6 DISCOS DUROS
TELOR5
10 Feb 2022
Buenas a todos:
Tengo 6 discos duros sin estrenar de 2Tb cada uno hace 2 años y quería montar un pc para almacenar una cantidad ingente que tengo de música.
Había pensado en comprar:
AMD Ryzen 3 3200G 4.0 Ghz
MSI B450M-A Pro Max
Kingston 16Gb DDR4 2666Mhz
Acer FA100 256Gb M.2 SSD
Y montar todo en una caja hecha por mí. Además tengo un sistema de control para los discos duros que puedo encender o apagar los que esté usando.
Creéis que estos componentes son compatibles y con esto es suficiente? Agradezco cualquier información o cambios.
Muchas gracias
Hola buenos días compañero!
Primero que todo antes de ayudarte, el PC lo vas a utilizar solo para almacenar música o le darás otro uso en específico?
Saludos!
Sólo almacenar y, ocasionalmente, utilizar Virtual DJ utilizando ampli, ecualizador y bafles
Por cierto Raul, aunque no sea este hilo, ya tiene mi vecinito funcionando el ordenador. Mil gracias por tu ayuda.
para almacenara datos no necesitas mucha potencia, solo una placa que tenga 6 conectores SATA y listos (suponiendo que no tengas ningún SSD SATA ni lectora de DVD SATA).
entiendo que no harás RAID ni nada de eso, no?
No sé qué tipo de sistema es, pero la placa base solo tiene 4 satas.
Y el Virtual DJ para un uso esporádico quizás te sirva, pero para un uso más avanzado pide un i5 o Ryzen 7 y gráfica dedicado con 6 GB de Vram
Oh que alegría jejejejeje me alegro muchísimo que ya le vaya bien el ordenador y no haya ningún problema. Tranquilo no me des las gracias a mi me alegra que te haya servido como ayuda compi gracias a ti🤗🤗
Juan es esto "
  • Sistema de control y gestión de interruptor de alimentación de disco duro de 6 vías
En este caso compañero como comentan los compis necesitarías una placa con 6 conectores SATA y con una tarjeta gráfica de 6GB dedicada sea cual sea estaría bien. Y con un Ryzen 5 o 7 que es lo que supongo que pide el Virtual DJ pide para que rinda muy bien. Con esto estarías yo completo jejejeje.
Juan es esto "
Ostras un sistema interesante jejejeje resulta útil si lo piensas compi.
Diwit es un forero que me ha preguntado si iba a hacer RAID y le contesto que no
Qué tarjeta gráfica me recomendáis?
El Virtual DJ lo tengo instalado en un PC antigüo y funciona perfectamente para poner música durante horas
Ostras Diwit el compi que te ha preguntado no me he fijado jajajaja okey compi ahora entendí perdona eh😅
Para reproducir música casi cualquier PC medio decente te valdría, con un uso más avanzado, me refiero a querer editar música.
Si solo controla la alimentación sigues necesitando los 6 sata lo podrías arreglar poniendo una controladora Sata Pcie que no son muy caras
Sobre lo del apagado no le acabo de tener muy claro, desde las opciones de energía de Windows puedes configurar los discos duros para que se apaguen tras un tiempo de uso, habilitar el modo Hot Plug, en la BIOS para que los configure como si fuera una unidad externa y poder extraerla, esta función no estoy muy seguro de que esté disponible en las placas bases modernas.
Si me das más información sobre el aparato en cuestión, marca, modelo, puedo buscar información para ayudarte.
Si el uso que vas a dar al PC es solamente como almacenamiento y reproductor de música, también podrías valorar el buscar un combo de placa base, procesador y RAM, de segunda mano, por unos 100 € puedes encontrar cosas bastante interesantes.
Otra opción si ya dispones de PC es buscar una cajita tipo a esta y usarla solo como almacenamiento evitándote muchos líos, pero si lo haces por cacharrear, fabricar tú la caja y demás me parece muy correcto y no te voy a quitar el gusto.
Por la tarjeta Sata ningún problema
Sobre el sistema de apagado de discos duros, según comentarios entiendo que sirve para apagar los discos duros antes de iniciar Windows, hay quien lo usa para tener varios sistemas operativos instalados a la vez.
No veo ninguna opción de apagado en caliente, con lo que hay que tener cuidado de no pulsar el botón una vez este Windows funcionando, el resultado para el disco en cuestión podría ser el mismo que si apagas el PC tirando del cable o se va la luz. No sé si tendrá alguna medida de seguridad para prevenir esto.
Al revés, sin ningún problema, por ejemplo, inicias al PC con todos los discos apagados y luego encender solo los que vayas a utilizar.
Caso práctico:
Te apetece escuchar reggaetón, enciendes solo el disco destinado al reggaetón, luego vas a buscar ayuda a un especialista porque si tienes un disco duro destinado al reggaetón tienes un serio problema, a no ser que lo utilices para a ser pruebas de apagado en caliente que si se jode el disco te estarías haciendo un gran favor
Tengo esto:
https://www.amazon.com/Control-System-Intelligent-Management-Switch/dp/B07ZVTV91F?th=1
y esto:
https://www.amazon.com/ACTIMED-cont...8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
El primero enciendo y apago discos y el segundo, si no encuentro una placa con 6 SATA lo uso como expansora (esa es mi idea, otra cosa es que sepa hacerlas funcionar,jejeje)
La caja la quiero hacer yo usando una que tengo y modificándola
Pues es un buen pensamiento compi primero trata de encontrar una placa que se puedan meter los 6 sata y si no lo usas con la expansora que también sería muy buena idea jejejeje.
Pero vas a montar todo un pc completo dedicado solo para poner los discos ?¿?
Lo digo, por si no te compensa mejor poner algo externo USB , conectado a algun pc o equipo ya existente ..
Algo por ejemplo como esto :
Se pueden quitar y poner en caliente y siempre puedes ir ampliando en caso de necesidad . . y lo puedes conectar a cualquier equipo sirviendo para mas utilidades, copias de seguridad.. ect. .
Hay soluciones mas baratas de 4/5 bahías ... pero de 6 es la unica opción que he visto . .
