Aumento de Memoria Ram se deshabilita Tarjeta Grafica
Jorge 1
15 Oct 2023
Buenos días, estoy intentando actualizar un antiguo Pc de sobremesa un Fujitsu Siemens de la serie Scaleo P, monta un Dual Core Athlon 64x2, 2200 MHz (11x200) 4200+, tenía una memoria Ram de 2 Gb y la he pasado a 8 Gb, y si bien el Sistema Operativo lo reconoce con normalidad y el Pc arranca, ocurre que me aparece una alarma en Windows de que se detuvo este dispositivo porque informó de problemas (Código 43) y en lugar de trabajar con la Tarjeta Grafica que tengo montada la Geforce 210 de 1 Gb, trabaja con la que está en la propia Placa Base, en estas condiciones el Pc trabaja con normalidad, he actualizado los Drivers de la Tarjeta Gráfica pero la situación sigue igual, ademas del problema con la Tarjeta Gráfica, si bien en esta ocasión sin alarma, tampoco me trabaja la tarjeta de red para Internet, si bien la de la propia placa trabaja con normalidad, he realizado varias pruebas y lo que he descubierto es que el problema desaparece cuando la memoria esta por debajo de 3 Gb, alguien podria ayudarme a solucionar mi problema, mi sistema Operativo en W 7 64, en el árbol del Administrador de Dispositivos la Tarjeta Gráfica aparece con el indicador de problemas, pero la tarjeta de Red aunque no trabaja no muestra ninguna alarma.
Las placas oem que montan esos equipos suelen fabricarse para configuraciones concretas y a veces con las ampliaciones presentan problemas.
Puede tratarse de que la BIOS de la placa ante determinada ampliación como la ram y dependiendo de la configuración pues asigne los recursos de hardware de un modo determinado.
Habria que saber qué máximo de RAM soporta esa placa, si aparte de la cantidad de GB la ram que has puesto es de la frecuencia correcta, si es un solo módulo, dos modulos o lo has mezclado con el de 2Gb...
En estas placas oem ya obsoletas el tema de ampliaciones ya te digo que hay que saber bien que es lo que se amplía y como, porque no todo vale ni es compatible...
Y lo peor, si dependes de actualizaciones de BIOS para que determinado hardware o configuraciones vayan bien, por regla general para estas placas oem no existen ni por parte del fabricante ni de la marca que vende el pc.
Buenas tardes y gracias por tu rapida respuesta, te estoy escribiendo desde ese ordenador con los 8 Gb de memoria utilizando la tarjeta gráfica de la placa y la de red de la misma, al haberse deshabilitado por Windows las que tengo instaladas en las bahías de la torre, dado que el ordenador trabaja con total normalidad, excepto tarjeta gráfica y de red, la Bios reconoce los 8 Gb instalados, el Sistema Operativo también, en cuanto a las memorias son 4 modulos de 2 Gb cada uno, de la misma marca y características, y la capacidad total de la Placa Base segun el fabricante son 8 Gb totales con un máximo de 2 Gb por banco, en apariencia todo debería de trabajar bien, sin embargo no es así, haciendo pruebas hasta 3,5 Gb todo esta bien, cuando pongo 4 Gb las tarjetas se deshabilitan o mejor Windows encuentra un problema y me desabilita la gráfica y la de red a pesar de no dar ninguna alarma deja de funcionar, sinceramente no entiendo lo que esta pasando.
Seguro que es W7 64bits y no 32bits?
Te digo lo mismo que te ha dicho @O3M, esas placas vienen de fábrica con un bloqueo de bios, y todo lo que no se ajusta a los parámetros que se le pusieron de fábrica, pues te va a dar problemas, esos equipos están diseñados para lo que monta de fábrica, y +- pequeñas variaciones.
En este caso no te hablo como un simple usuario, sino como ensamblador de equipos fabricados por Fujitsu, estuve trabajando hasta el año 1999.
Esa placa es posterior a mi despido, pero los fabricante creo que son son chinos, y creo que de la marca foxconn, aunque no sea china.
Pero no estoy seguro, fijate bien si en la placa hay una pegatina o algo que pone fujitsu, te lo digo porque compran los derechos de la placa con la condición de tapar cualquier rastro de otra marca.
Si esta pintado será mas difícil verlo, es que debajo del logotipo esta el ensamblador, suele estar por la derecha o debajo del procesador.
A lo mejor te mejora con una actualización por flasheo de bios, pero es algo peligroso, además tienes que saber donde esta situada la bios en la placa.
