Actualizar torre de 2013 "creada" en este foro
plig
19 Jun 2013
Indiferente, la que tenga mejores precios.
En principio no, ya que se trataría de cambiar algunos componentes internos.
Lo mínimo imprescindible para ponerlo al día, si con 200 euros se puede hacer, mejor que con 500 euros.
Juegos light muy puntualmente (tipo LoL)
Ofimática
¿Vas a realizar Overclock?
No.
No.
No.
No necesito caja, tengo la Cooler Master N300 N1 USB 3.0.
Tengo un Samsung LED UHD 28" U28E590D.
Creo este post para actualizar mi torre de pc que compré en Aussar gracias a la ayuda de este foro en el año 2013.
Todavía funciona bien, pero me gustaría saber, cuánto debería gastar para ponerla al día (en Windows Update me avisa que no cumple los requisitos mínimos para ejecutar Windows 11).
Os detallo los componentes:
  • Placa base: GIGABYTE GA-H87-HD3
  • Procesador: Intel Core i5 4570 3.20Ghz 6M
  • Tarjeta Gráfica: Gigabyte GV-N760 OC-2GB Rev. 2.0
  • Memoria RAM: Kingston HyperX Beast 2x4GB 1600MHz
  • Fuente: Be Quiet System Power 7 500W
  • Refrigerador: Zalman CNPS 10X Optima
¡Gracias!
hola @plig pues conservando todo y cambiando cpu, placa y ram, te diría que te quedes con un 5600 que tiene pcie 4.0 y vale 23€ más que un 5500. Son los dos 6 núcleos y 12 hilos y el salto que pegas pues ya te lo puedes imaginar. Le acompañas de 16gb de ram a 3600mhz y el disipador de serie. Es un mechero.
Estos ryzen no tienen gráfica integrada, por lo que deberás usar la 760, si te se rompe, no tendrás imagen en el monitor, pero por 40-50€ tienes incluso alguna gtx 1060 de segunda mano, quizás un poco más.
A ver que te parece:
5600+b550+16gb ddr4 3600mhz
Imagino que tienes algún ssd decente, sino sería imprescindible ponerlo, porque sino se ralentiza el sistema en todo.
Gracias por la ayuda. Me puede encajar bastante cambiar solo los componentes que comentas.
Me gustaría valorar la opción de que la placa lleve gráfica integrada ya que para el uso que necesito, creo no sería necesario tener una gráfica aparte. Así la que tengo me la podría vender de segunda mano.
Cuál sería en este caso la mejor opción?
Finalmente, me puedes informar algo más sobre la mejora de tener pcie 4.0?
Gracias!
La cosa es que la placa ya lo lleva, en este caso depende del procesador que lo pongas dispondrás de ello o no. Si algún día cambias de gráfica y viendo lo que te ha durado el pc, te rendirá un poco más a parte, de que el 5600 ya rinde un 10-12% más. Luego puedes montar al menos una unidad 4.0 en almacenamiento.
Son tecnologías que ya llevan 4-5 años en el mercado, quiero decir tampoco te estás comprando lo último. Para mí la diferencia de precio está justificada y es asumible en mi opinión.
Las gpus de ahora todavía salen en 4.0.
Tampoco pasa nada por montar el 5500, pero creo que la diferencia de precio y de rendimiento está justificada. Te queda mejor equipo a futuros cambios.
