Presupuesto Placa + CPU → Trabajo de Edicion de Video
Larry
8 Ago 2018
Aussar
o PcComponentes.
no
700 mas o menos.
Edicion de Video, Renderizacion 3D y Produccion de Video
No pero no lo descarto
27 pulgadas (1920 x 1080 píxeles)
Hola, se me murio mi 13700K y voy a actualizar el ordenador, tengo DDR5 y el resto, me falta placa y procesador pero no tengo claro hacia donde decidirme ahora si hacia Intel nuevamente o hacia AMD, agradeceria cualquier ayuda sobre todo despues de la experiencia de los 100 grados del 13700k cuando esta a tope que en mi caso mucho, dias incluso sin parar ya que estos programas tardan mucho, teniendo y usando una RTX 3060 para ello pero el procesador tambien lo usa y mucho. Gracias.
hola @Larry yo optaría por un 7950X y una muy buena placa:
7950X En pccomp está más caro
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI con pcie 5.0
ASUS ROG Strix B650E-E Gaming con pcie 5.0 y 4 slots m2 (es casi una X670E encubierta)
MSI MPG B650 TOMAHAWK WIFI mejor calidad precio
MSI Pro B650-A WiFi
Y la verdad en otras placas solo veo pegas respecto a estas en cuanto precio por demasiado caras o bien le falta algo.
Entiendo que tienes refrigeración/disipación en condiciones y una caja para poder disipar bien estos componentes al trabajar con ellos de manera constante.
MSI Pro B650-A WiFi
Gracias, por el presupuesto, busco algo potente pero sin esos calores del infierno de Intel, vamos si es posible, sino pues seguire usandolo a 100 grados de tope y limitare como se ha comentado el pl1 y pl2 para ver si baja la temperatura. Mi idea era saber si merece la pena pasar al 14700k del 13700k ya que son apenas 80 euros de diferencia o algun AMD potente pero que no se caliente tanto, pero creo que esto no sera posible hoy en dia, no al menos con esa potencia.
Te vas a poner a editar, renderizar y producción de vídeo. Le vas a dar caña a todo el procesador e imagino que constantemente. Calentito se va a poner aunque pongas un 12400f, salvando las diferencias claro.
Con la que está cayendo a Intel y con soluciones parches justamente en los i7 e i9 no me parece muy buena idea.
Bien es cierto que ajustando voltajes, si tienes una placa Z y ajustando los consumos, bajarán las temperaturas, pero no pienses que vas a trabajar a 65°, dependiendo trabajo claro y cuanto le pidas al procesador.
También es cierto que han dado más garantía, con lo que estarías 2 años más cubierto, pero no te aconsejo dejar el procesador de stock.
Estaría bien saber la refrigeración y la caja que tienes
Buenos dias, tengo que cambiar caja y disipador ya que la caja aunque esta bien es antigua y no puedo meterle una refrigeracion liquida, actualmente tengo un Thermalright Peerless Assassin 120 SE pero entiendo que no esta bien ya que con el 13700k cuando esta a tope se pone a 100 grados del tiron y claro baja la velocidad por ese motivo, me gustaria algo que no me limitara por el tema de la calor del procesador ¿ existe algo que funcione realmente que no dispare el procesador a esas temperaturas? tengo un amigo que tiene una refrigeracion liquida de 3 ventiladores y cuando lo pone a tope tambien se sube a 98 grados o hasta los 100 de hay mi duda de si realmente serviria de algo lo de cambiar caja y refrigeracion ¿ que me recomiendas para estos procesadores? me gustaria poder poner al menos 2 discos duros de 3.5 y 1 de 2.5, actualmente tengo 3 de 3.5 y 1 de 2.5. Gracias.
Lo mejor que puedes hacer para bajar temperaturas es hacerle undervolt y bajar voltajes a la CPU. Estos micros están configurados para dar el máximo de rendimiento hasta alcanzar el pico máximo de temperatura que soporten, que suele estar en los 100º.
Tienes un muy buen disipador, pero el 13700K está ya en el límite de los micros que casi te obligan a montar una líquida. Tampoco has comentado que modelo de caja tienes y es cierto que es un elemento muy relevante a la hora de que haya buen flujo de aire en el equipo. Una de las mejores opciones relación calidad-precio, sería la Lancool 216 Mesh > https://www.coolmod.com/lian-li-lancool-216-mesh-negro/ Te permite montar varios discos sin problemas, cuenta con frontal mallado, 2 ventiladores de 160mm en el frontal y otro de 140mm en la parte trasera. El filtro anti polvo se vende por separado > https://www.pccomponentes.com/lian-...nk&utm_content=629D01J7N4NJVQ9H35BGAF17V43DXW
Probaría primero a hacerle undervolt, cambio de caja si es que la tuya no es buena en el flujo de aire y miraría que temperaturas te da de nuevo el micro. Si sigue siendo muy elevadas, entonces es cuando me plantearía montar una líquida (la caja admite hasta de 360mm en la parte superior).
Mi caja es antigua pero buena, al menos para mi, es esta:
Thermaltake Commander MS-I​
Pero como te digo no admite ninguna refrigeracion liquida, consegui con un i5 2500k meter una de 1 solo ventilador que para ese procesador iba bien, pero ya no es viable, tiene muy buena ventilacion y tengo 1 ventilador delantero de 120, otro trasero de 120 y otro superior de 120 ademas del Thermalright Peerless Assassin 120 SE, lo que no quiero es gastarme 300 euros en caja y disipador y seguir con casi las mismas temperaturas al trabajar al 100% el procesador durante horas, de hay mi resistencia a cambiar todo esto y pensar mejor en el undervolt, pero eso es otra cuestion. Gracias
Esta caja con un solo ventilador de 120mm en el frontal mete muy poquito aire dentro de la caja. Si además, tienes discos duros en el frontal obstruyendo parte del aire que entra... En mi opinión sí sería buena idea que la renovaras. Por 73€ que cuesta ahora la Lancool 216, me parece una oportunidad muy buena.
Como te comentaba, la 216 admite líquidas de hasta 360mm en la parte superior y tiene un flujo de aire muy bueno. Como opción de líquida podrías mirar esta de EKWB, pero asegura antes con la tienda de que cuenta con el adaptador para el socket LGA 1700 que no me queda claro si lo lleva o no > https://www.coolmod.com/ekwb-ek-nucleus-aio-cr360-negro/
También te digo, que antes hagas pruebas con la caja nueva y haciendo undervolt. Para comprar la líquida siempre tienes tiempo.
Que te parece este duo?
Fractal Design Meshify 2 Compact Black y ARCTIC Liquid Freezer III 360, el problema de este disipador es su grosor y no se si entrara en la caja o en que caja puede entrar sin problemas.
* Amazon.es
* Amazon.es
Es mejor la 216 que te ha dicho el compañero, no encuentras caja tan completa por ese precio, esa Fractal no permite la AIO de 360 arriba... que es donde tiene que ir preferentemente. Menos espacio dentro y ventiladores más pequeños, por tanto, mas ruidosos.
Lo que no acabo de entender es si el 13700k está muerto o no. Si no lo está y ya lo tienes aprovéchalo y baja el consumo como te comenté. Actualiza la placa y usa el perfil de Intel. La caja que tienes es más bien cerrada para el hardware a día de hoy. Como ya te comenté, si pones el procesador a trabajar en todos sus núcleos, no se te van a quedar en 60-65º, pero si el disipador, la caja y la configuración no acompaña caerá en rendimiento para estabilizarse o incluso apagar.
La cosa es que empieces por donde toca, actualizar bios, perfiles Intel, PL 150w-200w, y luego decides. Si jubilas la caja no pasaría nada y menos por el precio que está ahora la Lian Li 216, seguro que bajas temps.
Lo primero darte las gracias, lo segundo "si" el 13700k se murio, se apago el ordenador y ya no arranco mas, la caja que me comentas la veo bien, el problema es que no puedo poner el radiador arriba por el tema que esta en una mesa de escritorio y justamente tiene la altura de la caja, necesito que sea frontal y de nada me serviria esos 2 ventiladores de 160 en el frontal ya que es hay donde tendria que poner el radiador con sus ventiladores, esta complicada la cosa, alguna caja donde quepa la ARCTIC Liquid Freezer III 360 o la de 280? es que esta tiene el radiador de 38mm, es muy ancho.
El escritorio tiene una altura de entre 40 y 50 cm? te cabe encima de la mesa? te cabe al lado? debajo? no lo entiendo mucho, aclara, por favor.
En todo caso si obstruye el aire de arriba, cuando pongas una líquida en el frontal de un caja también será un problema, por qué se topara con algo solido y no lo dejará salir de la caja, solamente por el ventilador trasero, por eso te comento lo anterior.
Te vas a topar con esa medida constantemente. Un pelín mejor la de 360mm, dependiendo situaciones algo más.
Confirmado 100% que es la cpu? así sin más?
- Donde esta el ordenador tiene un altura de 48 cm aunque posiblemente lo pueda subir varios cm quitando un cajon y dejando mas hueco libre por arriba.
- Las medidas de los radiadores de por ejemplo los Corsair son de 27 cm de grueso.
iCUE H150i RGB ELITE Liquid CPU Cooler
- Y si, el ordenador se apago y ya no volvio a encender dando el chip de CPU en placa LED ROJO de fallo en CPU, la bios estaba actualizada con el ultimo parche de Intel 0x129 que hizo que el procesador bajase mucho las frecuencias maximas cuando se le apretaba carga, antes no era asi y disparaba mucho la frecuencia y el consumo de vatios, asi que no se que paso pero fue a los 2 o 3 dias de haber puesto esa bios.
- Una consulta merece la pena cambiar el 13700k por el ryzen 9 7900x , parecen mas o menos similares en prestaciones pero el TDP del i9 son 170w maximo el i7 son 230-250w a tope eso si, sino seria 125w asi que entiendo que posiblemente se caliente realmente mas el i7 que ese ryzen 9 pero no estoy seguro si merece la pena el cambio o seguire con las mismas temperaturas aunque cambie de plataforma por el tipo de uso que le doy al procesador.
- Que tal veis esta caja LIAN LI LANCOOL III, se que tiene tiempo pero yo creo que puede ser mejor que la 216.
ahora sí, entiendo que un hueco o lugar del mueble donde va el pc.
La 216 hace 49cm de altura y la Lancool que sí, es mejor, pero es bastante más grande en todo, casi 4cm más de alto, más el largo...
Depende lo que puedas hace en ese espacio, podrás meter una caja u otra. Si lo dejas en 48mm hay que mirar otras.
Con esa AIO debería ser suficiente... pero hay que trastear, hay opciones más baratas como las Artic, Thermaltake o Gigabyte que van muy bien.
Si te devuelven dinero para poder comprar un 14700K, pues hombre te viene con unos e-cores de más y un IMC de más para las memorias. Si usas el paquete de Adobe que es ''pro-Intel''... te beneficia Intel
Ahora bien, tendrás que hacer algo con esa bios (que tampoco sabemos que placa es) y saber que va bien... mira esto:
El nuevo microcódigo para los Core 13 y Core 14 solo funciona en el perfil Intel Default Settings ¿El procesador lo has devuelto? ¿Cómo está el tema?
¿Puedes desenchufar el pc y quitar la pila de la bios durante 2 minutos y la vuelves a poner? se reseteará todo por defecto, pero con última bios actualizada.
De momento estas son mis ideas sobre componentes:
MSI Pro Z790-A MAX WiFi
* https://www.amazon.es/gp/product/B0CJYBQH2G/ref=ox_sc_act_title_5?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=113
Intel 13700k o 14700k ( aunque yo creo que no merece la pena ) y son 75 euros ma
* Thermaltake Toughpower GF 3 850w, 1000w o 1200W, si se que es demasiada potencia pero tal vez mas adelante adquiera una 4070 y la necesite aunque entiendo que con 1000w tambien es suficiente
* O bien CORSAIR RM850x, entiendo que para la 4070 no hace falta mas, pero tengo 3 discos duros 3.5 , 1 de 2.5 el nvme , 2 tarjetas PCI-E de puertos usb y de encendido remoto y todo, varios ventiladores....
