Tarjeta para ryzen 5 3600
Bimbitas
6 Feb 2021
Buenas quería saber qué gráfica me vendría bien para mi ryzen 5 3600. La que tenia pensada era la 6700 xt de 12 GB. Suelo jugar a 1080p a 144hz a juegos como rust, fifa, r6, es decir shooters y juegos competitivos. Me aconsejáis esa gráfica? Me irá bien?
Os dejo por aquí mis otros componentes: placa base MSI B450 Tomahawk Max, fuente alimentación Corsair CV650 650W 80 Plus Bronze V2 y 32GB de RAM
Gracias
Yo veo la tarjeta grafica ideal para la gama media actualmente. Un rendimiento muy cercano a la 4060TI pero a un precio mas barato y los 12GB de VRAM que lleva hara que supere tanto a la 4060TI 8GB como a la rtx3070 8GB en el futuro, cuando esta ultima es un 25% mas potente
Me tirará sin problemas con mis componentes no? Procesador, placa y fuentes suficientes?
Y buena tarjeta para futura mejora de procesador?
Te iran perfectos he estado mirando para asegurarme en el primer mensaje y en 10 juegos modernos y funciona muy bien. 2 de ellos hace algo de cuello de botella pero cuando va a mas de 100fps y en otro a mas de 200fps que a esas velocidades da igual que haga cuello. Luego habia otros 2 juegos como el howards legacy que no aprovechaban grafica pero no por culpa del procesador si no por estar mal optimizados que espero que a estas alturas lo hayan solucionado. Puede que en algun juego te haga un ligero cuello de botella pero nada importante y no creo que te reste mucho. Por ejemplo con el 2600x si que te haria.
En un futuro si comprar un 5800x o 5800x3D siempre te va a dar un empujoncito en especial con nuevos juegos que empiecen a hacer cuello de botella que ahora no hacen. Ademas tu placa base es muy buena para futuras actualizaciones siempre que este actualizada la BIOS claro
En cuanto a tu fuente es de TIER C que es la categoria para tarjetas dedicadas que no consuman mucho como la grafica que quieres comprar
Ya me la compre el sábado, a ver si me llega, mejoraré el procesador y la placa lo próximo, espero no tener problemas con la fuente ni con el cuello de botella.
He preguntado varias veces y casi siempre me recomendaban la 3060 ti o la 6700 xt, finalmente me he hecho con esta última
Con que me vaya el fifa nuevo, rust, r6 y alguno más por ahí me conformo pero es que con la 480 de 4gb no podía seguir ya
Yo no gastaría en mejorar más, porque al final desequilibras el equipo todo el tiempo y para mejorar poco. Sobre todo siendo tu objetivo 1080p.
Lo justificaría si fueras a elegir una gráfica más potente y una resolución más alta. Pero la RX 6700 XT para 1080p podría durar muchos años. Y con un Ryzen 5 3600 es más que adecuado.
No gastes más, guárdalo y si acaso en el futuro pues das un salto más grande.
Visto, gracias
Buenas gente si hay alguien que me ayude se lo agradecería. He instalado la gráfica 6700xt y el rust creo que me va mal me va el juego pero los fps me rondan los 70 o así, cuando creo que debería ir a más fps, en la aplicación de amd me sale grado de rendimiento marginal. He mirado la mejor configuración de amd y de rust y la he puesto. Cuando he instalado los drivers se me ha instalado amd radeon software pro en vez de la adrenalin que creo que era la normal
Alguna ayuda para mejorar el rendimiento? Gracias
Antes de hacer nada haz un test userbenchmark y pasanos el enlace web con los resultados. (Ahí podre revisar tanto si el driver esta bien, como si el rendimiento es el ideal)
¿Que grafica tenias antes?
En principio te diré que a 1080p y maxima calidad del RUST para tu procesador 3600 y 6700XT esta bien 70fps. Rust es un juego mal optimizado esto significa que no usa los 6 nucleos y 12 hilos de tu procesador de manera uniforme, lo gordo del programa se centra en 1 o 2 nucleos al 100% asi que los demas nucleos/hilos estan funcionando a mitad de rendimiento sin aprovecharse. Asi que si tuvieses un 3950x con 16 nucleos y 32 hilos no cambiaria nada te daria resultados parecidos (Daria un pelin mejor porque los nucleos son mas rapidos y a mas frecuencia pero no por los nucleos extra). He estado viendo algunos videos y el Ryzen 5 5500 que es un 10% mas rapido en pocos nucleos oscilaba en este juego entre 74 y 85fps. Aunque cuando estaba sin moverse en ciertos escenarios podia superar los 90fps brevemente. Y quien consigue medias de mas de 90fps es el Intel 12400F que es un 25% mas rapido por nucleo.
