presupuesto rtx 4090
seto_
3 Nov 2022
Coolmod o Pccomponentes
En torno a unos 3.500€
Videojuegos.
No.
wifi 6
Doi mucha importancia a que sea silenciosa, pero a la vez no quiero que haya una ventilacion pobre dentro de la torre. Por ejemplo una Be Quiet silent base 802 seria buena opcion? Estoy abierto a otras cajas claro.
65 pulgadas oled. (2560x1440)
Lo unico que tengo claro es que es para montar una rtx 4090, y que quiero que la caja sea silenciosa pero que no este mal ventilada. Mi idea es tirar con este equipo para muchos muchos años, no soy de ir renovando piezas cada poco tiempo. Me gustaria saber si con este presupuesto se puede montar un equipo equilibrado con la rtx 4090 o si se queda muy justo.
buenas @seto_ te paso un par de propuestas en Neobyte con una 4090 como la Msi Trio, quisiera poner la Asus Rog Strix pero sube 250 más y la verdad no se justifican a pesar de ser un buen modelo de 4090. Si la prefieres se podría actualizar y recortar el presupuesto y se podría encajar. Si es verdad que es muy buena gpu, pero es un extra demasiado caro además ha estado por menos dinero.
Si quieres silencio haces bien con la bequiet o bien podríamos ir a una Fractal Meshify 2 que al tener ventiladores de 140 giran a menos vueltas. Fuente top de 1000w suficiente y 2tb, que tienes margen por si quieres poner otra unidad para juegos extra que hay por unos 100€ más, no sé cuánto almacenamiento necesitas pero los juegos. He elegido rams muy rápidas con latencias bajas, buena placa con wifi 6 y Bt de última generación. Añado un ventilador para meter 3 en el frontal de modo de aumentar el flujo pero puedes reducir las revoluciones a través de la bios o el programa de MSI o Asus. Disipador por aire Noctua que es el mejor y mantendrá buenas temperaturas a bajas revoluciones.
A ver que te parecen, una de Intel y otra de Amd:
13700K+rtx 4090 +32gb 6400mhz +2tb +1000w
7800x3d+ rtx 4090 + 32gb 6400mhz +2tb +1000w
Opciones de caja:
Fractal Meshify 2 Es muy buena opción y ya viene con 4 ventiladores.
En mi opinión si solo vas a jugar me parece mejor el Ryzen 7800x3d además que será a 2k, pero tendríamos que saber si a los juegos que le das le favorece este micro.
Si además editaras clips de video entonces cogería el Intel.
Son dos muy buenas opciones muy parejas, tampoco te equivocas con uno o con otro.
Opciones de caja:
Gracias por tomarte el tiempo de montarme un presu. Lo veo bien.
Seria para jugar en 4k, y basicamente ha juegos single player. Y no edito ni trabajo con otros programas pesados, asi que entiendo que el Ryzen me vendria mejor que el intel. Entiendo que tal que asi es un equipo bien equilibrado y que tengo para muchos años.
Buenas, te paso un presupuesto para que veas que te parece: https://www.pccomponentes.com/configurador/2e32F4Ea6.
Gracias RomaxxX por el presu.
Por lo visto ya no hay stock de la refrigeracion liquida, y ademas, lo cierto es que preferiria una configuracion con disipacion por aire.
Por otro lado no creo que necesite una cpu tan potente ( y cara ), para gaming no hay tanta difrencia en rendimiento con un ryzen 7 7800x 3d por lo que he visto...
Mejor este ensamble de zotac o el de MSI trio??
@tboanibal
Si tienes tiempo, me encantaria que me montases un presu....:giggle::giggle:
Equipazo con el Ryzen sin duda, dejando la puerta abierta a por ejemplo a cambiar el procesador en 3 años el procesador si quieres, yo creo que te durará más que eso pero bueno es una buena elección.
El del intel es otro gran procesador también y no está muy lejos del Ryzen, si es verdad que consume bastante más.
No me queda claro, pero imagino que es en 4k finalmente.
