No hay forma de formatear este SSD
rocopolas
3 Ene 2024
Mi problema consiste en lo siguiente: tengo una laptop que utilizaba en mi trabajo (HP probook con un i7 8th gen) y quiero formatear el maldito ssd, pero cuando intento hacerlo de cualquier manera hay un error.
Probe resetear de fabrica desde windows, no funciona tira un error
Probe desde un WinPE formatear el ssd pero tira error diciendo que no puede escribir en 10 secciones
Probe desde BIOS y dice que no tiene datos ???
Nececito ayuda no se como solucionar este problema ya
Te carga el windows aún?
Si te lo carga, yo probaría el programa crystialDiskInfo, para ver el estado del SSD.
Es posible que su estado haya bajado y tengas demasiados bloques defectuosos.
¿has probado a hacer un "clean" desde diskpart?
Esta en perfecto estado el ssd...
Pues tendrás que cargar el SO desde un pendrive.
no ocurre nada, dice q se hizo el clean pero al fin y al cabo no se borro
Hombre yo veo los 223Gb marcados como libres. Será que el sistema lo tienes en el de 1Tb.
¿Y no lo puedes formatear a bajo nivel?
como veo que no me crees te mando como borro los dos discos y sigue booteando
intente borrar el disco con killdisk y me tira esto
Yo no he dicho que no te crea, he dicho que el disco que eliges y haces clean aparece como libre. Que luego el sistema arranque no lo puedo saber si no indicas lo que hay en cada disco. De la misma manera que no sabemos si el disco está con bitlocker.
Puta manía de responder mal a la gente. Expon bien la situación y todo será más fácil.
No sabemos con exactitud que Discos quieres borrar.
Si quieres borrar el Disco 0 que contiene el Sistema Operativo tendrás que hacerlo desde una unidad externa, por ejemplo desde el Pendrive de instalación,
porque desde el propio Sistema Operativo NO puede borrarse en sí mismo.
Quiero formatear el SSD el disk 1, ejecute el diskpart desde un pendrive
Algo muy raro está pasando.
Muéstranos una captura con los siguientes comandos:
diskpart
list disk
sel disk 1
list part
list vol
Continúa con los siguientes comandos para borrar cada una de las particiones:
sel part 1
del part override
sel part 2
del part override
sel part 3
del part override
sel part 4
del part override
Mira a ver ahora si te sigue saliendo las particiones borradas:
sel disk 1
list part
