No hay señal de video pc nuevo
agmageton
23 Ene 2016
Hola, acabo de arrancar por primera vez el pc y funciona todo menos la señal de video, el monitor va y está correctamente conectados los puertos HMDI.
EQUIPO
I7 14700K
ASUS ROG STRIX B760F GAMING
MEMORIAS S.Skill Trident Z5 6000Ghz 32
Fuente Sanseonic gx 750w
Liquida custom
He comprobado Rams y conexiones en principio funciona todo quizás no a máxima velocidad pero se mueve bien, bomba líquida dd5 a 1.06 litros minuto, temperatura agua 19,87°, las rams con arbg dan luz, los ventiladores también van bien, la bios es la última versión para 14700k, no se me ocurre que puede ser, os mando una foto a ver sí me podéis ayudar.
Todo funciona dentro
Ahora también me fijo que el monitor a veces pone acceso auto desconexion y tengo dos pantallas también probé con display port y lo mismo.
Otra cosa las pantallas y el cable HMDI,son de hace 10 ó 12 años el hdmi es el mismo o algo se me escapa?
EQUIPO
I7 14700K
Liquida custom
Lo recomendable es probar con un sólo monitor, ya luego, después de que instales el S.O y demás, puedes conectar el otro monitor y configurarlos a tu gusto.
Por otra parte, prueba a conectarle un Speaker en el lugar adecuado (esquina inferior derecha), para ver si emite algún tipo de pitido.
Quita todos los módulos de RAM y enciende el equipo;
• Debería de emitir una serie de pitidos al detectar que no tiene ninguna RAM
• Si NO pita, comprueba las conexiones de la fuente de alimentación con la placa base.
Muchas gracias!!!! Acabo de arreglarlo he desmontado todo y pieza por pieza, ha sido Ram un módulo no da buen contacto y he arrancado sólo con un módulo y funciona 🤷, que horror sí lo llego a saber me ahorro desmontarlo todo 😪🤣🤣
Desde aquí por sí algún compañero le pasa os comento que la mayoría de estos problemas es por un componente mal conectado o defectuoso y la mayoría de veces es la Ram o la bios, siempre que la conexión pantalla placa base esté bien conectada qué esté suele ser el fallo principal junto con conectarlo en placa base en vez a tarjeta dedicada sí la tiene. Sí llegas a chequear estos principales y aún así no detecta video, pues dejas sólo placa base y procesador y memorias y chequeas bien las conexiones con fuente y de poder a la placa base sí aún así no arranca pantalla entonces ya es problema de alguno de estos 3 componentes 🤷. Gracias de nuevo
