Fallo xmp
catniche
Chapuzas Junior
2 May 2022
A ver, tengo un 11600kf con 32gb a 3600mhz y intento desde el modo avanzado de la placa (z590 plus wifi) poner la ram de 3200 a 3600 y al intentar reiniciar tras salvar la pantalla queda negra hasta Q la bios muestra error. Hay algo q hago mal o no es posible con un serie 11?
Meti esto aquí porq es un OC de la ram, un saludo.
Que placa base y memorias tienes?
Placa base Asus z590 plus wifi y memoria 4x8 asgard v1 3600Mhz (compre por probar 2x16 a 3200Mhz Patriot tan bien q hablaban de ellas y estas q llevo montadas van bastante mejor en juegos como batlefied V, counter...)
Según la lista de compatibilidad para tu placa base, con Asgard no acepta configuraciones de 4 módulos mayores a 3200 Mhz
Anda y yo sin saberlo, que módulos si aceptaría a 3600?
Gracias, un saludo.
Hola, si como te comentan con 4 módulos tu Board o el IMC de tu CPU no puede manejar esa frecuencia, una opción es subir el voltaje del VCCSA y VCCIO2 (o VCCIO Mem o Aux, depende de la board) ligeramente y ver si arranca y luego comprobar que sea estable. Pero no te vuelvas loco con los voltajes y le metas tanto de golpe, basado en esa frecuencia con 1.2V debería bastar y no es tan alta.
Te dejo una guía: Guia OC IMC
Anoche estuve tocando de nuevo el xmp y consiguió arrancar subiéndo la RAM los 4 módulos a 3600mhz. Que bench aconsejáis para ver los resultados de la ram?
He investigado un poco y me descargué la version gratuita. Que tal los resultados que muestra? debo cambiar la RAM?
gracias, un saludo.
Lo que estoy ojeando hoy que ya vi pero no mencioné es que solo aparece 2x8 en cualquier modelo/marca... llevo Assgard que ahí creo que ni aparece en 4x8(por no decir que no sale ninguna marca en 4x) y es totalmente reconocible por el sistema tras dar con la config van a 3600Mhz, lo único q no consigo bajar la latencia que es entre 59 y 64 ns
