PROBLEMA XMP B450 tomahawk max 5800X3D
300g
15 Sep 2014
Buenas tardes ! hace un par de días pille un 5800x3d y una 4080 super para actualizar mi pc, lo hablamos por aqui que os pedí consejo y de mas y estoy muy agradecido, pero me ha surgido otro problema y siento mucho tener que molestar nuevamente, pues al instalar el nuevo procesador todo va bien hasta que activo el xmp de la bios para las ram que trabajen a 3333 son estas:
HyperX Predator HX433C16PB3K2/16 Módulo de memoria 3333MHz DDR4 CL16 DIMM XMP 16GB Kit (2x8GB) Negro​
son 4 módulos de 8 iguales, la cuestión es que con el 3600 todo bien con xmp activado, pero ahora al activar el perfil, la pantalla se queda en negro al reiniciar, y se enciende el led cpu, lo que me obliga a instalar de nuevo la bios desde el boton rojo trasero de la placa, porque no da video ni nada, no me deja acceder manualmente vamos, si dejo trabajar la ram a 2100 todo va bien, sin problema pero si no nada, he probado a dejar solo 2 ram, la a2 y b2 y nada, he limpiado el cmos y nada, he reinstalado la bios a la ultima version varias veces y nada, ahora mismo esta trabajando solo con una ram que tambien he probado y nada, estoy mirando por mil sitios y no veo que mas hacer, de verdad me disculpo por estar por aqui de nuevo incordiando, pero no se que hacer.... muchas gracias!!
Buenas,
el procesador admite un máximo de 3200.
Con cuatro módulos te tiene que tocar la lotería con el procesador y la placa para que vaya por encima de 3200Mhz.
Aaááaaala, deja tranquilo ese botón, que no es para eso y acabarás liándola parda. Existe un botón, o patillas, de reset para la bios, al lado de la pila.
4 módulos siempre piden mas que 2, y además depende de si cada módulo es de un rank o de dos. Los de dos rank piden aún mas.
No recuerdo cual es la frec max oficial para 4 módulos de 1 rank, pero te aseguro que menor que la de 2 módulos, creo que DDR4 2933 o algo así
El controlador de memoria de Zen2 y de Zen3 es exactamente el mismo porque el puente norte (I/O) que llevan dentro es exactamente el mismo, pero oficialmente creo que permitían algo mas de frec (despreciable), así que es posible que les hayan dado algo mas de voltaje o relajado los ajustes para que sea algo mas estable a altas frecuencias. O puede que, que solo sea marketing.
Aun así, como digo es el mismo I/O, no tiene mejoras, por lo que un Zen2 que te haya salido bueno podría aguantar ciertas frecuencias que un Zen3 que salga malo no las aguanta.
Otra posibilidad sería que las memorias estuviesen defectuosas, pero si con el 3600 van bien, entonces no tienen problemas
Creo que ese es un grave error, el pensar que la última versión es = mejor.
Es algo que muy a menudo no se cumple. Todavía me acuerdo hace años de una vieja placa que tuve, en la que de las 7 versiones de bios que había, la 4 era la mejor. Las 5, 6, y 7 eran una mierda y con ellas no me arrancaba el ordenador, con el overclock que tenía puesto.
xmp = overclock. Y además hecho para Intel, no para AMD. Por lo que no tiene porque estar soportado por tu procesador, puede llevar latencias que no le gusten a tu procesador.
Por último y volviendo al tema de la bios, donde ÚLTIMA no siempre significa mejor, sino que a menudo es lo contrario, puedes echarle un vistazo a esto, quizás tenga algo que ver,,, ó no: https://foro.elchapuzasinformatico.com/threads/amd-va-a-bajar-el-precio-de-sus-procesadores-zen3-con-96mb-de-cache3.148323
Eso yo también lo comparto que lo último no siempre es lo mejor y te puede salir rana y que te empeore las cosas desde que estaban al principio. Yo tengo el mismo procesador y las RAM las tengo a 3000mhz activadas en el perfil XMP en la BIOS y no tengo ningún problema. Estaba intentando ponerlas a 3600mhz también pero tengo miedo a que me ocurran problemas o salga rana.
Buenas,
Resuelto 😃 muchas gracias, configurando manualmente los valores ,lo he puesto a 3600 y va muy bien después de hacer as pruebas de estres y demas,al parecer al aplicar el perfil xmp automático no aplica bien los valores con ese procesador y crea el problema
Buenas noches compañero,
Súper bien me alegro muchísimo que lo hayas podido solucionar de verdad. Si ya le has hecho pruebas de estrés y todo y funciona señal que los valores que se ponían en auto el perfil XMP te daba conflicto.
Saludos!
