado encender con y sin tarjeta gráfica instalada, nada.
Tengo otra fuente igual en camino a ver si fuese eso, pero hasta el sábado no me llega.
¿Alguna sugerencia mientras? Muchas gracias :)
¿Has intentado arrancar puenteando los pines de power por si fuera problema del botón de la caja?
Sí, nada. La propia placa base también tiene botón de encendido y tampoco va.
Pues lo único que se me ocurre es que pruebes a montar el PC fuera de la caja con lo mínimo imprescindible conectado.
Te diría que placa base o fuente, pero si ya has probado con dos diferentes de cada empieza a parecer un expediente X, la fuente nueva si la has probado en el otro PC y tampoco enciende deséchala de momento y antes de nada haz un clear cmos por si acaso.
Deberías revisar también los pines de la CPU por si se ha doblado alguno al instalarla
Clear CMOS hecho también.
Mañana probaré a conectarla fuera de la caja... qué pereza volver a sacar y meter. ¿Qué es lo mínimo? ¿Procesador, ram, SSD y CPU_Fan, no?
Con la placa fuera y si solo es para probar si enciende al puentear los pines del power_switch de la placa, no hace falta instalar ningún componente excepto conectar los cables de la fuente de 24 pines y si acaso el de la cpu.
Si después puenteas los pines o si la placa lleva un boton de encendido y lo presionas y no arranca, no hace nada pues huele a placa jodida, porque si puenteas los cables de la fuente para ver si gira el venti y funciona la fuente, la placa mínimo debe de hacer lo mismo, hacer que la fuente se encienda haciendo girar el venti.
Porque eso de que has conectado la fuente a un pc antiguo y no ha hecho nada se puede deber a otro tema.
No es descartable el tema fuente tampoco pero me da que lo mismo la cosa va por tema placa o quién sabe si porque pueda haber una derivación en el chasis y probando fuera de la caja si que encienda...
A mí me pasó una vez, con un PC que no me arrancaba en un enchufe de casa, el que llevaba usando toda la vida
Era la combinación de Enchufe, Caja y Fuente de alimentación
La caja era la Lian Li que en vez de tornillos tiene una abrazadera de metal para sujetar la fuente, pensé al principio que sería eso y la puse sin tornillos con el mismo resultado.
Ese mismo PC en cualquier otro enchufe de la casa funcionaba
Esa misma fuente en el otro PC y en el mismo enchufe funcionaba
Ese mismo PC con cualquier otra fuente funcionaba en ese mismo enchufe
Ese mismo PC con la misma fuente y en otra caja funcionaba en el mismo enchufe
Si coincidían las tres cosas a la vez no encendía ni la fuente.
Al final desistí y tuve que tirar con la fuente vieja de 600 W y poner la nueva de 750 W que había comprado expresamente para ese PC en el segundo equipo.
Y de paciencia probando y probando que me cuentas 😅...
Ni ram, ni procesador?
Pues la placa es nueva de hoy, y la anterior era reacondicionada y habría sido revisada.
En ese mismo enchufe, el venti de la fuente gira si puenteo el conector de 24 pines.... Aún así probaré a cambiar el enchufe a ver.
Mañana vuelvo a hacer pruebas y os comento. Gracias por vuestras respuestas. :)
A ver...
Si es problema de que no se enciende nada, te da igual tener puesta la cpu, la ram como la gráfica...
Si encendiese y de faltar esos componentes la BIOS pitaría porque no los detecta...
Pero para que la BIOS pite la placa debe de recibir primero corriente al tu puentear los pines del power_switch de la placa, que a su vez al ser puenteados son los que se encargan de "decirle" a la fuente "enciendeteeee!!!".
Si pruebas sin componentes y la BIOS pita (para lo que debe de tener conectado el speaker) al puntear los pines del power_switch, es señal primero, de que la placa a realizado su cometido de encender, y segundo de que el problema puede venir por un contacto con el chasis de la caja.
En tal caso vas montando los componentes, primero cpu con disipa, RAM, gráfica y disco duro y vas probando si sigue arrancando con normalidad.
Si tras montarle todo a la placa fuera de la caja, la cosa va bien, debes de revisar la caja y como haces el montaje sobre la misma...
A ver...
Nada, no hace nada la placa, pero me extraña todo muchísimo, es nueva...
La placa base limpia sólo con la fuente de alimentación (sin CPU, ni RAM, ni Gráfica, ni nada de nada conectado)
debería de encender el ventilador de la fuente cuando pulsas el botón del Power de la placa base.
Asegúrate de conectar bien el cable de 24 pines.
Madre mía que Expediente X macho...Yo me decanto por la opción de FREEMAN, conéctalo todo sin nada a ver si así enciende al menos la fuente pero creo que va a ser problema de la placa. Al principio lo mas probable era la fuente pero si has probado una que funciona en otro PC y en esta no, creo que es la placa. Puede que tenga algún fallo imperceptible
Eso hice y nada. Empiezo a dudar que sea algún conector de algún cable o fuente.
Es muy extraño todo.... Volveré a probar a ver...
Un expediente X
No quiero ser pesado pero has mirado si no hay ningun pin de la cpu doblado? En AMD 7000 están en el socket, el LGA que tantas tardes de gloria ha dado a Intel
Así no AMD, de Nvidia copias el estafar a los clientes con las especificaciones y de Intel el socket, así no.
Volveré a mirar a ver.... Lo coloqué con sumo cuidado. Además, si la placa sin CPU no hace nada, no creo que sea de eso, no? No debería igualmente dar error en CPU, pero encender?
Depende del pin que no se conecte puede variar el error
Cuenta la leyenda de que hay varios pines que no sirven para nada, o yo tengo muy mala suerte o es un mito.
Estoy por llevarlo a una tienda que tendrán herramientas de precisión y yo ya más pruebas no puedo hacer. Que desastre :(
