[SOLUCIONADO] Gráfica se apaga sola después de horas de uso sin problemas
Corvere
15 Abr 2024
Hola, el otro día escribía en este tema: El PC enciende, monitores y periféricos no. ; pensaba que era problema de las memorias RAM pero al hacer varios test con el Diagnóstico de memoria de Windows y la aplicación de Memtest86 todo ha salido bien, ni un sólo fallo. Estos días usándolo he estado observando el comportamiento de la gráfica, pues resulta que después de un par de horas jugando se apaga por completo mientras el resto del ordenador sigue funcionando. He actualizado la BIOS de la placa y eso ha solucionado el que se apagará por completo cuando suceden estos crasheos o que al reiniciar los periféricos dejasen de funcionar.
Por lo que se puede encontrar por Internet, pensé en que podría ser por las temperaturas, por lo que he corrido el FurMark dos veces durante 10 minutos y estos han sido los resultados: Gyazo
Cuando ocurre esto, pasan dos cosas: si sucede un apagado, parece que luego entra como en una cadena de cuelgues, puedo abrir el juego con normalidad pero al buscar partida o al estar ya dentro de una, vuelve a pagarse, normalmente a los 5-10 minutes del apagado anterior; y lo otro que pasa, es que cuando se apaga la primera vez, directamente tengo que reinstalar la gráfica para que vuelva a reaccionar. También he estado probado durante un par de horas con otra gráfica, una 1050, y aparentemente no me da estos apagados, pero lo dicho, de normal me tarda varias horas en darme este fallo.
Se trata de una Zotac RTX 3070 Ti, los drivers de NVIDIA están al día y hace unos años cuándo la compré le hice un leve Overclock (si este dato sirve de algo). ¿Alguna sugerencia? Gracias :)
Actualizo el post por si a alguien le puede ayudar.
Resultó ser problema de la fuente de alimentación (put* Gigabyte), le había hecho todo tipo de pruebas de temperatura al PC con dos gráficas distintas (llegué a cambiarle la pasta térmica a la 3070Ti ya que estaba fuera de garantía y vivo en un lugar caluroso) y los resultados fueron buenos. Acabé preguntando en Reddit también y muchos comentarios que recibí coincidieron con el 50/50 que es un producto de Gigabyte. Acabé comprando una Corsair RM750X por 135€ y se acabaron los constantes reinicios del PC y la GPU. No obstante, lo que me resulta gracioso es que el problema de la antigua fuente acaba jodiendo la placa base de la misma marca. Ahora tengo el PC corriendo con una sola memoria RAM, sólo funciona en el tercer slot y ni hablar del dual channel, si pongo las dos memorias se queda en el limbo al iniciar. Al principio pensé que era problema de las propias RAMs, que quizás se habían chuflado por la PSU, y no, tengo los mismos problemas. Así que en cuánto pueda cambiaré la Placa Base.
Gracias a todos por los comentarios!
Buenas
qué modelo de fuente tienes?
Una Gigabyte GP-AP750GM 750W ATX 80 Plus Gold
Pues podría ser perfectamente la fuente ya que Gigabyte es una marca con 0 control de calidad que tiene que hacer constantes revisiones de sus productos porque diseña como el mismísimo culo. De todos modos yo recientemente tuve un problema similar donde la pantalla se me ponía en negro y los ventiladores a tope de velocidad mientras de fondo todo seguía corriendo, si no es fuente lo más seguro es que tengas jodida la gráfica, intenta bajar el power limit al 80% o 90%.
Pff, no tenía ni idea de que Gigabyte era así, la tenía como un marca de fiar. Voy a hacer lo que mencionas y actualizaré en cuanto pueda.
Pues nada, he bajado el power limit a 90% y nada más abrir Elden Ring la 3070 se ha apagado. He vuelto a poner la 1050 y sin problemas. Debería cambiar la fuente de alimentación entonces? Para descartar
Prueba a seguir bajando hasta el 70% y si sigue petando lo más seguro es que sea tu gráfica la que esté jodida.
La he bajado al 70% y lo mismo. La gráfica ya está fuera de garantía, merece la pena repararla o cambiarla por una nueva?
Intenta hacerle pruebas con OCCT, tanto el núcleo como las VRAM, si son las VRAM se pueden reparar y si es el núcleo no merece la pena repararla porque te va a salir por un ojo de la cara.
Pensaba que estaba solucionado el tema de los periféricos, pero tras el último cuelgue de la gráfica, al querer encender el PC de nuevo todos los periféricos han dejado de responder. He cambiado a la 1050, y lo mismo: el PC enciende pero el resto no, incluso al arrancarlo en estas condiciones el speaker ni suena. Después de varios intentos, quitando una de las memorias RAM y volviendo a poner la 3070 he conseguido que el PC reaccionara. He pasado el test de OCCT durante 1 hora para la VRAM y sin errores detectados, y tampoco ningún cuelgue.
Con el análisis al núcleo te refieres a la CPU o hay un apartado específico para la la gráfica?. Otra pregunta desde la completa ignorancia, queda descartado que pueda ser problema de la placa base (también es una Gigabyte, la B450M ds3h v.2)?
Al núcleo de la GPU, al chip vamos, si crees que es por ram haz prueba de todo ya que estás al lío para ir descartando.
Hecho, en el análisis del chip sin errores detectados. De la RAM sólo he podido hacérselo a la RAM "buena" y sin errores, en cuanto conecto la "mala" el PC enciende pero periféricos no responden.
Has mirado las temperaturas de la gráfica?Yo por ejemplo tenía una RX 6650xt y después de jugar un rato se quedaba la pantalla en negro,hasta que me di cuenta que las temperaturas no estaban bien.Tuve suerte porque estaba en garantía.
