PSU SFX/SFX-L para RTX4070
Fwry
5 Sep 2023
Hola, estoy escogiendo las piezas para mi nueva build en una Lian Li O11 Dynamic Mini Snow White que requiere de una PSU SFX o SFX-L. Recientemente abrí un ticket en COOLMOD ya que a ellos les voy a comprar gran parte de los componentes, en el que les consultaba si la build era 100% compatible y me decían que la PSU que elegí (Corsair SF750 Platinum) no era compatible ya que tenía que ser 3.0 o 5.0. La verdad, no tenía ni idea porque hace como 7 años desde mi última build y estoy muy verde en el tema.
Como sigo aún esperando a que me respondan y no se si van a tardar mucho, me gustaría mientras preguntaros por si sabeís de alguna PSU que me sirva y de paso tener algo más de información y puntos de vista al respecto.
Mi idea es, con una PSU que me sirva, meter luego un extensor de Lian Li (opción 1 y opción 2) para la gráfica, pero tampoco sabría por cual de los 2 decantarme. Entiendo que el de 12v a 12v sería si escojo una SFX-L y el 3x8 si es SFX? Como está de por medio todo este tema de las PSU 3.0 4.0 5.0 pues se me hace una bola y no se que escoger con certeza.
Gracias de antemano y un saludo.
Depende del modelo de RTX 4070 que elijas, ya que hay modelos con conexión de 16 pines y de 8 pines. En principio por lo que he estado viendo, las que cuenta con triple ventilador montan 16 pines y los de dos ventiladores el de 8.
No necesitas que la fuente sea ATX 3.0 con el nuevo conector de 16 pines (PCIe 5.0), ya que la extensión que quieres poner de Lian Li, tiene conexión de 16 pines por el lado de la gráfica, pero por el lado de la fuente son conexiones estándar de 8 pines.
Si te decantas por un modelo de 8 pines creo que tendrías que elegir esta extensión > https://www.coolmod.com/lian-li-strimer-plus-rgb-8-pin-cable-extension/
Como fuente tienes muy bien de precio la Cooler Master V850 SFX, que es una excelente fuente con 10 años de garantía > https://www.coolmod.com/cooler-master-v850-sfx-gold-80-plus-gold-850w-modular-bulk/
Muchas gracias por la recomendación, la tendré muy encuenta ya que cuesta la mitad que la Corsair SF750 que tenía en mente, y disculpa, se me olvidó mencionar el modelo exacto de la 4070: https://www.coolmod.com/gigabyte-geforce-rtx-4070-aero-oc-12gb-gddr6x-dlss3/
Al parecer esta utiliza 16(2x8) a 12vhpwr, por lo que entiendo que esta extensión de Lian Li sería la que necesito y solo tendría que conectar 2 de los 3 8pines que trae a la fuente, verdad?
https://www.amazon.es/Lian-Li-CABLE-EXTENSION-STRIMER-168-8/dp/B0C13GMDMS/ref=sr_1_6?keywords=lian+li+12vhpwr&qid=1693940957&s=electronics&sprefix=lian+li+12vh%2Celectronics%2C103&sr=1-6
No he utilizado ese tipo de extensión, pero entiendo que sí, que aunque tenga 3 de 8 pines solo conectarás las 2 de 8 pines que necesita.
Muy buenas compañero.
No pretendo hacerte cambiar de idea ni nada parecido.
La fuente que te han recomendado está muy bien.
Pero si conviene aclarar que la Corsair SF750 es totalmente compatible con las GPUs con el conector 12VHPWR.
Solamente se necesita el cable adaptador de Corsair que se vende por separado.
Por lo demás no hay ningún problema.
Gracias por la aclaración, no se por qué me dirían en COOLMOD que no.
Al final me decanté por la recomendación de tboanibal y un extensor de Lían Li.
Muchas gracias a los dos por los consejos y aclaraciones, un saludo!
¿Qué opináis de la V850 SFX de Cooler Master, la oferta de Coolmod ? . Mi idea era ir comprando los componentes para una caja NR200P poco a poco (La caja la tengo ya) . En cuanto a la PSU me gusta la Corsair SF750 por ser más silenciosa pero la diferencia de precio es tremenda, ¿Hay tanta diferencia de calidad?.
Además de que no sé si al ser Bulk habrá más posibilidades de que me toque una fuente mala con coil whine.
Saludos. Iré revisando el foro para informarme sobre mi proyecto de PC. Este es mi primer mensaje.
Hola Ocean,
Por lo que he podido ver estas semanas buscando por diversos foros, vídeos en YT y mucho reddit, es que las fuentes SFX y SFX-L están muy caras porque apenas hay modelos, por lo menos, comparado con otros factores de forma.
Todos parecían coincidir en que la mejor indiscutiblemente es la SF750 de Corsair, seguido de la de 1000w de Seasonic.
Hacían mucho hincapié en el tema del ruido del ventilador ya que yo inicialmente quería la blanca de 850w de Lían Li pero si buscas por esa fuente, vas a encontrar diversas quejas de usuarios que la devolvieron o acabaron instalando ellos mismos un ventilador noctua porque el de stock era “insoportable”.
Te recomiendo que le eches un vistazo a este tier de PSUs para hacerte una idea del nivel actual: PSU Tier List rev. 17.0g - Cultists Network
Volviendo a la comparación entre la SF750 y la 850 de CoolerMaster, hay un test de Cybernetics que es bastante más exhaustivo y mide más puntos que las famosas certificaciones 80 plus en el que ambas obtenían una similar calificación en ruido. El apartado de ruido en el test se llama “Cybernetics LAMBDA”. CoolerMaster obtuvo una A- que son 25-30dBA y la de Corsair una A, que son 20-25dBA.
Considerando esto, que ambas tienen una gran garantía, y que la SF de Corsair es ligeramente más eficiente (gold vs platinum) al igual que más avanzada en ciertos otros aspectos, el doble de precio para mí no justifica para nada la inversión, por eso acabé por comprar la CoolerMaster. Vengo de un pc con 7 años que hace más ruido que una cuadrilla de obreros, así que no espero notar nada.
