¿Por qué me salen cuadros negros en el monitor?
adsansan
31 Oct 2023
Hola, tengo un pc nuevo y me salen de vez en cuando cuadrados en la pantalla como los de la imagen adjunta. No duran nada, solo unas milésimas y se va. Aparece cada poco tiempo. Lo raro es que solo me ocurre cuando me meto en cualquier navegador de internet, no con programas ni videojuegos. Es una RTX 4080 y están los últimos drivers instalados. ¿Podríais ayudarme?
Gracias por adelantado
Imagen adjunta
Imagen adjunta
Buenas,
el monitor es nuevo? resolución? Drivers y actualizaciones al día?
Buenas,
El monitor no es nuevo, lo compré en 2017. Es un Lenovo L27q-10. La resolución es la que me indica como recomendada (2560x1440). Está con los últimos drivers y última actualización de Windows 11. Pensaba que podía ser problema del monitor, por eso grabé pantalla con la grabación de pantalla de Windows 11 para ver si en el vídeo aparecían los cuadros después o si no aparecían en él.
¿Puede ser la gráfica? La compré en junio de este año por PCComponentes nueva.
Tardas nada en mirar las notas de los drivers de Nvidia o hacer una búsqueda en google.
Lo siento, es que no sé mucho de esto. Solo sé mirar cuál es el último driver, descargarlo e instalarlo. ¿Dónde encuentro las notas de los drivers que me indique eso?
Prueba con otros drivers: primero desinstala completamente los que tienes y despues instala una versión anterior.
La verdad es que me ha pasado con los 2 anteriores drivers también. Antes tenía los drivers anteriores, luego formateé el ordenador, puse los nuevos y continúa. Ocurre pocas veces, unas milésimas y solo cuando estoy en internet. Es lo que digo, no sé si es la gráfica porque es nueva comprada hace 4 meses en PcComponentes
El problema está con los navegadores con motor Chromium, con Firefox no ocurre.
En resumen, que no tengo que preocuparme por nada de la tarjeta gráfica, ¿no? Muchísimas gracias por la ayuda :D
Antes tenia una nvidia 460 que se quedaba en el modo 2d de escritorio a 405 mhz en vez de ponerse a los 800 que debía al arrancar un juego.. y claro la bajada de fps era brutal.
Eso me pasó con una EVGA 470 que tuve pero descubrí que el causante era el MSI Afterburner. Desactivándolo las frecuencias volvían a la normalidad.
Mas adelante sacaron una versión de estos que corrigió el problema.
estás usando el navegador opera por casualidad??
Aún tengo una mítica GTX 970 que desde que salió de la caja, ha funcionado con refrigeración líquida. Desde el primer día presentó un comportamiento como ese, a veces muestra unos cuadros negros con ese patrón que muestras en la captura de pantalla. Ha funcionado por más de 6 años y ha sido una excelente compañera de trabajo, muchos cambios de drivers y actualizaciones han pasado y sigue ocurriendo ese pixelado de forma aleatoria. con instalaciones de sistema operativo desde cero ha aparecido ese patrón de pixeles, de forma muy esporádica. Sin embargo, con windows 11 ha ocurrido con más frecuencia, con windows 8.1 ni con windows 10 había sido tan evidente.
Con un reinicio del driver se soluciona.
Curiosamente, en windows 11 hay una rutina manual para reiniciar el driver de video Windows + Control + Mayúsculas + B, ¿por qué razón un programador pondría tal comando en un sistema operativo para reiniciar específicamente el driver de video?, yo creo que más de uno le ocurre, pero no lo mencionan.
Creo que es un tema que Nvidia no ha resuelto en todo este tiempo, mi más loca suposición apunta a que la GPU debe tener una cierta temperatura de inicio para que el aparente bug no ocurra. Desconozco si afecta a todas las GPU Nvidia, pero supongo que tiene que ver con la lotería del silicio.
Por la experiencia de uso, creo que es un comportamiento en ciertas GPU, con el que hay que habituarse a convivir. Problema sería si ese comportamiento persistiera aún después de iniciar el driver y pasara todo el tiempo bajo cualquier circunstancia: navegación, trabajo o juego.
Aún no decido si iré por una 4060Ti o por una 4070, también le instalaré su respectivo bloque de agua, a ver si no me vuelve a tocar una GPU con personalidad de "auto con carburador"
A mí me pasa con mi portátil, pero es al iniciar que me salen bastantes en la parte superior, lo soluciono reiniciando. Tengo los drivers 545 y mañana probaré a instalar los 546.
Con lo que he leído me tranquiliza porque pensé que se me estaba estropeado.
Yo tengo una RX 580 que me hace artifacts o se bloquea al arrancar el PC 1/10 veces, o al reactivar el monitor despues de una suspension se queda la imagen como cuando una TV no coge señal de canal. Antes tenia una nvidia 460 que se quedaba en el modo 2d de escritorio a 405 mhz en vez de ponerse a los 800 que debía al arrancar un juego.. y claro la bajada de fps era brutal.
Todo ello, chapuzas de sus respectivos drivers que jamás arreglaron ni tras 10 años del lanzamiento.
Hola buenas noches compi!
Qué son los artifacts? es la primera vez que los escucho jejejeje.
Saludos!