Resumen en principio creo que te va como tiene que ser con un juego mal optimizado y procesador con nucleos poco potentes.
Ahí te dejo el enlace con los resultados, me dices con lo que sea, bueno y quien quiera ayudar y gracias con la ayuda
La gráfica que tenía antes era la saphire 480 de 4gb
El SSD de 1Tb de Kioxia rinde regular, pero lo más destacado es la RAM. ¿Tienes el perfil XMP activado? No vendría mal una captura de CPU-Z para ver si trabaja a la frecuencia correcta.
La RAM la frecuencia no está a lo que tiene que estar, intenté cambiarla desde la bios pero cuando cambiaba la frecuencia se me quedaba en negro la pantalla y no iniciaba Windows, así que la dejé como estaba, por defecto.
Por qué crees que es debido lo del sdd?
Te cuento un poco los resultados. La BIOS la tienes completamente actualizada. El driver de la grafica es el ultimo adrenaline 23.9.3 que es del dia 9 de Septiembre de 2023 asi que todo eso esta perfecto.
El rendimiento tanto de procesador como de grafica es perfecto, asi que lo mas importante no tienes que preocuparte.
Cuando hiciste el test el uso de la CPU es un pelin alto 10%, normalmente tiene que ser entre un 3% y 7% imagino que coincidiria que el sistema operativo o algun programa estaba haciendo alguna pequeña tarea.
Tenemos 2 anomalias:
El SSD kioxia que es algo muy normal en este tipo de SSD, varia mucho el rendimiento, dependiendo la zona ocupada, el uso que este dando el sistema operativo etc. Aqui la unica solucion que podria mejorar es actualizar el firmware del 13.4 que tienes al 13.6. Segun la marca mejora fallos, la fiabilidad y el rendimiento esta actualizacion. Cuidado que actualizar BIOS/firmware siempre es peligroso si se marcha la luz podria quedar inutilizado para siempre y los datos muy complicados de rescatar (tendrias que ir a un laboratorio y pagar 400 euros). Pero lo que te digo este problema no es importante yo he visto SSD perfectos que un dia te dan una velocidad y dentro de unos meses diferente, dependiendo el uso.
Ahora el problema verdaderamente gordo es la RAM. Esa RAM hay que conseguir que subirla a 3200mhz y si no se consiguiese a 2933mhz. Ahora mismo esta haciendo un cuello de botella importante aunque depende mucho del juego. Hace 1 mes diseñe el ordenador para un familiar un intel de 12 generacion con una rtx4060ti bastante similar en rendimiento a tu grafica. El familiar queria conservar su ram antigua de 2016 que iba a 2133mhz en vez de poner una nueva de 3200 o 3600mhz. Asi que estuve investigando mucho sobre el tema cuanto mas potente sea la grafica y el procesador mas rendimiento se pierde. En concreto con la grafica de mi familiar que es similar a la tuya habia juegos muy poco afectados que podian perder un 3% o 5% pero habia algunos que podian pasar del 20% de perdidas de rendimiento.
¿Como solucionamos este problema?
(Los voy a poner de facil a dificil, el problema es que los faciles suelen tener mayor probabilidad de fallo o hay que hacer algun sacrificio).
Primero una introduccion, el talon de aquiles de los Ryzen siempre ha sido la RAM. Cuanto mas velocidad tengan los modulos mas complicado es, pero lo mas complicado de todo es si se tienen 4 modulos a alta velocidad (TU CASO).
Con los ryzen 1000 era complicadisimo conseguir 3200mhz con solo 2 modulos (la gente que sabia cacharrear las tenia a 2933mhz), esto se fue mejorando en gamas superiores a los ryzen 2000. Pero lo que hacia la gente por ejemplo yo cuando diseño ordenadores con ryzen es mirar la lista QVL que da la placa base y elegir unas memorias ram que sabes 100% que van a funcionar a su velocidad.
1- Lo primero es probar a activar el perfil XMP en la BIOS que te pone las memorias a 3200mhz (Que imagino que es lo que probaste en su momento y te puso la pantalla negra porque esta configuracion era incompatible)
2- Si nos falla lo primero. Hay una solucion muy facil pero hay que sacrificar 2 modulos. Es usando solo 2 modulos y quedandonos con 16GB pero a 3200mhz en vez de 32GB a 2133mhz. Hoy en dia 32GB se usan en rarisimas ocasiones por ejemplo en proyectos de edicion, arquitectura, diseño 3D, musica, video grandes. Creo que en juegos solo existen 2 y a resoluciones 4K que no usas que saquen partido a memorias mas grandes de 16GB.
