Es seguro el underboldt?¿
Oblivion2021
3 Jul 2021
Cuando realizas un underbolt tocando el ppt, tdc y edc asi como poner los núcleos en negativo y tocar el PBO puede dañar el procesador?¿ Se que el overclock si es riesgoso pero me dijeron que hacer un underbolt es seguro y ayuda a que dure mas el procesador. No se si eso es verdad o que. El procesador al cual quiero realizar esto es a un ryzen 7 7800x3D
Lo peor que puede pasar es que sea inestable por que no tiene voltaje suficiente para funcionar, en caso de bajar demasiado .... pero para nada es malo , si no todo lo contrario . . . no se va a romper ni dañar ni nada por el estilo . . .
Vale y pq al hacer esto el reloj del procesador sube no es eso un OC¿? Es que me paso a rendir como mejor de 4800hz a 5000hz poniendo el PBO a -25 per nucleo
Por que al bajar voltaje se baja la temperatura y se puede permitir trabajar a mas frecuencia al estar mas fresco y tener mas margen de frecuencias . .
Pero lo que "quema " el procesador, o cualquier chip es el voltaje , no la frecuencia de trabajo ..... que si es inadecuada, será inestable, nada mas . . pero no lo va a estropear . .
Es igual que en las gráficas.
Todo componente electrónico tiene un límite de trabajo en voltaje y temperaturas.
Pasarse en voltaje ,te puede joder el componente,pero suele "pillarse" antes de que se joda.
Que llegue a temperaturas límite , hace ,que antes de que se jode ,vaya bajando frecuencias ,con la consiguiente pérdida de rendimiento.
Y te sorprenderías desde que temperaturas ya van perdiendo rendimiento.Aunque es algo ,básicamente inapreciable , a temperaturas en teoría burnas peor algo altas ,ya van bajando un poquito.
Por eso ,cuando le realizas un Undervolt y lo afinas , aún estando con frecuencias por debajo de la frecuencia tipo de stock, te puede rendir más ,al ser más estable en rendimiento y no tener esos bajones por temperaturas.No hace falta que lleve OC para superar el rendimiento de stock.
Y a parte ,también ,como dices ,le puedes realizar un ligero OC (el que te permita por el voltaje que pongas), para ganarle aún más rendimiento.
Un ejemplo en mi 4090:
De stock base voltaje ,creo que a 1190mV(no recuerdo exactamente) y 2945mhz.
Puedo poner un UV de 1000mV ,gastando mucho menos , teniendo menos temperatura con frecuencia en 2865 MHz
Y dirías...sí, pero eso te va a rendir menos por frecuencia mas baja.Pero no...rinde ligeramente mas que de stock.
Incluso a 2800 MHz lo sigue haciendo.
Es más ,le puedes hacer un UV más "salvaje" , bajando a 850mV y poniéndola a solo 2450 MHz.
Y ahí dirías: hostia,eso sí que cae en rendimiento.
Tampoco Es solo un 6-8% menor el rendimiento que de stock.Sigue estando muy por encima de una 4080 super pero gastando menos de 200w.
Y en caso de OC con UV ,tan fácil como meterle 1075mV ,que sigue siendo menos que de stock ,y subir a 3015 MHz.
Sigue consumiendo menos , siendo más fresca y rendirá como un 2 % más que de stock.
Por estas cosas siempre se recomienda hacer UV ,sobre todo a gráficas y según qué cou, también es muy recomendabke ,sobre todo ,por temperaturas.
Luego todo componente tiene sus límites,no por mucho bajar mV funciona siempre o por subir mzh ,funciona siempre.
Por ejemplo, si yo intento esos 1075mV pero subo a 3050 MHz , me dice que nanai.No por fallar ,sino porque me ajusta la frecuencia en el juego muy por debajo : 2700mhz y de ahí no sube.
Todo componente ,tiene su puntillo.
Perdón por la chapa,pero creo que así está bien explicado extrapolándolo a la cpu y en vez de a la GPU.
Yo de cpu nunca he hecho porque siempre voy con CPUs gamas medias sin K.Pero vamos ,es lo mismo.
MUchas gracias por la información...Mi miedo era que al jugar con el underbolt joder el procesador oa algo peor jajajajaja
Reacciones : hh1
El problema puede estar en el sobre voltaje ,pero por bajárselo...lo dudo.
Es más ,con un UV ,la cpu o la GPU se va a mantener mejor sún
Perdona que te de la brasa pero pj yo lo único que toque para hacer el underbolt es el PPT ponerlo a 85 y luego el PBO todos los núcleos en negativo a -25 y ahora el procesador me va a 5000hz de 4900/4800 que rondaba. Pero las temperaturas siguen siendo las mismas que no son altas pero ni bajas pero pensaba que mejoraria eso. Luego la otra duda es si tengo que tocar algo mas referido al voltaje para mejorar mas pero en la guia que vi solo toque lo dicho
A lo mejor no es suficiente como para que mejoren.
Pero si son iguales y rinde algo más ,pues nada mal.
Y estarás consumiendo menos.
Puedes revisar también la curva de ventilación desde la BIOS para mejorar temperaturas.
Vale yo creo que lo dejare asi entonces si va bien. No creo que me explotre la cpu
Una ultima pregunta la placa viene activada una opcion que se llama core performance boost por defecto. Eso se lo dejo activado con el UV ¿