Otra opción es averiguar que placa es la ensambladora, y meterte en un foro llamado bios mod, que tienen actualizaciones de bios de todas clases.
De todas formas yo tenia hace 8 años un Acer con athlon de 2800 X2, del año 2006, y lo jubilé porque no se le podía instalar Windows 7 64bits, en mi caso no me permitía subir a mas de 4G, y tenia que ser solo 2 módulos, porque con 4 módulos de 1G, o no arrancaba o no funcionaba la red, o el audio.
Por eso te digo que a lo mejor no es la placa es el procesador, que esa generación de Athlon no esta muy pulida para Windows 64bits.
De todas formas me acuerdo que hace como 5 años le instalé un Ubuntu de 64 bits y no me dio muchos problemas, lo que pasa es que ya tenia otro PC, y lo dejé arrumbado.
Lo que te digo que ese PC seguramente sea para 32bits.
Buenos dias, en mi caso tengo instalado W7 64 bit y funciona sin problemas, en cuanto a la placa es una Asus M2R-FVM, el problema es que al pasar la Ram de 3,5 Gb, me deja sin tarjeta gráfica con aviso de problemas y sin tarjeta de red de esta última no señaliza nada, funcionando sin problemas con las que están instaladas en la propia placa, ahora estoy trabajando con el, con los 8 Gb y la tarjeta gráfica y de red integradas en la placa sin problema y tal como comente tanto el sistema operativo como la Bios reconoce la memoria sin problemas.
Parece un problema con las IRQ (sección 1.8 del manual de tu placa). Revisa qué está conectado dónde en tu placa (es decir, qué ranuras de expansión y conectores auxiliares hay en uso) y qué IRQs hay asignadas en BIOS.
Si no hay nada raro, revisa el dispositivo que da guerra en el Administrador de dispositivos > Propiedades > Estado del dispositivo y observa qué mensaje te indica exactamente (es posible que tengas que esperar a que se deshabilite para ver algún mensaje de error, o quizá no).
Buenos días y gracias por tu atención en cuanto a las IRQ tendrás que explicarme un poco mas como se hace al ser mis conocimientos de informática bastante limitados, en el administrador de dispositivos la tarjeta grafica Nvidia Gforce 210 (1 Gb) me aparece en triangulito amarillo de anomalía y en propiedades en el apartado general pone: Windows detuvo este dispositivo porque informó de problemas. (Código 43), en el apartado recursos pone: este dispositivo no esta usando ningun recurso porque tiene un problema, sin embargo en la tarjeta de red que tampoco trabaja, no detecta nada raro.
Vale, los diagnósticos de Windows entonces son los genéricos que sirven para nada y menos.
Repito: ¿qué tienes conectado dónde? Gráfica, tarjetas de expansión, cabezales para USB frontal, etc.
Para ver qué IRQ se asigna puede hacerse desde BIOS o en la pestaña Recursos de las propiedades del dispositivo. Ahí también se ve si se está gestionando automáticamente.
¿ Que sistema operativo tenia de origen?
En la Bios esta selectado plug and play.
He pensado en comprar otra tarjeta barata para probar, pero no tengo claro que el problema sea de la tarjeta si hasta 3,5 Gb de Ram trabaja con normalidad, os agradezco a todos la ayuda y la atención que me estais prestando.
Prueba al método simplón antes de comprar nada, ya que te está gestionando las interrupciones automáticamente: acceder al sistema desde modo seguro y deshabilitar la gráfica integrada y la tarjeta de red integrada (dudo que quieras hacer bonding). Luego volver a arrancar el equipo fuera del modo seguro y ver si ahí sigue fallando o no.
¿ Si pero 32bits o 64bits?
Porque que yo sepa por aquella época venían con Vista 32Bits o XP 32bits.
Lo único que funcionara bien en 64bits seria algún linux, porque tienen sus repositorios, o tu mismo los puedes crear.
Ese equipo esta obsoleto, y te dará mas problemas que otra cosa en 64bits, salvo que sepas configurar tu bios.
Vista Home 32
Pues tienes la bios configurada para 32bits, y en 64bits o te deja configurarla o te va a fallar la placa.
Si era 32 bits, si puede ser el problema pero al ser un equipo OEM conseguir una Bios ha de ser complicado... Yo tenia un PC de Hp similar y ni la misma marca proporciona información de la BIOS ni nada
Pero si es como decis que esta configurada la Bios para 32 bits, porque hasta una Ram de 3,5 Gb todo funciona con normalidad y cuando le pongo mas Ram, solo funciona con la Grafica y Red de la placa base, no lo entiendo, siendo el sistema el W7 de 64 Bits
