Cambiar 5700x a 5700x3d.
Alchuchone
Chapuzas Junior
19 Feb 2022
Buenas chapuzas.
Estaba pensando cambiar mi 5700x por el 5700x3d para jugar sobre todo al WoW, merece la pena?
Hola, ¿qué tal?
Buenas chapuzas.
No es que directamente no valga la pena, el caso es que depende.
Si solo juegas con APU, podría existir una mejora significativa, ya que el 5800X3D tiene la tecnología 3D V-Cache, que mejora significativamente el rendimiento en juegos debido a la mayor cantidad de caché L3 disponible, si en cambio tienes una tarjeta gráfica dedicada puede que no se note mucho la mejora de rendimiento.
Ten presente que solo por esa pequeña mejora te implicaría casi el doble de consumo energético en cuanto a TDP.
  • Ryzen 7 5700X
    • Núcleos: 8
    • Hilos: 16
    • Frecuencia Base: 3.4 GHz
    • Frecuencia Boost: 4.6 GHz
    • Caché L3: 32 MB
    • TDP: 65W
  • Ryzen 7 5800X3D
    • Núcleos: 8
    • Hilos: 16
    • Frecuencia Boost: 4.5 GHz
    • Caché L3: 96 MB
    • TDP: 105W
Hola, ¿qué tal?
  • Ryzen 7 5700X
    • Núcleos: 8
    • Hilos: 16
    • Caché L3: 32 MB
    • TDP: 65W
  • Ryzen 7 5800X3D
    • Núcleos: 8
    • Hilos: 16
    • Caché L3: 96 MB
    • TDP: 105W
Pero él está hablando de pasar de un 5700X a un 5700X3D, no al 5800X3D. En ambos casos, el cambio no tiene sentido alguno...
Si solo juegas con APU, podría existir una mejora significativa ya que el 5800X3D tiene la tecnología 3D V-Cache
Si solo juegas con APU y pones el 5800X3D te quedas sin APU, usease sin gráfica. La mejora significativa será que sales un rato a la calle porque jugar con el PC poquito.
Y luego solo encuentro reviews de los X3D con 4090 a 1080 y calidad baja, y que sí que para poner a prueba una CPU es lo mejor, la grafica más tocha y la menor resolución, pero a mí no me dice nada, me gustaría ver pruebas de estas CPU en gráficas del tipo 4070, 7700XT, 7800XT y jugando a 1440 a ver por donde salíamos, y a ser posible comparándola con su equivalente sin 3D V-Caché no con otros X3D, ya si comparasen con las gráficas más habituales que son las de los 300 euritos para abajo lo mismo no vendían ninguna.
La 5700X3D solo la veo rentable si tienes un procesador de la serie 3000 o menor porque a estas alturas no me imagino a nadie montándose un PC nuevo con AM4
Y para mis amigos que dicen que a 60 fps lo ven todo a cámara lenta, a esos se los ponía en las gafas para cuando crucen la calle, no sea que un día tengan algún incidente con algún autobús que crean que viene a 10 Km/h
Totalmente compañero.
Y además recalcar que el juego de marras también debe ser "compatible" con la caché apilada.
Si el tipo de motor gráfico no hace uso de ella, la mejora es nula o inlcuso puede empeorar el resultado al no tener OC.
Pero eso no se cuenta, que queda feo.
yo tengo una 6800xt y juego a 4k, según leí tira mas de grafica que de cpu pero en el wow decían que iba bien.
Exacto compañero, a más resolución el peso recae más en la GPU que en el CPU.
Pero para sacar una alta tasa de fps, sigue siendo importante tener un CPU capaz de ello.
Si la gráfica es capaz de dar 200fps a 4K pero el procesador solamente da hasta los 160fps, solamente se sacarán 160fps.
Lo cual si se juega en un monitor de 144Hz, ya es totalmente innnecesario.
Pero lo normal es que los procesadores puedan llegar a mover hasta 200fps (o más) y por falta de potencia gráfica, a 4K no se llegue a más de 120fps (por ejemplo).
De ahí el mito de que a 4K el procesador no es tan importante.
Esto en realidad viene dado por las consolas de anterior generación.
La Xbox One y la PS4 tenían una CPU de mierda con 8 núcleos de mierda que en la mayoría de juegos no eran capaces de ofrecer 60fps sostenidos.
Entonces se optó por ofrecer mayor resolución (4K) a mayores frames.
Y así sacaron la Xbox One X y la PS4 Pro.
Y claro, el mercado tiró como borregos al 4K y se estableció el mantra de que para 4K no es importante el CPU.
Porqué para entonces las GPUs podían permitirte sacar 60fps como mucho a esa resolución tan alta.
Pero actualmente una RTX 4070 ya puede dar algo más de 60fps a 4K en según que juegos.
También es cierto que la diferencias de rendimiento entre CPUs Top a 4K es prácticamente nula.
Estando en el mejor de los casos en 5 o 6fps.
lo que leo es que el mayor problema es el motor grafico del wow que solo utiliza un núcleo parece ser.
Es un motor antíguo y posiblemente mal optimizado respecto al hardware actual.
Pero al ser tan viejo, el hardware nuevo lo hacer correr con la punta del "nodo", aún estando relativamente mal optimizado.
Pero el tema de la caché apilada si que es cierto que no todos los motores la utilizan de igual man era y por lo tanto no sirve para todos los juegos.
Como también pasaba en su momento con el SLI, por ejemplo.
He visto este post y quería preguntar por el mismo caso. Yo también juego a WoW y noto que el Ryzen 3600 se me queda corto ya y en entornos de banda ya le cuesta mantener 60 fps estables e incluso en mazmorras tengo bajadas. Aparte de que la configuración NO está todo en Ultra, debe de estar a la mitad. Tengo una RTX 3060, viendo las características del 5700x3d, y que todavía no quiero moverme de AM4 hasta que pase un tiempo, sería viable? es un juego muy CPU dependiente. Si es así me recomendáis algún disipador también? he visto reviews sobre el Thermalright PA120 qué os parece?
aprovechando el hilo, llevando un 3600X con OC y undervolt estable a 4,3mhz., lo cambiariais por un 5700x aprovechando que ahora con descuentos se me queda en 120€ puesto en casa en Aliexpress? Ya ando con una 4060ti que para 1080p. voy muy bien. La idea es hacer una pequeña actualización ahora al micro y estirarlo 3-4 años mas.
buffff, yo lo siento pero no compro un cpu o una gpu por aliexpress ni de coña, lo siento no me fio y la tardanza y la devolución puede ser eterna.
A 4k menos sentido todavía el cambio, pero incluso a 4k a veces la plataforma AM4 puede quedarse atrás. Depende del juego.
Ahí se ve claramente patinando al tope de gama en 4K y como a pesar de llevar una 4090 no consigue sacarle el rendimiento suficiente como para igualar a una 4070 Ti super.
Habrá juegos en los que el micro 5700x en 4k esté muy por encima de la gráfica y otros, como ese, en los que no. Yo lo dejaría estar
Pues el 3600X que compré en Aliexpress hace 4 años me salió pata negra, calificado como platinum. Y muy contento la verdad, sube de Mhz. como la espuma y con unos voltajes bajísimos
En cualquier caso ya he comprado el 5700X por 115€ puesto en casa en Aliexpress, todavia no me ha llegado.
Tampoco utilizo el PC para jugar
Pues yo tengo un 3700X y estoy valorando pasar a un 5700X3d o 5800x3d, hace poco pillé una 7800 XT y juego en 3440x1440, no se si merece la pena el cambio...