Lo que he elegido son componentes muy buenos.
si, jugare en 4k. Gracias, espero poder montarme el equipo esta misma semana.
@tboanibal
Ahora mismo no veo RTX 4090 más económicas que la de Neobyte, pero igualmente te paso opción con un 7800X3D que para mí sería el micro ideal por tener un rendimiento igual o superior al 13700 con menos consumos, por lo que las temperaturas son menores y por tanto el disipador tendrá que trabajar menos (lo que equivale a menos ruido que parece que te importa bastante).
Opción en Coolmod > https://www.coolmod.com/mi-lista/191120231758285501/
Me parece bastante bueno. Yo creo que casi lo tenemos. Gracias por tomarte el tiempo para montarmelo.
Algunas consideraciones ;
-La placa base ya lleva instalado wifi verdad? es wifi 6? Justo estoy a punto de comprarme un sistema de wifi mesh que soportaria wifi 6 y no se hasta que punto valdria la pena cambiar la placa base por otra que si soportara wifi 6...sin irnos de precio...
-Algun problema en cambiar ese disipador por un Noctua NH-D15 chromax.black ? seria para ponerlo en la caja be quiet 802....
y luego saber si valdria la pena ponerle algun ventilador extra para asegurarnos que la torre estara lo mas fresquita posible...sin aumentar mucho el ruido, claro.
Gracias de antemano.
Sí, soporta wifi 6. De las placas de última generación (tanto en Intel como en AMD), es raro que no lo sea.
Ninguno, sigue siendo el mejor disipador por aire del mercado para muchos.
Sí, podrías añadir otro ventilador más en la parte frontal para tener 3 de 140mm metiendo aire. No veo necesario añadir ninguno más.
Por ejemplo > https://www.coolmod.com/be-quiet-pure-wings-2-pwm-ventilador-14-cm/
Una duda, entre los dos ensambles de la 4090 que hay ahora mismo mas economicas, la de msi y la inno3D, cuaul seria mejor? la de inno3D parece tener una refrigeracion liquida añadida...es asi? tendria algun problema de compatibilidad con los demas sistemas de refrigeracion que tenemos en el equipo?
Gracias por adelantado!
Para mí es mejor opción la Gaming X Trio. De por sí, ya es siempre un buen ensamble y por otro lado, las líquidas (tanto para CPU como GPU) tienen más opciones de dar problemas con el paso del tiempo (fallos en la bomba o aparición de microporos).
Si en el futuro quisieses vender la gráfica para renovar por una nueva, ya te digo que tiene mejor salida una que no tenga líquida incluida.
Por cierto, como tienes un presupuesto generoso, me plantearía comprar el adaptador de Cablemod de 12VHPWR de 180 grados, así el cable sufre menos al estar menos flexionado > https://www.coolmod.com/cablemod-12vhpwr-v1-1-180-grados-variante-b-plata/ Incluso en el muy hipotético caso de que tuvieras un "quemado" en el conector ellos mismos se hacen cargo del coste de la gráfica > CableMod vendió 50.000 conectores 12VHPWR para las RTX 40, solo 20 se quemaron: la compañía pagará las GPU
Gracias por la aclaracion.
En cuanto al adaptador de cablemod, lo he añadido al equipo, ya veo que merece la pena y por lo menos me da un extra de tranquilidad.
Estoy a nada ya de comprar el equipo...pero antes me gustaria saber si tu crees que de aqui al viernes va a llegar alguna oferta por las rtx 4090? conozco la situacion actual general de esta tarjeta ahora mismo ( prohibiciones en China, subida de precio en EE.UU ) asi que no espero nada loco...pero quien sabe, igual 100 o 200 euros de descuento si podria tener alguna logica...
Este seria el equipo final....ha falta de añadir el adaptador de cablemod, que no se exactamente como hacerlo....:rolleyes: Podrias echarle un ojo final y ver si hay algun problema de compatibilidad?
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
Es una lotería, pero me da que en Coolmod no sacaran ofertas por la 4090. En el pedido no has puesto la Gaming X Trio, imagino que por error?
