Vale y pq al hacer esto el reloj del procesador sube no es eso un OC¿? Es que me paso a rendir como mejor de 4800hz a 5000hz poniendo el PBO a -25 per nucleo
Es igual que en las gráficas.
Todo componente electrónico tiene un límite de trabajo en voltaje y temperaturas.
Pasarse en voltaje ,te puede joder el componente,pero suele "pillarse" antes de que se joda.
Que llegue a temperaturas límite , hace ,que antes de que se jode ,vaya bajando frecuencias ,con la consiguiente pérdida de rendimiento.
Y te sorprenderías desde que temperaturas ya van perdiendo rendimiento.Aunque es algo ,básicamente inapreciable , a temperaturas en teoría burnas peor algo altas ,ya van bajando un poquito.
Por eso ,cuando le realizas un Undervolt y lo afinas , aún estando con frecuencias por debajo de la frecuencia tipo de stock, te puede rendir más ,al ser más estable en rendimiento y no tener esos bajones por temperaturas.No hace falta que lleve OC para superar el rendimiento de stock.
Y a parte ,también ,como dices ,le puedes realizar un ligero OC (el que te permita por el voltaje que pongas), para ganarle aún más rendimiento.
Un ejemplo en mi 4090:
De stock base voltaje ,creo que a 1190mV(no recuerdo exactamente) y 2945mhz.
Puedo poner un UV de 1000mV ,gastando mucho menos , teniendo menos temperatura con frecuencia en 2865 MHz
Y dirías...sí, pero eso te va a rendir menos por frecuencia mas baja.Pero no...rinde ligeramente mas que de stock.
Incluso a 2800 MHz lo sigue haciendo.
Es más ,le puedes hacer un UV más "salvaje" , bajando a 850mV y poniéndola a solo 2450 MHz.
Y ahí dirías: hostia,eso sí que cae en rendimiento.
Tampoco Es solo un 6-8% menor el rendimiento que de stock.Sigue estando muy por encima de una 4080 super pero gastando menos de 200w.
Y en caso de OC con UV ,tan fácil como meterle 1075mV ,que sigue siendo menos que de stock ,y subir a 3015 MHz.
Sigue consumiendo menos , siendo más fresca y rendirá como un 2 % más que de stock.
Por estas cosas siempre se recomienda hacer UV ,sobre todo a gráficas y según qué cou, también es muy recomendabke ,sobre todo ,por temperaturas.
Luego todo componente tiene sus límites,no por mucho bajar mV funciona siempre o por subir mzh ,funciona siempre.
Por ejemplo, si yo intento esos 1075mV pero subo a 3050 MHz , me dice que nanai.No por fallar ,sino porque me ajusta la frecuencia en el juego muy por debajo : 2700mhz y de ahí no sube.
Todo componente ,tiene su puntillo.
Perdón por la chapa,pero creo que así está bien explicado extrapolándolo a la cpu y en vez de a la GPU.
Yo de cpu nunca he hecho porque siempre voy con CPUs gamas medias sin K.Pero vamos ,es lo mismo.
