Hola, el otro día escribía en este tema: El PC enciende, monitores y periféricos no. ; pensaba que era problema de las memorias RAM pero al hacer varios test con el Diagnóstico de memoria de Windows y la aplicación de Memtest86 todo ha salido bien, ni un sólo fallo. Estos días usándolo he estado observando el comportamiento de la gráfica, pues resulta que después de un par de horas jugando se apaga por completo mientras el resto del ordenador sigue funcionando. He actualizado la BIOS de la placa y eso ha solucionado el que se apagará por completo cuando suceden estos crasheos o que al reiniciar los periféricos dejasen de funcionar.
Por lo que se puede encontrar por Internet, pensé en que podría ser por las temperaturas, por lo que he corrido el FurMark dos veces durante 10 minutos y estos han sido los resultados: Gyazo
Cuando ocurre esto, pasan dos cosas: si sucede un apagado, parece que luego entra como en una cadena de cuelgues, puedo abrir el juego con normalidad pero al buscar partida o al estar ya dentro de una, vuelve a pagarse, normalmente a los 5-10 minutes del apagado anterior; y lo otro que pasa, es que cuando se apaga la primera vez, directamente tengo que reinstalar la gráfica para que vuelva a reaccionar. También he estado probado durante un par de horas con otra gráfica, una 1050, y aparentemente no me da estos apagados, pero lo dicho, de normal me tarda varias horas en darme este fallo.
Se trata de una Zotac RTX 3070 Ti, los drivers de NVIDIA están al día y hace unos años cuándo la compré le hice un leve Overclock (si este dato sirve de algo). ¿Alguna sugerencia? Gracias
Actualizo el post por si a alguien le puede ayudar.
Resultó ser problema de la fuente de alimentación (put* Gigabyte), le había hecho todo tipo de pruebas de temperatura al PC con dos gráficas distintas (llegué a cambiarle la pasta térmica a la 3070Ti ya que estaba fuera de garantía y vivo en un lugar caluroso) y los resultados fueron buenos. Acabé preguntando en Reddit también y muchos comentarios que recibí coincidieron con el 50/50 que es un producto de Gigabyte. Acabé comprando una Corsair RM750X por 135€ y se acabaron los constantes reinicios del PC y la GPU. No obstante, lo que me resulta gracioso es que el problema de la antigua fuente acaba jodiendo la placa base de la misma marca. Ahora tengo el PC corriendo con una sola memoria RAM, sólo funciona en el tercer slot y ni hablar del dual channel, si pongo las dos memorias se queda en el limbo al iniciar. Al principio pensé que era problema de las propias RAMs, que quizás se habían chuflado por la PSU, y no, tengo los mismos problemas. Así que en cuánto pueda cambiaré la Placa Base.
Gracias a todos por los comentarios!
