Ayuda con elección grafica
Rayeta76
Chapuzas Junior
28 Jun 2017
Hola a todos, haciendo test de cuello de botella de mi pc me dice que el que mi RTX 3070 8 GB de asus no funciona al 100% es culpa de mi procesador un Ryzen 9 5950x que es el que produce cuello de botell.
Iba a cambiar de grafica ahora que mi RTX 3070 aun esta en garantia y la puedo vender bien y subir un nivel y pasar a una RTX 4080 de asus, cre que es mejor eleccion que las de AMD.
¿ me podeis ayudar? en realidad el microporceador me hace cuello de botella o es solo la pagina que es PRO intel, yo el micro la tengo todos lo reloj fijos en 4,1 Ghz para que no me de tirones, esto segun el programa de asus es un 20% de velocidad por encima de la standar del micro, sin llegar a los picos que puede llegar de 4,9 ghz en mononucleo pero teniendolo en relos fijo estable me merece la pena para evitar tirones.
Toda ayuda sera agradecida
Buenas, ese procesador puede mover una RTX 4090 sin problema, no hablemos de una 3070.
Si es para jugar no hace falta ningún undervolt a la cpu, diferente es que utilices software que haga que todos los núcleos vayan al 100%, con el undervolt estás perdiendo fps.
Si el PC te da tirones, el problema debe estar en otro sitio.
Buenas,
Exactamente cómo has notado que la CPU te esté haciendo cuello de botella aparte del test? En tu uso diario me refiero, por que a mí también me extraña.
Buenas,
En el MSFS 2020
En el MSFS 2020
Y luego si no oigo un oc fijo, el micor va dando tirones de velocidad baja a 3,9 subena 4,2 y algún nucleo a 4,6, luego baja de nuebo... No es estable, prefiero un frecuencia fija, entiendo que se puedan perder 4-6 FPS....a cambio de una buena estabilidad..
Corregirme si estoy equivocad.
Pero como yo creía un bicho como.un RYZEN 9 5990X no puede ir corto la web de teta en cuello serà pro intel
A no ser que juegues a 1080p, esa cpu no hace cuello a una 3070 , ni a 2k ni 4k.
De todas formas si el procesador te hiciera cuello de botella (que yo tb opino que no te hace) y le pones una gráfica más potente como la 4080 pues te haría todavía más cuello de botella.
Las pág. que calculan el cuello de botella siempre he leído que no son fiables. Mejor pones el afterburner por ejemplo y miras si el procesador está al 100% y la gráfica no llega al 100% y lo compruebas tu mismo.
¿Y de que fps hablamos en el juego? Yo probaría (en función de los fps) a bloquearlos desde panel de Nvidia y ver si ya te va fluido y no notas nada. Yo pasé de una 3070 a una 4070 Ti y tuve que bloquear fps por que me sobraba (con un 5800X3D).
Las cpu se regulan dependiendo de la temperatura, que disipador usas?
