si tiene graficos integrados y esta conectado ala placa y no se que es un reset cmosSi es un procesador con gráficos integrados y no tienes desactivada la integrada saca la imagen de la bios por el hdmi de la placa.
Otra opción es hacer un reset cmos y de esa forma casi al 100% te va a mostrar la imagen
Un reset CMOS es resetear la BIOS, puedes hacerlo con un Jumper q tiene la placa o bien si quitas la pila que tiene unos minutos y la vuelves a poner.si tiene graficos integrados y esta conectado ala placa y no se que es un reset cmos
si hago eso no se formatea el windows y respeto al circulito plateado pues no se cuantos minutosUn reset CMOS es resetear la BIOS, puedes hacerlo con un Jumper q tiene la placa o bien si quitas la pila que tiene unos minutos y la vuelves a poner.
El cable HDMI q pusiste es un cable normal? O es un 1.4?
No tienes otro HDMI por casa?
no, no se formatea, tienes q dejar el pc sin corriente es decir apagarlo de la fuente y le quitas la pila un par de minutos, la vuelves a poner y lo enciendessi hago eso no se formatea el windows y respeto al circulito plateado pues no se cuantos minutos
Entonces solo lo dejo 2 minutos y se que tengo que dejarlo sin corriente es como querer poner una grafica con el pc encendido no se debe hacer me imaginaba que tenía que dejarlo sin corriente y el cable que tengo es 2.0no, no se formatea, tienes q dejar el pc sin corriente es decir apagarlo de la fuente y le quitas la pila un par de minutos, la vuelves a poner y lo enciendes
