Hasta las narices de burbujas en el circuito.
Alchuchone
Chapuzas Junior
19 Feb 2022
El 1 de agosto le puse un bloque a la cpu, como siempre te queda aire dentro del circuito, a día de hoy cada vez que meneo un poco el pc para sacar un poco de aire siguen saliendo burbujas y no tengo fugas, mas que nada porque tengo el leakshield con un presión negativa de unos 400 bar, por lo tanto si hubiera una fuga me lo indicaría y vería las burbujas saliendo en el deposito, la bomba la llevo al 100% porque dicen que elimina el aire mas rápido, ya meneo la caja un poco cada día y no paran de salir burbujas, mi set up es 1 rad bisky de 360mm y 60 de grosor, un 420 de alphacool de 30mm de groso y un 360 de 30 mm de grosor, deposito alphacool de 250 con una bomba aquacomputer de 1500 l/h )me da 130 l/h al máximo y un bloque alphacool para la 6800xt.
Cuanto tiempo puede tardar en salir todo el aire? no tiene fugas, lo mire mil veces y me lo indicaría el leakshield por la perdida de presión.
Gracias chapuceros xd.
Muy buenas compañero.
No es que sea muy ducho en RL.
Pero si algo tengo algo de idea es en purgar bombas y circuitos de líquidos alimentarios (salsas y demás).
Y a veces es mejor para purgar ir a un régimen de trabajo más bajo.
A veces al llevar la bomba al máximo se generan turbulencias que precisamente favorecen que la burvuja pille el rebufo y se mantenga en su sitio.
Haz la prueba empezando poco a poco por el mínimo durante cierto tiempo a ver si se termina de ir la burbuja y vas aumentando poco a poco, un 5% cada 2 minutosv hasta llegar al 100%.
A ver si así te funciona.
Ya te digov que de RL no tengo ni idea, pero suelo trabajar con mangueras y líquidos a diario.
el leakshield tiene un modo que hace exclusivamente eso, subir y bajar la bomba para sacar las burbujas, modo drenaje me parece que lo llama, lo curioso es que solo salen burbujas si muevo la caja, la caja estable no sale ni una burbuja, solo al iniciar el pc, suelo llevar la bomba al 60% y consigo 112 l/h que me da buenas temperaturas, lo que no entiendo es como puede llevar tanto tiempo en sacar todas xd.
Esetarán en el radiador, y es donde, o mueves bien el pc, agitándolo en varias posiciones, o no terminan de salir.
es lo que hago, pero cuanto tiempo tengo que moverlo? llevo casi 3 semanas xd.
Hola Alchuchone, ¿Dónde tienes las burbujas, las tienes localizadas?
Creo que esto lo hablamos hace tiempo en otro post con el tema del leakshield
no es lo mismo tener una fuga de liquido que una fuga de aire (suena raro si :ROFLMAO: pero tiene su lógica)
el leakshield genera un contrapresión, un vacío en el circuito, que si no esta sellado completamente hace que genere burbujas en alguna parte del circuito.
creo que vienen del tercer radiador que es el que suena y yo también creo eso, lo que pasa es que si tuviera fuga de aire no saldrían burbujas continuamente en el deposito?
Gracias por contestar.
en el tercer radiador no es, hoy mire las conexiones y las apreté un poco por si acaso, como puedo mirar por donde entra el aire?
Pues si el aire entra tiene que ser por un sitio que exista presion positiva, sin ser muy ducho en tema RL ya que hace la torta no la uso por hartazgo, problemas y tiempo diria cerca de la bomba o en el deposito, es lo unico que se me ocurre a priori.
Tambien puede producirse por una mala ubicacion de los componentes,un radiador que no este plano puede generar aire en el circuito.
Esto ultimo te lo digo por este video que tengo en favoritos porque me parecio interesante, lo mismo te ayuda, en ese canal tienes alguno mas respecto a RL y el tema burbujas....
¿Cuándo montaste la rl hiciste una prueba con algún aparato para ver si tiene perdida?
¿el bloque de la rl es transparente? para que mires si tienes alguna burbuja al dia siguiente antes de encender el equipo.
yo pienso que puede ser algún racor y es lo que suele desencadenar la entrada de aire sobre todo si son giratorios
puede ser ya que el tercer radiador era el que tenia en una aio y lo tengo en vertical con el pequeño deposito arriba xd.
no le hice prueba alguna, pero como pongo arriba el radiador venia de una aio de la gpu alphacool y lo que hice es sacarlo y moverlo para sacar el aire sin quitarle los tubos y parece ser que de momento cuando muevo un poco el pc no salen casi burbujas, a ver si dura.
El bloque de la gpu es transparente y no tiene burbujas y el la cpu no es transparente pero no tiene tampoco.
los racores los apreté un poco mas por si acaso, pero los suelo apretar con la mano, una vez los apreté con demasiado y empezó a salir liquido.
conclusión, que como pone en el video creo que el problema era que era un radiador de un aio y ese pequeño deposito que tiene lo puse para arriba y tenia un gran burbuja de aire y se iba quitando lentamente, pero que era grande, espero que ahora no salga mas aire.
pero como siempre el leakshield esta tan afinado que como juegues te baja la presión, dejas de jugar y se estabiliza, con este calor te baja la presión, si enciendes el aire acondicionado sube la presión mucho, que es un coñazo vamos, si te gusta cacharrear y tener todo bajo control esta bien, pero si quieres olvidarte y no comerte tanto la cabeza le pones un tapón al deposito de esos que libera presión y ya esta.
vale, por lo que veo lo tienes mas o menos controlado.
Es lo que te dije es tan sensible a todo que es mejor que no le hagas mucho caso, hace muy bien su funcion.
Yo no tengo nada para liberar presion y me va genial mi circuito de rl xd
sinceramente paso de hacerle caso, no tengo perdidas y si no muevo la caja no salen burbujas y solo pierde presión cuando sube la temperatura de agua, su función la cumple.
yo antes solo tenia el tapón que libera presión, pero como me va el cacharreo y lo vi, pues adelante, esta bien tener algo que te avise si pierdes liquido y así evitas que entre en otras piezas y se rompan.
