Aaááaaala, deja tranquilo ese botón, que no es para eso y acabarás liándola parda. Existe un botón, o patillas, de reset para la bios, al lado de la pila.
4 módulos siempre piden mas que 2, y además depende de si cada módulo es de un rank o de dos. Los de dos rank piden aún mas.
No recuerdo cual es la frec max oficial para 4 módulos de 1 rank, pero te aseguro que menor que la de 2 módulos, creo que DDR4 2933 o algo así
El controlador de memoria de Zen2 y de Zen3 es exactamente el mismo porque el puente norte (I/O) que llevan dentro es exactamente el mismo, pero oficialmente creo que permitían algo mas de frec (despreciable), así que es posible que les hayan dado algo mas de voltaje o relajado los ajustes para que sea algo mas estable a altas frecuencias. O puede que, que solo sea marketing.
Aun así, como digo es el mismo I/O, no tiene mejoras, por lo que un Zen2 que te haya salido bueno podría aguantar ciertas frecuencias que un Zen3 que salga malo no las aguanta.
Otra posibilidad sería que las memorias estuviesen defectuosas, pero si con el 3600 van bien, entonces no tienen problemas
Creo que ese es un grave error, el pensar que la última versión es = mejor.
Es algo que muy a menudo no se cumple. Todavía me acuerdo hace años de una vieja placa que tuve, en la que de las 7 versiones de bios que había, la 4 era la mejor. Las 5, 6, y 7 eran una mierda y con ellas no me arrancaba el ordenador, con el overclock que tenía puesto.
xmp = overclock. Y además hecho para Intel, no para AMD. Por lo que no tiene porque estar soportado por tu procesador, puede llevar latencias que no le gusten a tu procesador.
Por último y volviendo al tema de la bios, donde ÚLTIMA no siempre significa mejor, sino que a menudo es lo contrario, puedes echarle un vistazo a esto, quizás tenga algo que ver,,, ó no:
https://foro.elchapuzasinformatico.com/threads/amd-va-a-bajar-el-precio-de-sus-procesadores-zen3-con-96mb-de-cache3.148323