3- Comprar solo 2 modulos de ram de 32GB que vengan en la lista QVL y vender la ram antigua
4-¿Que no queremos perder los 32GB de ram, ni gastar dinero en ram nueva? Hay que configurarlas manualmente. Aqui tienes que tener un pelin de cuidado y es bajo tu responsabilidad, yo nunca he visto que a nadie del foro le haya pasado nada pero por si acaso, esto son configuraciones avanzadas. Hay que ir donde se pone la velocidad de la ram y el voltaje. Metemos la velocidad 3200mhz, el voltaje subimos de 1,35 a 1,40v y ponemos los timmings que son los numeros de debajo exactamente igual que dicen en las instrucciones de la ram
Que si ves en la web las especificaciones tecnicas es 16-20-20-38
¿Que funciona a la primera? lo dejamos como esta, ademas nos aseguramos con el uso, que el ordenador va perfecto no se reinicia, ni salen pantallas azules etc
Si no funciona dejamos todo como esta y bajamos la velocidad a 3000mhz.
¿Que pasa si funciona a 3000mhz? Pues que nos aseguramos que funciona perfecto con el uso habitual que no se produzcan reinicios, bloqueos etc. Si va perfecto se suele entrar y bajar el voltaje a 1,35v si no funciona se vuelve a 1,40 y nos quedamos como esta y si nos funciona a 1,35v lo dejamos a 1,35v.
Si no funciona bajamos la velocidad a 2933mhz suele ser una velocidad que es de seguridad y raras veces no funciona con un ryzen 3000. Aplicamos el metodo anterior, Si excepcionalmente no funcionase bajariamos a 2800mhz.
Pero no puedes tener un procesador y esa grafica funcionando con ram a 2133mhz....
Vale mirare a ver para cambiar la velocidad de la ram a ver si lo consigo de alguna manera, pero cambiando el perfil XMP no me va, me salta que repare Windows o a veces directamente se queda en negro la pantalla y no enciende Windows, probare las ram una a una a ponerlas a 3200 de velocidad a ver si es que alguna esté estropeada, pero me resulta raro si el PC detecta las 4 perfectamente o igual solo dejo 16 de ram y vendo las otras dos, ya veré a ver porque a cambiar la velocidad de voltaje y todo eso la verdad que no me atrevo. Muchas gracias por los consejos jefe
No creo que esten estropeados. Es que es el talon de aquiles de los Ryzen en especial si pones 4 modulos dan muchos problemas de este tipo, no es algo exclusivo de los AMD ryzen, por ejemplo los nuevos Intel con DDR5 que esas memorias van a 4800mhz de velocidad base, con memorias de 7200mhz las he visto dar problemas
Si con 2 modulos y activando el perfil XMP ves que van bien esta claro que par 4 modulos tienes que ajustar los valores manualmente, si no quieres tocar el voltaje (que yo comprendo que de miedo) siempre puedes dejar el voltaje sin tocarlo e ir bajando la velocidad hasta que funcionen como te he dicho en los consejos anteriores. Ya nos contaras si consigues algo, aunque ya lo sabras hay que tener cuidado al trabajar con la ram, siempre ordenador descontectado totalmente de electricidad se recomienda pulsar varias veces el boton encendido con ello desconectado y esperar un par de minutos para evitar energia residual que pueda dañar la ram y puedas quitarlas/ponerlas con cuidado.
Buenos días,
he visto tu problema con la Ram, a mi me pasó lo mismo, nunca conseguí poner los 4 módulos a la vez a 3200Mhz (que además tienes las mismas memorias que tengo yo). Yo te recomiendo que por estabilidad y para sacarle buen partido a todo tu equipo, cojas la opción que te ha dicho el compañero @tasadarf y dejes solo dos módulos a 3200Mhz. Y como bien ha dicho si en algún momento puedes, te vendes los 4 módulos y compras dos de 16gb para hacer los 32gb, pero de momento no es una condición indispensable tener 32, con 16 vas bien.
que presupuesto tienes? porque yo te recomendaría la Gigabyte AMD Radeon RX 6700 XT GAMING OC 12GB, tiene muy buena refrigeración y buena capacidad de oc. Además irá perfecta para el hardware que tienes
Buenas es la que pillé, y de momento va bien, el problema lo tengo en la ram, que cuando tenga tiempo probaré a dejar dos ram a ver si funcionan a 3200 de velocidad
los valores de la memoria los cambias desde BIOS verdad?
Pon las memorias en manual a 2933 con latencias en auto, te debería servir.
En AMD no hay tanta perdida, tengo un post por ahí haciendo comparativa del 2600X a 2933 vs 2133 en Shadow of Tom Raider no llegaba a ganar ni 4 fps
Cuando actualicé el equipo en Cinebench con las memorias nuevas lo más que rasqué fueron 100 puntos (repetí la prueba 3 veces), 2 x 8 GB 3000 CL15 vs 2 x 16 GB 3600 CL18. A más velocidad, latencias más altas, lo comido por lo servido.
