HDR activo o no? Lío con el HDR en multi-monitor
JonyN4
5 Mar 2022
Hola,
empiezo describiendo el setup que tengo, para luego ir por las preguntas.. es que no se ni por donde empezar porque es un lío...
El PC es el de la firma, básicamente la GPU es una 4080, por lo que por ahí no tengo dudas ni problemas.
Tengo un par de monitores un BenQ EW3270U (32", 4K, 60Hz y HDR) que es el monitor principal. El otro es una Acer XB280HK (28", 4K, 60Hz, G-Sync pero NO HDR).
El principal lo tengo escalado a 125% y el segundo a 150% con lo que ambos me presentan textos, iconos, etc.. con el mismo tamaño.
Para trabajar va perfecto.
El problema lo he tenido al activar el HDR en el monitor principal, tanto en el como en Windows (Configuración... Pantalla). En ese momento se pierde toda la nitidez, y no se ve bien las letras. Algún problema/arreglo??
Me gustaría poder tener el principal en HDR y el segundo sin (lógicamente) para poder jugar con el HDR pero no se si es posible, o tengo que desconectar el segundo cuando quiera usarlo?
Tampoco se si los cables son suficientes para el HDR, por eso he pedido otro que sea DP 2.0.
Que me recomendáis?
El HDR en Windows lleva dando por saco desde el primer día, en mi caso con AMD lo que me cambiaba según le daba en gana era el formato de pixel y provocaba el lavado de imagen ese, lo solucionaba volviéndolo a cambiarlo en el panel de AMD, pero eso ya parece que lo solucionaron hace tiempo, ahora lo único que pasa muy de vez en cuando es que se me pone la imagen en verde o la pierdo y lo tengo que arreglar desactivando el HDR en el HDMI en las opciones de la TV. Ahí no tengo muy claro si el problema es de Windows o de la TV (LG Oled 2018) y en monitores no sé si funcionará igual.
Mira en el panel de Nvidia probando entre las distintas opciones del formato de pixel si puedes solucionar algo, pero mucho me temo que al tener dos monitores diferentes lo que arregles en uno perjudicará al otro y lo tendrás que cambiar a mano cada vez que quieras usar el HDR
A ver, de hecho lo de los pixels en Windows me da igual, ya que lo puedo quitar (el HDR) y para lo que lo uso no lo necesito.
Lo que me gustaría es aprovechar el HDR en juegos, y no se si es mejor para eso desconectar el otro monitor y funcionar solo con uno y ya conectar el otro al trabajar, total, es poner o quitar un cable.
Como no se la gestión que hace Windows en dos monitores distintos del HDR..
Si en el panel de nVidia se ha de tocar algo para mejorarlo (el prob del pixel por ejemplo) que seria?
También he notado que se oscurece toda la imagen al activar el HDR, hablo del escritorio y con los dos monitores puestos..
No hace mucho activé el HDR en mi monitor principal para jugar Ciberpunk y me pasó es mismo, lo de la imagen oscurecida. Descubrí que el modo HDR tiene unos ajustes diferentes en el monitor. Configura en ese modo los parámetros de la pantalla a tu gusto, puede que tengas que subir el brillo.
