Forgeon Arcanite, problema controladora ventiladores.
La alimentación de los ventiladores la coge de un puerto sata por eso siempre van al 100%, para controlar la velocidad deberían de ir a unos de los sysfan 1, 2 o 3, según parece te lo han conectado al 4 que según el manual de la placa base es un híbrido, "system fan/water cooling pump header", en teoría debería de funcionar también bien ahí, pero prueba conectándolo o otro se los Sysfan
Y has probado quitando 1 ventilador del HUB y conectándolo directamente a Placa?
Debería funcionar según el ajuste de BIOS.
Si, así funciona pero por los pines ya no me deja conectarlo al pwm, si no a los 3 primeros (es decir, a voltaje) Y si, así me sale también en la BIOS las rpm correctas de ese ventilador. Había pensado en independizarlos de nuevo y conectarlos cada uno a los sysfan, pero el tema entiendo del hub es para que aparte todos fueran a la misma velocidad, coherente a parámetros como temperatura, ya que al final salvo el trasero, los 3 delanteros que trae la caja lo suyo es que fueran síncronos, no?
Hola @JuanFR, comprobado con todos el resto de sysfan_xxx, hace lo mismo, es decir que no detecta nada.
Entiendo que la alimentación sata al hub tiene que estar siempre enchufada si no no le llegaría corriente suficiente ya que el pwm es solo para gestionar las rpms, no? La BIOS está actualizada a la última versión disponible, por descartar, y sigue haciendo lo mismo.
Vale, leyendo un poco más, parece una chapuza de diseño por parte de PcComponentes, tanto su servicio de montaje, como de sus ingenieros de meter en esta caja ("hecha" por ellos) ventiladores de 3 pines cuando parece que para que su hub que también han metido funcione con lo de pwm, tienen que ser ventiladores de 4 pines, ya que si no efectivamente te los comes yendo siempre a full.
Hablaré con PcComponentes porque desde luego no es de recibo.
Edit: el hub no es el mismo el del enlace anterior, pero creo que es la misma problemática
Si no te quieres comer la cabeza yo pondría un cable tipo a estos y pasaría del hub de la caja, dejándolo solo para los leds
Y si los puedes conectar directamente a la placa base sin tener que liarla mucho con los cables según te los han organizado te ahorras el adaptador, tienes 4 conectores libres para ventiladores de la caja.
Yo lo que haria seria comprar un adaptador de 3 cables para los frontales y el trasero lo pondria directamente a la placa base.
Es más, aun con el hub funcionado perfectamente, el trasero lo pondría independiente de los frontales, no tiene que ir a la misma velocidad necesariamente, por norma siempre le pongo a mayor velocidad que los delanteros, habría que hacer pruebas, cosa que con los 4 conectados al mismo hub con un solo canal no puedes hacer.
Muchísimas gracias! Voy a hacer eso, dejar enchufado el trasero a la placa, y los 3 delanteros con este adaptador que me pasas, dejando el hub solo para las luces que eso sí tira.
De todas formas les diré algo a los compañeros de Pcc porque no es lo suyo... Un detalle un poco feote después de la pasta desembolsada que no pongan unos ventiladores de 4 pines o dicho adaptador de serie xD
Buenos días!
Me encuentro en la misma situación, no hay manera de controlar la velocidad de los ventiladores.
En mi caso es una placa asus, tengo conectada la controladora a CHA FAN 1 y el cable de Led donde corresponde, ya que este si funciona.
La controladora trae cable de 4 pines pwm, pero los ventiladores sólo llevan 3 pines y se conectan a la controladora.
Alguien sabe como solucionar esto?
Buenos días!
Hola @Angelcc, el hub (ya que como tal no es controladora al uso) por lo visto sólo puede hacer control si los ventiladores fueran de 4 pines. Al ser los ventiladores de 3 pines los que vienen de serie en la caja, y con su hub de serie, da exactamente igual que esté enchufado el cable de pwm a la placa que va a dar igual.
En mi caso ya pedí el adaptador que me recomendó el compi @JuanFR y seguir además la misma idea, el trasero directo a placa, el adaptador para los 3 delanteros y a placa, y el hub solo dejarlo para los leds que es para lo único que sirve con estos ventiladores.
Saludos!
Saludos!
Entiendo, entonces la única solución posible es esta...
Ayer probé a conectar el ventilador trasero a la placa directamente y sin problema, ese me lo pillaba perfecto.
Habrá que pillar adaptador entonces, pero vamos que es una vergüenza que te vendan la caja así.
Ya he hablado con PCComponentes, y nada, que así viene la caja y efectivamente no se puede hacer control de los ventiladores de 3 pines, que si quiero, que la devuelva...
Lo que estoy pensando y dando vueltas, @JuanFR, que con el adaptador ese va a pasar el mismo problema, que dice en Amazon PWM siempre y cuando los ventiladores sean de 4 pines, y que si, que el resto te funcionará pero entiendo que igual como a modo hub/divisor, ya que si no claro como hace para regularles la velocidad si el 4º pin nunca lo van a tener enchufado y dudo que sea capaz de regularlos por el voltaje, ¿hace sentido?
De todas formas, lo he pillado porque total para 9€ por probar no pierdo nada. Y si no funciona, pues aprovecharé para cambiarlos a ventiladores de 4 pines pero ya no se si también con lucecitas o ir a por unos Noctua que aunque son más "feotes" en blanco/marrón, dicen que a nivel de sonido es lo mejorcito que hay.
Igualmente @Angelcc también aprovecho ya para comentarte que la caja tiene otro "fallito" de diseño. Si quitas el frontal de la caja (no solo la plaqueta magnética, si no todo el plástico con la rejilla blanca esa que está como remetida hacía dentro, se quita fácil pero con cuidado de no cargarte las pestañas de enganche de plástico interiores) llegas al filtro antipolvo. Pues si quitas el filtro antipolvo, vas a ver que los ventiladores hacen muchísimo menos ruido, es decir que la propia fuerza de succión que hacen y estando pegados al filtro hace efecto aspiradora, sonando muchísimo. En mi caso, lo que he hecho es cambiar los tornillos por unos más largos y poner unos tacos de goma entre los ventiladores y la reja de enganche (nada, 1 centímetro o centímetro y medio) para que no quede pegado al filtro, y madre mía lo que se nota. Ya solo me queda lo de regular la velocidad para terminar de comprobar el silencio en condiciones (porque además si quitas el "power" al hub, en mi caso con la refri corsair i150, se queda todo como un susurro)
Interesante, estaba a punto de pillar el splitter, podrías confirmar por favor si funciona cuando te llegue??
Los tornillos más largos de donde los sacaste? Y las gomitas para separar? Perdona tanta pregunta, estoy loco por quitarme el sonido ese continuo de la cabeza.
Si, te comento @Angelcc el resultado en cuanto me lleguen, a ver si hay suerte :)
Sobre lo otro, en el caso de los tacos/espaciadores de goma, tenía unos por ahí pero son de este estilo: https://www.amazon.es/Arandelas-separadoras-goma-M4-unidades/dp/B085DJVYBK/ y acerca de los tornillos un poco de lo mismo, que tuviesen el mismo diámetro que los originales, que son de rosca normal y que me diese el largo para entrar sobre el ventilador 3-4mm como el original, así que el tornillo que tengo que haber puesto para que quedase todo ajustado (taco+ventilador) sería de 1.5cm de largo.
Muchas gracias!
Ya me quedo a la espera de tus pruebas, crucemos los dedos jajajajaja
Hola @Angelcc te confirmo que funciona de lujo el cable, conectados los 3 ventiladores, detecta las rpms, y puedo gestionar la curva de velocidad en la BIOS sin problema 😊. Así que he dejado la configuración tal a lo que comentó @JuanFR
Es curioso, ya que ninguno engancha al pin 4, y aún así se gestiona. He leído que depende de la placa si permite gestión por voltaje, pero creo que ya todas las de ahora deben ser así.
Saludos y gracias a todos 😀
Hola @danidomen , tengo exactamente el mismo problema que tú, telita con la caja... no me extraña que la rebajaran tanto. Me alegra ver que lo has arreglado, voy a hacer lo mismo que tú, pero con dos adaptadores ya que le añadí algunos ventiladores auxiliares más hasta llegar a 6. Supongo que poniendo uno en sysfan2 y otro en sysfan3 me debería de valer. ¿Para controlar los LEDs lo has dejado enchufado al hub y sigue funcionando?.
Gracias a todos y un saludo.
Hola! Si, debería valer en cualquiera de los puertos ya que he probado tanto el sysfan4_pump como el sysfan2 y ha funcionado :)
Sobre el hub, eso es, he dejado ahí solo enchufado los 4 cables de led de ventiladores (los que son como de 4 pero les falta uno del medio totalmente plano) y el hub ya solo enchufada al dled_1 (o algo así, vamos a donde ya lo habían dejado de arranque) de la placa, y con eso el botón de LED de la caja sigue haciendo su función de ir rotando los colores.
Un detalle, no he probado de otra manera ya que he cubierto los 3 enganches que tiene, pero por si acaso si en el adaptador de cable en lugar de enchufar los 3, solo se enchufan 2 o 1 (en este último caso a modo alargador) que uno de los ventiladores siempre se enchufe en el que están los 4 pines, ya que los otros dos que quedan falta como un pin. Será indiferente, pero por lo que he leído de otros adaptadores o hubs, siempre hay como uno de los puertos que toma como principal.
Saludos!
Saludos!
Gracias! No debería de haber problema con eso, porque al ser 6 ventiladores cubriría todos los puertos.
Muchas gracias!! Pues nada, problema solucionado!
