Tengo una 2080ti modelo Asus rog strix y se crashea
Cuervo
19 Ene 2024
Hola que tal soy nuevo aquí y he estado buscando soluciones para una gráfica que he adquirido hace poco, se trata de una 2080ti modelo Asus rog strix de 3 fans. Resulta que juego a juegos un poco demandantes ya sea GTA 5 o hogwarts legacy y se crashean los juegos a veces me sale un error llamado "3D3" o algo así, he probado cambiando drivers y nada la única solución momentania es hacer un downgrade a la gráfica he cambiado el core clock en el msi afterburner a -100 y he dejado 1025v y frecuencia tope 1900mhz y por lo visto no ha crasheaso sin embargo hay una baja de fps en juegos por ello. He aquí si alguien tiene alguna solución sería espectacular y se los agradecería mucho.
Hola y bienvenido,
has mirado que temperaturas tiene la GPU cuando te pasa? Con el Afterburner lo puedes mirar..
Ahora mismo no estoy en mi casa aún embargo las temperaturas que habituales de la gráfica son de 60 entre 75° ayer con full mark en 4k no pasó de los 78 grados
Si no recuerdo mal, las 2080Ti tenian el tope en unos 80-85 ºC, así que no descartaria que tu problema se deva a un exceso de temperaturas. Siendo de segunda mano y que ya tiene su tiempo le podria ir bien limpiarla, cambiar pasta térmica, etc..
Te has fijado en las temperaturas de las memorias?
No me he fijado lo veré llegando a mi casa. Dentro de unas horas los mantendré informados al respecto
Como se ven las temp de memorias? en afterbourner solo veo la de la GPU y CPU
La verdad hacerle un mantenimiento a los componentes ayuda a mejorar el rendimiento. La 2080Ti empieza a tener su tiempo y seguramente por eso las temperaturas de la GPU son altas. Opino lo mismo que el compañero.
Saludos!
¿Tienes hecho OC al procesador?
Podria influir también en las temperaturas porque si fuera el caso que le hubiese hecho OC al procesador provoca más altas temperaturas. Pero no se si a todo el sistema o solo a la CPU concretamente.
Saludos,
Saludos,
Si oc al cpu entonces mas temp al CPU
only
@wallx7 En el Hwmonitor lo podrás analizar y monotorizar las temperaturas de los clocks de las RAM. En el afterburner no se pueden ver creo la temperatura de las RAM. Prueba con este programa que es muy bueno
Saludos,
Esto de cierres con el mensajito "D3D" me pasó hace años.
No tiene que ver con temperaturas, ni del procesador ni de la gráfica. Tiene que ver con excesivos mhz (OC) y que la fuente no suministra suficiente potencia y es ahí donde se produce el cuelgue.
Solución fácil: rebajar el OC del procesador. En mi caso, alrededor de 100 mhz.
Por cierto, rebajar 100 mhz el núcleo de la gráfica te hace perder, por decir algo estándar, unos 5 fps.
En teoría yo apuntaría a que es cosa del procesador. Pero si no, y como viste que bajando 100 mhz la gráfica no se te cierran los juegos, pues "arreando", que tampoco pierdes nada del otro jueves en rendimiento.
Saludos,
Serian los hot spot no? tengo la 2080ti y nunca mire esto jugando me llegan a 108º y la GPU 69º, de la GPU creo que esta bien pero de los hot spot no tengo ni idea
Sería una buena opción rebajar los Mhz de la CPU 100 o 200 mhz. Por 5 fps que pierdas valdría la pena también rebajarle 100 mhz no va pasar nada ni se morirá el PC como tu comentas compañero.
Saludos,
Compruébalo compi alomejor podrían ser los hot spot. Uy 108 grados creo que ya es un poco alta temperatura. La GPU muy bien pero entonces es problema del disipador o los ventiladores que tengas que no refrigeran bien. Es una opinión, alomejor me equivoco compi
Saludos,
El que te llega a 108 ºC.. Me parece una salvajada...
