Undervolt CPU Intel i5 10300H
raulmartis
23 Dic 2023
Hola buenas noches a todos!
Tengo un portátil que lleva el procesador que menciono en el hilo. Resulta que se me calienta muchísmo y los ventiladores suenan demasiado como si fuera una nave espacial. Le cambié hace 4 días la pasta térmica de la CPU y la GPU con las VRAM también. Es un Asus TUF Gaming F15 por quién lo quiera saber. Investigando me he dado cuenta que las versiones no "K" están bloqueadas de fábrica en la BIOS para el OC y UV. Alguien sabe como desbloquear el undervolt o si en verdad hay algún método para hacerle bajar las temperaturas y el consumo.
Muchas gracias y un saludo a todos!
Deberías revisar si puedes variar los Power Limit reduciéndolos, tanto el base PL1 (35W), como el modo turbo corto PL2 (45W).
Desde Intel Xtreme Utility podrías hacerlo, aunque lo ideal es configurarlo desde la BIOS. Lo bueno de XTU es que puedes encontrar el punto óptimo sin necesidad de reiniciar el equipo.
Prueba a ajustar PL1 a 25W y PL2 a 35W, tienes que notar la bajada de temperatura, lógicamente también de rendimiento, aunque nada exagerado.
Una vez encontrado el equilibrio, intenta dejar esos ajustes en la BIOS, y así puedes desinstalar XTU.
Lógicamente, antes de tocar todo, deberías comprobar si alguna aplicación en segundo plano está originando algún tipo de caos.
Ese procesador está bloqueado y no se puede esos valores y menos en la BIOS con lo capados que están los portátiles en temas de BIOS, porque haces esa afirmación?
Prueba con Throtlestop, por lo que acabo de mirar el google debería dejarte tocar.
En la pestaña FIVR se ajusta el voltaje, vas poniéndolo en negativo según sea estable el pc.
Así mismo puedes tocar el multiplicador máximo, puedes bajarlo.
Hola buenos días compañero!
Muchas gracias por tu aportación y ayuda! Entonces revisaré los PW y reducirlos a ver que sucede con los valores que me has indicado compañero. Con el programa Intel Xtreme Utility probaré de bajarlos también y cuando encuentre un punto estable y óptimo lo pasaré a la BIOS.
También consultaré a ver si hay algún proceso que puede estar haciéndome conflicto en el PC. Muchas gracias compi por tu ayuda!
Saludos!
Si había escuchado que la BIOS están capados con y que mi CPU estaba bloqueada de UV. Entonces no hay ninguna posibilidad compi @cannondaleflash ?
Hola compañero @jmvr144!
Probé con Throttlestop y me salían los parámetros bloqueados y no podía modificar ningún voltaje ni nada no entiendo porque. Vi esta manera que me has comentado pero nada me funciona.
Saludos!
Esto me sale en el apartado FIVR para ajustar el voltaje compi. No puedo modificar ningún parámetro como se puede observar.
No sé si sería la solución, en este post de reddit consiguen desbloquear un asus tuf, no sé si el modelo exacto al tuyo, booteando con un pen, configurando unos parámetros, puedes probar si quieres no creo que conlleve riesgo, según pone tiene que ser la bios 310 o más reciente
Si en Intel XTU o la BIOS no tienes la posibilidad de reducir el TDP, Armoury Crate, creo recordar que tenía diferentes perfiles de rendimiento, lo malo es que esa aplicación es realmente pesada.
La otra opción, podría ser crear un perfil de energía en el que no permitas al PC llegar al 100% ni con batería, ni con cargador.
Muchas gracias compañero por la aportación y por el tiempo. He entrado en el primer link y si es mi modelo que tengo el TUF F15 pero el problema es que salen comentarios en ruso xD
Tengo el Armoury Crate instalado y creo que me fijé que se podían configurar diferentes perfiles de rendimiento pero tienes razón es un programa muy pesado. La última opción es lo que he hecho crear y configurar un plan de energía y he puesto a que llegue a un 99% y mínimo 25%. Muchas gracias por la ayuda compi!
Saludos!
Saludos!
Quizás, deberías limitarlo a un 80% para que reduzca más el TDP.
Lo puedes comprobar con Hardware Info, revisando la sección de consumo, ejecuta algún programa como Cinebench R23 utilizando diferentes planes de energía, a ver si varía y baja la temperatura y consumo.
Pero esto seguro que con Intel XTU podrás disminuir PL1 (Turbo Largo) y PL2 (Turbo Corto).
De nada, el segundo link te explica de como hacerlo no está en ruso, en un pen formateas metes el archivo y booteas para iniciar el pen y seguido modificas como lo explica
si limitas la CPU le estas deshabilitando el turbo boost
Okey compi pues lo limitaré a 80% para que se reduzca más el TDP. Si ya tengo instalado HWInfo y también ejecutaré Cinebench para realizar una prueba de stress y a ver que sale de resultado en el consumo y las temperaturas si hay algún cambio.
Miraré lo del Intel XTU y a ver si puedo modificar los power limits que me comentas compi!
Saludos!
A cuánto pongo los PL1 y PL2 compi en el XTU @jmqnick ?
@jmqnick Al final puse en el Turbo Boost Short Power Max = 70W y en el Turbo Boost Power Max = 40W. Bajando 10W a cada Power Limit y este es el resultado que me ha dado Cinebench:
