Ayuda CPU
raulmartis
23 Dic 2023
Hola buenas noches chicos!
Quería comentaros una cosa y es que en la BIOS me sale que mi Ryzen 7 5800X3D está a 3.4Ghz y en el administrador de tareas en el apartado de "rendimiento" me sale que va A 4,05/ 4,2Ghz cuando no haciendo ni jugando ni nada. Alguien sabe porqué ocurre? Muchas gracias!
Un saludo!
Un saludo!
Bueno los CPUs tienen la frecuencia base y la turbo, puede que en Windows se suba la frecuencia por procesos que estén ejecutándose en segundo plano, mi i7 11700K también en Windows ronda los 4.7-4.9 Ghz, este jugando o no, en BIOS no lo he notado, pero me imagino que igual andará
Hola buenas noches compi!
Si lo sé el mio de base tiene 3,4Ghz y en turbo 4,
5Ghz, alomejor es lo que tu comentas que en Windows se suba la frecuencia porvtrma de procesos que se estén ejectuando en segundo plano, o que en AMD los voltajes y todo de los cores y la CPU vengan subidos de fábrica aunque no me afecta en nada. Yo mire en la bios y me sale 3.4Ghz. Muchas gracias por la ayuda y la explicación cmo siempre compañero @Magnarks
Saludos!
Un saludo!
Mira aver si no tienes algún programa de la placa base que haga que esté funcionandor en reposo a más d ello que debe.
Hola buenos días compañero!
Muchas gracias por la contestación y la ayuda en primer lugar! Alomejor podria ser que esté corriendo algún programa de la placa base que esté funcionando en reposo. Eso lo miro en los procesos del "adminstrador de tareas no compi?"
Saludos!
Saludos!
Sí.
De todas formas ,en programas instalados también ves si tienes alguno.
Hay programas de placas base muy intrusivos ,como pro ejemplo, el de Gigabyte.
Mira si tienes instalado alguna appa de tu placa o algo Suelen llevar varios orogramitas de optimización, cosas que sí no las miras están en automático ,etc...
De ser así, bórralo entero y prueba.
Ojo, el programa ,no drivers!
A un amigo le pasó con un 13600k.Se el subía bastante de temperatura y en idle le iban todos los núcleos a full.
Era el programa de la placa base Gigabyte.
Sí.
Hola buenas noches compañero gracias por tu ayuda!
Lo acabo de mirar y no tengo ningún programilla así que pueda alterar la CPU.
Saludos!
Eso es normal, mi CPU ryzen también pega picos de frecuencia a tope, sobre todo cuando enciendes el pc o tienes algo actualizando detrás...
Oh menos mal compi que me lo has dicho me quedo más tranquilo. Que CPU tienes tu? Entonces es algo normal que pegue picos de frecuencia no?
Saludos!
Saludos!
Si me dijeras que se queda arriba de frecuencia sin moverse si sería raro. Yo tengo un Ryzen 5 2400G.
@pakiturbo Es lo que me pasa a mi se queda en sobre los 4Ghz como mucho baja a 3,7Ghz pero no son estables suben y bajan. Esto me lo pone en el rendimiento del administrador de tareas la frecuencia, luego pone frecuencia base 3,4Ghz y asi esta en la bios tambien. Aunque no me supone ningún problema en el rendimiento ni temperaturas ni nada. Pero yo no le he subido la frecuencia el solo vino así alomejor por los voltajes de serie que AMD les pone que por lo que me he informado los ponen altos de fábrica sabes y no es nada grave. Tendría sentido, mi frecuencia base es de 3.4Ghz pero el voltaje de los cores no se si eran 1.286 por allí. El CPU se pone a 4Ghz sin hacer nada solo navegando un par de programillas y ya
Buenos dias, mira que el plan de energía de Windows este en Ryzen Balanced, es donde gestiona mejor las frecuencia.
Mira con el Ryzenmaster, en mi 5700X se ponen todos en 'Sleep' sin hacer nada dentro del güindous y de vez en cuando alguno se pone en 150-300Mhz, de ahí hasta los 4,6Ghz cuando se le pide chicha con cualquier bench, que también es importante, que suba a lo suyo, o cómo lo configures/limites, en caso del 5800X3D 4,5Ghz (creo).
Buenos días compi @pakiturbo , he mirado el plan de energía de Windows y está en equilibrado por defecto.
Buenos dias @Chispas gracias por la ayuda y la aportación!
Y cómo lo configuro eso porque con el Ryzen Master me hago un lío xD
Gracias compi yo creo que es eso que me faltan algunos controladores del chipset para instalar. Te digo cualquier cosa, muchas gracias por la ayuda y el linkeo ;) 👌
Ya actualizé los drivers del chipset, reinicié el PC y todavía en plan de energía no me aparece ese modo @pakiturbo🤔
