¿Llevaba el precinto ese adhesivo redondo en la apertura, lo has estrenado?, en cualquier caso no te preocupes, y aprovecha en el CristalDiskInfo64 para ver si es de 5.400 ó 7.200rpmGracias a los consejos....no se si terminare extrayendolo a larga en alguna caja fuera de la original ,con el tiempo es lo mas probable;finalmente me he pillado:
WD Elements Desktop 12TB 3.5" USB 3.0 Western Digital viene con un (HGST HUH721212ALE604 12000,1 GB)....
Le pasado el cristaldisk,y me sale que ha sido encendido 7veces...esto es normal¿?¿ en horas de encendido me sale 0....
un saludo
Es de 7200 rpm porque en el modelo las primeras cifras son las rpm, Es muy complicado encontrar modelos de 5400rpm mayores de 8TB, en estos ultimos meses estuve mirando y antes si que habia pero los han estado sustituyendo por motores de 7200rpm bastante silenciosos algunos de ellos, que llevan helio en vez de aire. Por lo menos en discos duros NAS o profesionales que son los que yo mire para tenerlo encendido 24 horas.¿Llevaba el precinto ese adhesivo redondo en la apertura, lo has estrenado?, en cualquier caso no te preocupes, y aprovecha en el CristalDiskInfo64 para ver si es de 5.400 ó 7.200rpm
en 2,5" el problema es que los de alta capacidad vienen ya montados y no sabemos qué disco lleva en su interior.Hola aprovecho el post para preguntar por modelos fiables de hd 2,5 pulgadas externos para almacenar películas y vídeos??
Otra pregunta: en un disco externo de almacenamiento ¿es conveniente dejar un % de espacio libre o es indiferente el llenarlo casi a tope?
Hola gracias por la información, he comprado un Toshiba canvio externo que supongo que llevará un disco de Toshiba que es una marca fiable y respecto al comentario que haces de montar un HDD + carcarsa, he visto que hay de Seagate discos de 2,5" hasta 5Gb y creo que voy a montar uno.en 2,5" el problema es que los de alta capacidad vienen ya montados y no sabemos qué disco lleva en su interior.
si quieres montarte tu el disco con una carcasa + un HDD "interno", no hay de más de 2TB si no recuerdo mal.
si el disco es HDD, da igual interno que externo, no importa llenarlo hasta el 100%. Si es un SSD/NVMe, da igual interno que externo, mejor no pasar del 80% o así.
cuidado que ese modelo, en discos de hasta 2TB es un disco de 2,5" normal (7mm de grosor), pero a partir de los 3TB ya ocupa 15mm de alto, no es estándar, así que tendrás que buscar una carcasa adecuada para esa altura, que no sé si existen (imagino que si).Hola gracias por la información, he comprado un Toshiba canvio externo que supongo que llevará un disco de Toshiba que es una marca fiable y respecto al comentario que haces de montar un HDD + carcarsa, he visto que hay de Seagate discos de 2,5" hasta 5Gb y creo que voy a montar uno.
Un Saludo![]()
Unidad de disco duro BarraCuda de 2,5 pulg. | Seagate España
Actualice su ordenador portátil o de sobremesa con la unidad de disco duro Seagate BarraCuda® 2,5": almacenamiento SATA de alta capacidad, fiable y rápido para el uso diario y los videojuegos.www.seagate.com
Sí señor tiene una altura de 15mm como comentas y he buscado carcasas para esa altura y encontré una StarTech por 53,60€ y otra Wanjorlay 23,90€ y si le sumo el disco que está ahora en pccomponente y Amazon por unos 150€ casi me gasto unos 200€ la broma por lo que me parece que lo voy a pensar, no sé si será mas interesante comprar uno externo.cuidado que ese modelo, en discos de hasta 2TB es un disco de 2,5" normal (7mm de grosor), pero a partir de los 3TB ya ocupa 15mm de alto, no es estándar, así que tendrás que buscar una carcasa adecuada para esa altura, que no sé si existen (imagino que si).
