¿Puedo poner más ram a ésta placa base DDR3, y debe ser del mismo tamaño de GB/marca?
Compañeros ayuda no se si podré terminar de escribir éste mensaje pero me ta dando el mensaje FAILED BOOT FIRST DEVICE (donde tengo instalado windows) después de haber puesto los 16 2x8 gb de marca Kuesuny.
Me dan pantallazos azules, he puesto de nuevos los 8 2x4 gb kingstone y sigue dando pantallazos y diciendome que FAILED FIRST DEVICE BOOT o algo así, y puse solo 1 stick de memoria del kingstone y ahora si va, no entiendo nada ¿han roto algo de la placa las rams estas, o han roto el disco donde ta windows que es el primero?
@FREEMAN @Mike518 @Pedropc @beayjuan
Buenas Compi, quiza el pantallazo azul te ha corrompido la instalacion de Win. Yo lo que probaria, es meterle un poco mas de voltaje a la RAM y probar a ver si ya no falla.
Como bien te ha dicho @Pedropc puede que el disco duro, o el S.O esté algo tocado, y tengas que descargar e instalar el CrystalDiskInfo para ver el estado de salud del disco.
En caso de que no puedas realizar dicha tarea por los pantallazos, prueba arrancar con un Live/USB por ejemplo con el Hiren´s Boot.
De lo que se trata es intentar descartar el disco duro y las RAM.
Es decir, que si con el Hiren arranca perfectamente, e incluso poniendo las nuevas RAM, es que el problema viene de disco duro o S.O
O por el contrario, si continúa dando pantallazos, es problema de las RAM.
Lo recomendable para probar las RAM es desconectar todos los discos duros provisionalmente para que no sufran daño por los continuos pantallazos,
o posibles reinicios.
Gracias compañeros, haré éso, primero luego pondré aquí el reporte pero, CREO que lo he solucionado.
Buscando por google, leí que uno lo solucionó tocando el cable sata, y vi que estaba un poco salido, lo puse, y ahora funciona todo bien... me ha reconocido los 16gb y todo.
Pero ¿un cable mal colocado puede producir un pantallazo azul? Es que tengo ése SSD de lado en vertical, y el cable saliendo hacia la izquierda, muy chapuzas todo.
El caso que probé ram por ram y ranura por ranura, y todas funcionan, se arregló después de tocar el cable sata, así que ahora estoy en duda.
Voy a hacer de todas formas lo que me dijísteis ¿y después quizas, es mejor formatear tras cambiar la ram? Lo digo por si windows 10 necesita actualziar algun software o firmware de la memoria ram o algo así, no sé del tema.
Gracias de nuevo compañeros!
Si ahora mismo todo funciona bien, y detecta los 16GB, déjalo tal como está, porque por cambiar las RAM no tienes por qué formatear.
Muchas gracias compañero, me has quitado trabajo de encima, porque pensaba hacerlo mañana.
Lo he probado y ahora Blender renderiza genial y no se queda atascado al cargar texturas, eso sí, me chupa los 16/16gb de ram xD.
Es que un ordenador funciona con corriente, y si hay algún cable mal conectado tendrás arcos voltaicos subiendo y bajando todos los parámetros de corriente, y alégrate que solo haya sido un susto y no haya pasado nada.
Mas de uno se ha cepillado el ordenador por no revisar cosas tan básicas como esa.
Joer, gracias compañero, no tenía ni idea sobre éso.
Es que ése sata no hace "click" al entrar a la placa base ni al SSD para quedarse agarrado, es un cable sata de los básicos, y como tengo el SSD pegado en la misma "pared" donde está la placa base (pero a la derecha de la placa), pues el cable sata está saliendo del lado izquierdo, hacia la palca base.
Entonces el cable sata va como cayendo hacia abajo y saliéndose del conector...
No sé cómo solucionar ésto, ya que los SSD ni si quiera deben de ir ahí, solo los puse ahí de forma chapucera para que se refrigeraran bien en verano.
Intentaré hacerle alguna chapuzilla para que no se salga más o intentar ponerlo de forma horizontal en algún otro sitio donde pueda atornillarlo.
Yo compré unas bahías de metal a la cual se atornillaba el SSD a ella, para atornillarlas en la bahía de discos HDD de 3,5".
Las vendían hace 2 años por 14€ creo recordar en Amazon, en Aliexpress estaban mas baratas pero tardaban cerca de un mes, ya no hay pandemia y supongo que el envío será mas rápido.
En 4x4 solo te daría problemas si manejan frecuencias altas, pero en tu caso, creo que no es problema, puedes poner los 4 módulos mientras la placa lo permita
