Que memoria RAM me recomendais
sadyseral
22 Nov 2023
Bueno, solo queria saber que memoria RAM montariais con este equipo.
Placa Base: Asus Prime B560M-A
Procesador: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
Grafica: GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING OC 16G
Disco Duro 1: Crucial P5 Plus Disco Duro Sólido Interno SSD de 1TB (PCIe 4.0, 3D NAND, NVMe, M.2) hasta 6600MB/s
Disco Duro 2: Samsung SSd 840 Evo 250GB
Monitor: Dell S2721HGFA 27" Full HD (1920x1080) 1500R Monitor Gaming Curvo, 144Hz, VA, 1ms MPRT, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync Compatible, DisplayPort, 2X HDMI
Fuente Alimentacion: Corsair CM750M
Sistema Operativo: Windows 10 (64 bits)
Gracias de antemano.
Hola buenas compañero!
El PC lo vas a utilizar para gaming?
Saludos!
Al fina me e comprado las CORSAIR Vengeance RGB Pro SL 32GB (2x16GB) DDR4 3200 (PC4-25600) C16 1.35V Módulos de Memoria de Alto Rendimiento.
Pero al hacer una prueba en UserBenchmark me aparece este mensaje.
1707583828045<a href="1707583828045 hosted at ImgBB">
Yo en la placa tengo habilitada la X.M.P como os muestro acontinuacion.
1707583846159<a href="1707583846159 hosted at ImgBB">
1707583858380<a href="1707583858380 hosted at ImgBB">
Podriais decirme como solucionar este problema.
Ademas comentaros que las memorias las e montado juntas en las ranuras mas alejadas del microprocesador. No se si es lo correcto.
Gracias de antemano
No puedo abrir el resultado del benchmark de la foto compi.
Gracias de antemano
Las ranuras RAM por lo general compi deben de estar colocadas en los slots A2 y B4 o almenos las tengo colocadas así. Alomejor habrán más maneras.
Cambia el módulo de la ranura b1 a la ranura a2 compañero.
entonces las dejo en la ranura A2 y B2. No?
En los slots grises , A2 B2, lo acabo de ver en el manual de tu placa
Correcto compi allí es jejejejje y más si ya te has documentado en el manual de su placa base del OP
Las e colocado como me habeis dicho y van geniales. Pero tengo una ultima duda.
Puedo añadir esta RAM Timetec 32GB DDR4 3200MHz PC4-25600 CL22 1.2V Non-ECC Unbuffered Dual Rank Diseñado para Juegos y gráficos Compatible con AMD e Intel Desktop PC Computer Memory RAM Module Upgrade (32GB) a lo que ya tengo o me dara problemas?.
Si quieres hacer expansión de memoria RAM compi tienes que ser del mismo modelo frecuencia y todo. Cuales tienes ahora compi?
Estas.
Estas.
No compi sería recomendable que ampliases las RAM tienen que ser del mismo modelo, latencia y frecuencia compañero si no te puede dar conflicto en el funcionamiento de las RAM. Vamos unas iguales a las que tienes ahora.
ok. gracias por toda vuestra ayuda
