[SOLUCIONADO]. El PC enciende, monitores y periféricos no.
Corvere
15 Abr 2024
El PC enciende pero monitores y periféricos no.
Después de casi 5 años, esta última semana el ordenador me ha estado dando muchos problemas. Desde cuelgues en medio de la partida, tarjeta gráfica que no enciende (a veces), pantallazos azul de Windows… he intentado mil cosas.
Pensé que al principio, era que el slot de la gráfica se había empezado a aflojar después de tanto tiempo soportando el peso, hice un pequeño “andamio” improvisado y una actualización de Windows pendiente, y los problemas de cuelgues absolutos y pantalla azul terminaron.
Pero hoy han vuelto de repente, reinicio de repente donde el pc se queda en el limbo y tengo que forzar el apagado con el botón “Power”, quito la gráfica y la vuelvo a poner, lo mismo con las memorias RAM, y ahora el ordenador enciende pero los periféricos NO. Intento forzar con “Power” y no responde (acompañado de un parpadeo del led de la placa base/torre).
Especificaciones:
- Placa: Gigabyte B450M
- CPU: AMD Ryzen 5 3600
- GPU: Zotac Gaming Geforce 3070 Ti Trinity OC Nvidia 8GB
- Memorias Ram: HyperX Fury 3200 DDR4 (16GB 8x2)
- HDD: Seagate Barracuda 1TB 3.5 Sata 3
- SSD: Kingston Technology A400 2.5” 480GB SATA
- Fuente de alimentación: Gigabyte GP-AP750GM 750W ATX 80 Plus Gold
Algún componente que cambiar o algo que pueda arreglar por mi cuenta, o voy a tener que llevárselo a un técnico?
P.D: He seguido este hilo antiguo: PC arranca. Monitor y periféricos no.
Quitando la parte del flash, he hecho lo demás y nada. Además mi placa no tiene cable de speaker.
Actualizo el post por si a alguien le puede ayudar.
Resultó ser problema de la fuente de alimentación (put* Gigabyte), le había hecho todo tipo de pruebas de temperatura al PC con dos gráficas distintas (llegué a cambiarle la pasta térmica a la 3070Ti ya que estaba fuera de garantía y vivo en un lugar caluroso) y los resultados fueron buenos. Acabé preguntando en Reddit también y muchos comentarios que recibí coincidieron con el 50/50 que es un producto de Gigabyte. Acabé comprando una Corsair RM750X por 135€ y se acabaron los constantes reinicios del PC y la GPU. No obstante, lo que me resulta gracioso es que el problema de la antigua fuente acaba jodiendo la placa base de la misma marca. Ahora tengo el PC corriendo con una sola memoria RAM, sólo funciona en el tercer slot y ni hablar del dual channel, si pongo las dos memorias se queda en el limbo al iniciar. Al principio pensé que era problema de las propias RAMs, que quizás se habían chuflado por la PSU, y no, tengo los mismos problemas. Así que en cuánto pueda cambiaré la Placa Base.
Gracias a todos por los comentarios!
Especificaciones:
Buenas,
tienes otra gráfica con la que probar?
El tema del speaker estaría muy bien para darte más información del problema, a mi me pasó lo mismo y con eso lo pude resolver.
Buenas,
Hola, gracias por la respuesta!
Sí, tengo una 1050 sin ensamble un poquito vieja. La he probado y mismo problema, todo enciende menos periféricos y botón de power no rula.
Tema del speaker, voy a intentar buscarme la vida, pero encontrar uno de manera rápida es difícil en Canarias…
Buenas,
has probado de poner la gráfica en otro pci? Por descartar el puerto en si..
Buenas,
Lo acabo de intentar con la 1050 y mismo resultado (no he podido con la 3070 por tema de espacio, choca con los cables de los discos)
Buenas,
pues mira si puedes conseguir el speaker que te dará información de lo que pasa.
Buenas,
Hola! Al final me he podido hacer con un speaker, justo al enchufarlo al ordenador todo ha encendido y los periféricos funcionan.
Desde la ignorancia, creo que es problema de las memorias RAM ya que me ha dado un único pitido lo que supondría fallo de refresco en la ram, pero no lo tengo del todo claro porque mirando específicamente en placas Gigabyte se supone que es un inicio normal.
Alguna sugerencia? Gracias de nuevo
Buenas,
solamente un pitido corto? Nada más?
Si crees que es problema de memoria, prueba pasar este test:
Buenas,
Actualizo, después de estar funcionando con normalidad un par de horas. Ha sido crasharme un juego y se ha reiniciado el PC solo pero al encender con la gráfica apagada y los periféricos funcionando, he forzado el apagado y reinstalado la gráfica, memorias RAM y el speaker para saber el error. Al encenderlo tras esto, se queda en el limbo mientras arranca hasta el punto que ni siquiera el altavoz llega a pitar
No sé si servirá de mucho, pero mientras reinstalaba la gráfica, uno de los condensadores que está en la misma zona que el PCI y que seguro que roza con la gráfica anda un poco flojo, tendrá algo que ver?
En cuánto los periféricos vuelvan a reaccionar lo pruebo.
La única prueba que le hecho ha sido con la propia herramienta de Windows, luego en Visor de Eventos me ha salido múltiples errores visor 1001, he leído que pueden significar varias cosas, así que no sé…
