Como eleguir una fuente adecuada.
MatPC
6 Nov 2012
Buenas, Me gustaria abrir este hilo para todos.
Hablemos de como saber si la potencia de mi fuente sera suficiente para el pc que tengo o quiero comprar.
Mi pregunta es.. Como sabemos ala hora de montar un pc si la fuente sera suficiente para nuestro pc?
Mirando cuanto puede consumir en total, haces las cuentas de cuanto consume la CPU y la gráfica, que es lo que más consume en el sistema, mientras cumplas los requisitos de potencia mínima especificada para un producto y su línea de 12v cumple con el mínimo de ampejare no hay problemas.
Para un ordenador de gama media-alta con 650W va perfecto, véase por ejemplo un i5-3570k con 8 gb de memoria, 1 hdd, 1 ssd y una radeon hd 7870 o GTX 660 Ti, está claro que cuanto más amplíes la CPU o gráfica, ya será necesario ampliar la fuente, ya que los otros componentes consumen bastante menos.
También, hay varias, por ejemplo haciendo la prueba que hice, con grabadora, HDD, SATA, 3 ventis de alto rendimiento, líquida Corsair H100 y demás, el PC consumiría 382W, por lo que pongo como máximo 600/650W en los PCs de dicha gama, ya que permite futuras actualizaciones u overclock sin problema alguno.
Muchisimas gracias por las respuestas
y cada cuanto se cambia la fuente? es k tengo una que huele un poco a quemada.. pero va bien
Puedes comprobar por software (AIDA64 por ejemplo) o físicamente (multimetro o tester de fuentes) que entrege el voltaje correcto en cada vía (3.3/5/12 voltios). Si el voltaje es correcto... no se cambia hasta que muere, amplias el pc y requieres mas potencia o cambias el pc por completo y por asegurar cambias la fuente.
Cuando tienes dinero y debas cambiar tu fuente genérica por una decente de marca, con certificación 80plus, modular, etc.
Si es genérica y huele a quemada, cambiala. El otro dia tuve que ir a casa de mi hermano porque se le apago el pc y no realimentaba bien la fuente. No le encendió hasta despues de dos minutos y cuando fuí me encontre con demasiado ruido eléctrico interior. ¿Que hice? Convencerlo para que se cogiese una NOX Urano SX de 500W.
Lo que comenta iván de la tolerancia, las fuentes se lanzan al mercado cumpliendo el porcentaje máximo de tolerancia. Si los valores de voltajes son desorbitados no salen al mercado. Con el paso del tiempo suelen fallar en este aspecto, sobre todo las genéricas.
Dejo una imagen de un tester de fuente por si no conoces como son:
Ese olor a quemado puede ser del polvo acumulado que al calentarse y "quemarse" genere ese olor
yo esto no se como rellenarlo...un pc con estos componentes : i5 3570k ,
AsRock Z77 Extreme 6
Memoria G.SKILL Ares 2x4GB DDR3 1333Mhz 1.5V CL9,
Cooler CPU PHANTEKS TC14
OCZ Vertex 4 SATA3 2.5" SSD 128GB
Sapphire Radeon HD 7950 OC Boost Vapor-X 3GB GDDR5 ( con posibilidad que hacer crossfirex HD 7990 en un futuro)
Cooler Master CM Storm Enforcer
Cuanto consumiría? CORSAIR TX 850W M 80+ Bronze o CORSAIR TX 750W M 80+ Bronze?
Pues si el futuro es cercano, decirte que la 7990 necesita unos 50A de rail para ir holgadita supon que son tres conectores PCI-E de 8 pines.... con lo cual, buscate una fuente con un rail de al menos 90A. A mi combinar con una 7990 me parece una burrada, tienes que gastarte un tanto por ciento en una fuente decente....
Lo mas importante es cuanto es capaz de entregar un rail de 12V y cuantas gráficas soporta. Luego ya miras el consumo, que menos de 800 no pondría vamos.
Tu imagina que 4x 7970 necesitamos unos 1200W para ir seguros y un rail de unos 110A, asi que....contando el resto del pc aproximadamente
ok,gracias.....supongo que ponerle dos HD 7950 sería mas lógico en un futuro no??
De verdad piensas gastar unos 700€ en cada gráfica mas 200€ en una fuente de alimentación?
Me parece una salvajada :S
Ya se lo dije xD
Enviado desde mi MT15i usando Tapatalk 2
Ya ya....en principio tengo pensado meterle HD 7950 ,creo que con esta ya tengo de sobra....pero en un futuro tengo pensado meterle otra gráfica y quiero escoger una fuente que me lo permita...pero ya os digo que en principio tengo de sobra con una. Saludos