* Total que el consumo que tenia mirando un enchufe inteligente a tope era de 600w al maximo, con la RTX 3060 TI y el 13700K
→ La placa la resete a fabrica y todo lo que le pude hacer y nunca mas arranco correctamente, se encendian los ventiladores y luego se apaga a los poco segundos dando error de CPU en placa, era una Gigabyte z690
Mucha cosa a cambiar, me plantearía el 7900X a 330€, placa de 150-200€ y la ram ya la tienes. Te dejas de líos de las gen 13 y 14 si no te quieres plantear trastear muchos con ellos.
Las fuentes que has comentado son muy buenas, es ver watts y precio y que ya lleven el nuevo conector pcie 5.0. Con 850w vas bien con cualquier gpu prácticamente, 1000w sobrado para todo y 1200 si está por debajo de 190-200€, sino la de 1000w que hay modelos por 150-160€. Si vas a conservar esa gpu, 850w está muy bien y hay bastante menú de fuentes para elegir.
MSI Pro B650-A WiFi Está placa está muy bien
AMD Ryzen 9 7900X 345€ Hay sitios más baratos que Amazon, pero no está mal.
7900X en Life 331€
Gracias por todo lo que me recomiendas, la placa que me comentas la veo bien y muy completa, el procesador no lo vende Amazon directamente y prefiero la garantia de Amazon por lo que me ha pasado con mi 13700k, total como ves esto:
* MSI Pro B650-A WiFi → 197 euros
* Ryzen 9 9900x (menor TDP que el 7900x y algo menos de potencia eso si) → 488 euros
https://www.amazon.es/gp/product/B0D6NN87T8/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1
* Fuente
* MSI MPG A1000G PCIE5 → 165 euros
https://www.amazon.es/gp/product/B0B434DB7Y/ref=ox_sc_saved_title_2?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1
* Corsair RM1000e (2023) → 175 euros
https://www.amazon.es/gp/product/B0BVKZ9GCB/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1
Es que con todo el follon de los Intel ahora no me cuadra ninguno por el tema de los bloqueos o reseteos de la serie 13/14 , los Core Ultra i7 265k estara el mes que viene pero hay test de rendimiento que no superan al 9900x y un consumo mas elevados en watios ademas de no saber el coste de las nuevas placas para estos procesadores de Intel que seguro baratas no van a ser.
Total que estoy entre esperar hasta final de año y apañarme con un portatil ryzen 7 4800h con una RTX 2060 que uso actualmente para todo o tirar para adelante y comprarlo ya, pero irme a Intel en sus nuevas versiones "15" o los Ryzen 9 de nueva generacion, el problema es que tengo las memorias DDR5 XMP Intel 5600 que no serviran a esa velocidad con el 9900x posiblemente.
Revisando precios veo que el AMD Ryzen 9 7900X si que lo vende Amazon pero por 100 euros mas :-( → 445 euros, de locos ese procesador por ese precio.
Gracias y perdonar por todo el cacao que formo con esto, un saludo.
* Ryzen 9 9900x (menor TDP) → 488 euros
Demasiado caro, lo del TDP está bien como mejora, pero casi 160€ de diferencia que puedes encontrar... antes me compro el 7950X ya puestos a esos precios.
Me quedo con esta y tiene 10 años de garantía.
Las memorias deberían servir perfectamente, puedes mirarlo en el QVL de la placa, o bien si puedes devolverlas y comprar otras que sean con perfil EXPO, aunque las que tienes no descartaría que funcionen.
Solo un pequeño aporte.. si te quejas de temperatura, lo primero que hay que hacer es sacar esa caja de un armario..
Sacala al suelo o encima de la mesa y mira si mejoran las temperaturas.. ya puedes poner todo la refrigeración que quieras, que el aire caliente va fuera, y si esta encajonada, no sale de ahí..
Gracias, lo intentare sacar del mueble o liberar la parte superior, creo que comprare esta caja Que refrigeracion liquida me recomiendas para la Caja Semitorre ATX Lian-Li LANCOOL III ¿ como ves la ARCTIC Liquid Freezer III bien de 280 o de 360 ? ¿o mejor otra marca?