El adaptador de Cablemod tendrás que añadirlo al carrito una vez incluido el equipo a este, igual que cualquier periférico por ejemplo.
De todas formas, me pondría en contacto con Coolmod para ver si pueden incluir este combo de micro+placa base, que precisamente son los que quieres poner y así ahorrarte 30€ que es casi lo que cuesta el adaptador > https://www.coolmod.com/amd-ryzen-7-7800x3d-5-0ghz-boxed-msi-pro-b650-s-wifi/
Como ventilador extra, mejor que sean PWM para poder regular mejor la rpm > https://www.coolmod.com/be-quiet-pure-wings-2-pwm-ventilador-14-cm/
Faltaría añadir un disipador para el segundo NVMe, ya que la placa solo incluye para el primer puerto M.2, por ejemplo > https://www.coolmod.com/ekwb-ek-m2-nvme-heatsink-azul-disipador-m2/ eso o montas uno que ya lo incluya como este > https://www.coolmod.com/corsair-force-2tb-gen4-pcie-x4-nvme/
El resto lo veo bien.
Todo ok.
Sobre la 4090 gaming x Trio, no la he puesto porque ya no está disponible....:( algún problema sobre esta de inno3D??
Tienes descuentos del 1% que a veces ofreces??
Gracias!
Todo ok.
Gracias!
Este modelo de GPU está pensada para montar una líquida custom, no puedes montarla tal cual > https://www.coolmod.com/inno3d-geforce-rtx-4090-ichill-frostbite-24gb-gddr6x/
Yo me pondría en contacto con Coolmod para ver cuando esperan tener nuevo stock. Por lo que he visto hay bastantes problemas de disponibilidad en casi todas las tiendas. Otra opción es que te monten todo el equipo y compres la gráfica en otra tienda, por ejemplo > https://www.pccomponentes.com/msi-geforce-rtx-4090-gaming-x-trio-24gb-gddr6x-dlss3?offer=b460bafc-e9e2-49d0-9444-96fea47e0df4
Respecto al código de descuento, mándame un privado y te explico el procedimiento.
Uff vaya faena....justo cuando ya casi lo tenia 😓
No acabo de verlo claro esto de montar el equipo en una tienda y la grafica en otro sitio...prefiero simplificar el proceso, que ya es bastante complejo para alguien que no tiene mucha idea como yo, y montarlo todo en el mismo lugar...
Intentare contactar con coolmod.
Otra opcion seria montarme todo el equipo en pccomponentes...la cosa es que alli no veo una caja que este a la altura de la be quiet 802 por un precio razonable, que sea silenciosa, fresca, etc..
Como lo ves? https://www.pccomponentes.com/buscar/?query=cajas&price_from=120&price_to=554&or-relevance&fm-191&seller-pccomponentes
Gracias Anibal y perdona todo el lio
No, no tienen ninguna caja similar a la be quiet 802. Yo suelo hacer muy pocos presupuestos últimamente en PCC, precisamente porque tiene poca variedad de componentes, sobre todo de marcas de calidad (tienen mucha morralla).
En Neobyte podrías montar algo similar con una 4090 Strix que es de lo mejores ensambles que hay en el mercado y dentro de tu presupuesto > www.neobyte.es/configurador-pc?conf=71653e65d905e
NOTA: Acaban de quedarse sin stock del 7800X3D 😓 A lo mejor reponen estos días... puedes probar a preguntarles directamente.
Te lo acabo de mirar en Wipoid y te saldría incluso más barato. Aquí tienen el modelo Asus TUF que es un buen ensamble. Como hay problemas de stock con estas gráficas, están reservándolas para equipos con montaje, por lo que no se puede comprar suelta. Si haces el pedido tendrás que ponerte en contacto con ellos para que te la incluyan (lo indica).
Quedaría así > Configurador Wipoid.com - Monta tu PC a medida!
No es de las tiendas que solamos recomendar habitualmente, pero muchos compañeros han comprado alguna y vez y parece que son serios. Yo hice muchos presupuestos en Wipoid en la época de la mineria donde casi no hay stock en ningún sitio y aquí solían tener precios "decentes".
