Casa nueva y nuevos problemas
kalinca
30 Ene 2016
Buenas a todos.
Me he comprado una casa y me he puesto fibra 900 mb simetricos. El problema es que el router está en el salón y el cuarto de los ordenadores está en una extensión de la casa (muro exterior). Intenté que el router estuviera directamente en el cuarto de los ordenadores pero al instalador se la peló fuertemente. Que me pongo para que me pierda lo mínimo posible.
1. No puedo tirar un cable porque no puedo atravesar el muro exterior.
2 Sistema Mesh?
3. Internet a través del enchufe?
4 ideas?
Muchas gracias por llegar hasta aquí.
Presupuesto 200 euros más o menos.
Buenas a todos.
2 Sistema Mesh?
4 ideas?
Puedes hacer un croquis de la planta?
Tengo los planos en jpg pero no los puedo subir directamente desde el móvil. A que web los subís vosotros? Perdonad que estoy muy verde.
Yo pasaría un cable directamente desde el router en línea recta hacia la derecha pasando por las escaleras hasta el cuarto de los ordenadores, donde habría un switch o un segundo router con wifi.
Casa de dos plantas. Osea es planta baja y primera planta.
Cable naranja por dentro de la casa (tendrás que hace un par de agujeros, pasarlo por encima del marco del pasillo/techo y seguir recto hasta la habitación de los Pcs.
Luego, para la planta baja, es mejor tirar un cable y meter otro router/switch. No sé si en la pared maestra tendrias espacio para colar un cable CAT7 SFTP, no son caros, en amazon los tienes en bobinas de 50 a 100 metros a buen precio.
No quiero hacer agujeros a la casa. Porque a mí mujer le puedo tocar los ovarios por tener un cable por el techo.
Cable de Ethernet? Cable óptico ?
Cable Ethernet. El cable óptico solo llega hasta el router.
Bueno, entonces te recomiendo una segunda opción, pero es cara de cojones.
Devolo PLC Kit. Te recomiendo los devolo porque son los mejores, nada de porquerías de TP-Link. Me los recomendaron en la empresa y dan muy buenos resultados.
Claro que o pillas un kit bueno o cada punto de acceso te vale sobre los 100€...
Yo te pongo esos del enlace como ejemplo.
Presupuesto de hasta 200 euros y este está dentro del precio. Voy a mirarlo el enlace. Creía que TP Link era buena marca hace 20 años eran la caña.
El tema de agujeros es que como el cuarto de ordenadores es una extensión de la casa pues tiene la pared de la puerta tiene casi medio metro. La casa es de segunda mano y está en Escocia entonces no se lo que tendrá en el enteemuro y segundo tendría que comprar un taladro percutor y una pedazo de broca para un agujero.
El plano ayudaria mucho como dice el compañero. (he escrito el mensaje antes de que pusieseis el plano y el resto de los mensajes pero se me olvido darle a enviar)
Yo lo primero me aseguraria de todas las maneras que no puedes pasar el cable, muchas veces se deja algun tubo hueco para meter telecomunicaciones en todas las construcciones modernas.
Una vez descartada esa opcion la siguiente seria la fibra optica plastica desde 160e tienes un kit para 20 metros, que va subiendo de precio para 30 o 50 metros que rondaria los 200e este ultimo.
La gracia de la fibra plastica es que la puedes meter junto a los cables de electricidad asi que puedes llevarla por el mismo sitio que lleves estos cables y no interfieren con ella, ademas viene en un kit que cualquier persona puede ponerla. Con esta opcion te aseguras 1GB de velocidad.
Muchas gracias voy a mirar lo de los huecos. A ver si encuentro algo.
Lo de la fibra óptica plástica me suena a chino. Tienes enlace para que vea?
Tp-link es una castaña...
Si. Esto:
https://www.pccomponentes.com/buscar/?query=fibra%20optica%20plastica&or-relevance
Tienes muchos videos, pero te pongo uno que conozco yo que Manuel se suele explicar muy bien asi ves como es la instalacion
Mira, no lo conocía, pero tampoco es que sea una solución real. El cable que tengo tirado me da más ancho de banda.
Edito: Perdón, que el que hace la prueba solo tiene 600 Mbps contratados y del aparato al Pc le da ese ancho de banda....
Pues no sé, es cuestión de probarlo.
Te ira perfectamente, lo que si que es muy importante es que te asegures que los enchufes donde van conectados pertenezcan al mismo circuito electrico. O dicho de otra manera que esten conectados el mismo diferencial (que es el aparato del cuadro electrico que tiene un boton de test que al pulsarlo salta). Si tienes un circuito separado con un diferencial para uno y el otro con otro no te funcionara correctamente o incluso probablemente no te funcione nada.
Es que tirar el cable de red es siempre la mejor opcion y mas barata pero necesita tubos independientes de la electricidad o ir recorriendo las paredes y rodapies de casa (que es algo que no gusta a la gente). Asi que la alternativa si quieres instalar junto a los cables electricos es la fibra optica plastica.
No sé, tal vez con SFTP sí puedas usarlos con los tubos eléctricos.
Lo digo porque yo tengo cable troncal SFTP CAT 7 y es gordo de coj^nes... Es harto difícil que se curve, pero al mismo tiempo tiene mucha protección contra campos electromagnéticos.
Dimelo a mi que meti Cat8 jajaja. Opino lo mismo que tu que yo creo que si que deberian soportarlo con tanto apantallamiento, que en este caso eran cables gordos de cobre apantallados individualmente y luego apantallados juntos. Pero como esta prohibido por la normativa pues directamente no se hace.
