Pues como dijo Dj2m los he conectado a la placa y me los detecta y ya puedo controlar los ventiladores, el problema viene de la controladora que esta defectuosa cuando enchufo todos a la placa y puedo controlar sus rpm.
A mi que tu tengas un bote de melocotón en almíbar me la trae floja compañero y para decir tonterias como esa mejor no pongas nada porque si tuvieses 2 de frente serias capaz de pensar que quizás si pregunto en un foro es porque no tengo tus conocimientos informáticos compañero.
Vamos a ver que te estoy ayudando, puede que no tengas conocimientos de informática, pero la respuesta que me has dado me la puedo tomar yo igual a vacile, si te pregunto que RL tienes es
por saber que marca es porque muchas también tienen controladora propia y puede entrar en conflicto, lo ideal para evitar esto es poner todo de la misma marca
Entra en un foro de mecánica a pedir ayuda por una avería del coche y cuando te pregunten cuál es le dices que uno blanco con 4 ruedas a ver qué gracia les hace.
En realidad lo que tienes en la caja no es una controladora, por mucho que la llame así el fabricante es un HUB, una regleta para que lo entiendas, no sabemos si la energía la coge del SATA o del conector Sys FAN, en el caso de ser del Sys Fan el mayor número de ventiladores conectados suelen ser tres tú los tenías con 4 los otros 3 de la RL no sabemos donde los tenías conectados, además de que no la mencionas en el primer post.
Por otra parte, veo que la controladora tiene dos conexiones de alimentación a la placa, una PWM de 4 pines y otra de 3 pines, lo mismo es por ahí donde tienes el conflicto que solo debas conectar una, le estás mandando a la placa base la misma información de tres ventiladores por dos canales diferentes-El fabricante en el manual no advierte de nada de esto
La forma que yo veo lógica de conectarlo es la siguiente
Bomba al Water Cooling Fan
Ventiladores de la RL al Power FAN (PWM)
Ventiladores frontales conectados a los puertos 1, 2 y 3 de la controladora y el de tres pines de esta conectado al Sys Fan 1
Ventilador trasero al Sys Fan 2
El conector 4 pin PWM de la controladora lo descartas a no ser que no te funcione poniendo el de tres pines, entonces quita este y pruebas con él, pero no conectes los dos a la vez
Otra posibilidad sería que la controladora tuviese dos canales, uno PWM para controlar los ventiladores de la RL y un segundo de 3 pines para controlar los 3 ventiladores delanteros, pero en el manual ni lo explica ni lo detalla.
