Te cuento un poco los resultados. La BIOS la tienes completamente actualizada. El driver de la grafica es el ultimo adrenaline 23.9.3 que es del dia 9 de Septiembre de 2023 asi que todo eso esta perfecto.
El rendimiento tanto de procesador como de grafica es perfecto, asi que lo mas importante no tienes que preocuparte.
Cuando hiciste el test el uso de la CPU es un pelin alto 10%, normalmente tiene que ser entre un 3% y 7% imagino que coincidiria que el sistema operativo o algun programa estaba haciendo alguna pequeña tarea.
Tenemos 2 anomalias:
El SSD kioxia que es algo muy normal en este tipo de SSD, varia mucho el rendimiento, dependiendo la zona ocupada, el uso que este dando el sistema operativo etc. Aqui la unica solucion que podria mejorar es actualizar el firmware del 13.4 que tienes al 13.6. Segun la marca mejora fallos, la fiabilidad y el rendimiento esta actualizacion. Cuidado que actualizar BIOS/firmware siempre es peligroso si se marcha la luz podria quedar inutilizado para siempre y los datos muy complicados de rescatar (tendrias que ir a un laboratorio y pagar 400 euros). Pero lo que te digo este problema no es importante yo he visto SSD perfectos que un dia te dan una velocidad y dentro de unos meses diferente, dependiendo el uso.
Ahora el problema verdaderamente gordo es la RAM. Esa RAM hay que conseguir que subirla a 3200mhz y si no se consiguiese a 2933mhz. Ahora mismo esta haciendo un cuello de botella importante aunque depende mucho del juego. Hace 1 mes diseñe el ordenador para un familiar un intel de 12 generacion con una rtx4060ti bastante similar en rendimiento a tu grafica. El familiar queria conservar su ram antigua de 2016 que iba a 2133mhz en vez de poner una nueva de 3200 o 3600mhz. Asi que estuve investigando mucho sobre el tema cuanto mas potente sea la grafica y el procesador mas rendimiento se pierde. En concreto con la grafica de mi familiar que es similar a la tuya habia juegos muy poco afectados que podian perder un 3% o 5% pero habia algunos que podian pasar del 20% de perdidas de rendimiento.
¿Como solucionamos este problema?
(Los voy a poner de facil a dificil, el problema es que los faciles suelen tener mayor probabilidad de fallo o hay que hacer algun sacrificio).
Primero una introduccion, el talon de aquiles de los Ryzen siempre ha sido la RAM. Cuanto mas velocidad tengan los modulos mas complicado es, pero lo mas complicado de todo es si se tienen 4 modulos a alta velocidad (TU CASO).
Con los ryzen 1000 era complicadisimo conseguir 3200mhz con solo 2 modulos (la gente que sabia cacharrear las tenia a 2933mhz), esto se fue mejorando en gamas superiores a los ryzen 2000. Pero lo que hacia la gente por ejemplo yo cuando diseño ordenadores con ryzen es mirar la lista QVL que da la placa base y elegir unas memorias ram que sabes 100% que van a funcionar a su velocidad.
1- Lo primero es probar a activar el perfil XMP en la BIOS que te pone las memorias a 3200mhz (Que imagino que es lo que probaste en su momento y te puso la pantalla negra porque esta configuracion era incompatible)
2- Si nos falla lo primero. Hay una solucion muy facil pero hay que sacrificar 2 modulos. Es usando solo 2 modulos y quedandonos con 16GB pero a 3200mhz en vez de 32GB a 2133mhz. Hoy en dia 32GB se usan en rarisimas ocasiones por ejemplo en proyectos de edicion, arquitectura, diseño 3D, musica, video grandes. Creo que en juegos solo existen 2 y a resoluciones 4K que no usas que saquen partido a memorias mas grandes de 16GB.
3- Comprar solo 2 modulos de ram de 32GB que vengan en la lista QVL y vender la ram antigua
4-¿Que no queremos perder los 32GB de ram, ni gastar dinero en ram nueva? Hay que configurarlas manualmente. Aqui tienes que tener un pelin de cuidado y es bajo tu responsabilidad, yo nunca he visto que a nadie del foro le haya pasado nada pero por si acaso, esto son configuraciones avanzadas. Hay que ir donde se pone la velocidad de la ram y el voltaje. Metemos la velocidad 3200mhz, el voltaje subimos de 1,35 a 1,40v y ponemos los timmings que son los numeros de debajo exactamente igual que dicen en las instrucciones de la ram
Que si ves en la web las especificaciones tecnicas es 16-20-20-38
¿Que funciona a la primera? lo dejamos como esta, ademas nos aseguramos con el uso, que el ordenador va perfecto no se reinicia, ni salen pantallas azules etc
Si no funciona dejamos todo como esta y bajamos la velocidad a 3000mhz.
¿Que pasa si funciona a 3000mhz? Pues que nos aseguramos que funciona perfecto con el uso habitual que no se produzcan reinicios, bloqueos etc. Si va perfecto se suele entrar y bajar el voltaje a 1,35v si no funciona se vuelve a 1,40 y nos quedamos como esta y si nos funciona a 1,35v lo dejamos a 1,35v.
Si no funciona bajamos la velocidad a 2933mhz suele ser una velocidad que es de seguridad y raras veces no funciona con un ryzen 3000. Aplicamos el metodo anterior, Si excepcionalmente no funcionase bajariamos a 2800mhz.
Pero no puedes tener un procesador y esa grafica funcionando con ram a 2133mhz....
